    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    По умолчанию Дезелисты помогите чёто с двигателем 1.9 AHU
    ребята помогите проблема у меня такая:были у нас морозы за 25гр я пятался завести свою телегу,но когда раскручивал двигатель долго у меня начена гореть лампа масла и пишять и не заводился!морозы прошли я решил всётаки завети машину так как акумулятор был дохлый я решил прикурить от газели тут она долго сопротевлялась но всё таки завелась .и потом появились две праблемы
    1 перестала работать турбина после 2500тыш оборотов не так бодро стало работать как будто не включаеться
    2 стала громко работать как трактор цоконье появилось ездил по2 сервисам мне говорят хана пришла гидрокомпенсатором а в один заехал сказали льёт фарсунка .Машина у меня недавно купил меяц назад пробег 207000т км
    так как у нас город маленький и сервисы у нас фуфловые я не знаю каму верить а сервисам по дезилям у нас просто нет
    помогите что за цоконье появилось в двигателе до этого он просто муллыкал а теперь тарахтит как трактор и счего мне начать копаться гидриков или с фарсунок хозяин говорит форсунки менял и должен прислать стары счего мне ребята начинать??????
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    У самого пока холодная тарахтит шо пипец. Как будто раннее зажигание, с рокотом аж. Как поработает вроде лучше, а в норму приходит, когда ещё после работы постоит немного (или долго поработает). Тогда как самолет и работа тихая. Мне тоже никто ничего сказать не может.
    Думаю сказывается температура топлива и работа тнвд.
    solovey007, проверь не подсасывает ли воздух в топливную.
    Какого цвета выхлоп?
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Первым делом обязательно проверь давление масла. Дальше будет видно. И ездить пока не советую. Если хана масляному насосу, может прийти хана ДВС.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Тогда такой вопрос к афтору, какое масло было залито? Бывает срывает шпонку на приводном валу насоса. А так на холодную давление обычно больше.
    Получено: 30
    масло залил после этого случая артику батя у амерекосов натырел ихнего масла для дизелей
    выхлоп нармальный даже не видно кокого цвета он белый вроде
    Golf Аватар для Timoon
    проверь на ошибки Vag-Com. Если своего нет, то поищи в Vag-Com локатор одноклубника ближайшего.
    проверь форсунки (это сделать проще, чем гидрики)
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Что не заводилась -свечи накала или соляра плохая. Как это турбина не включается-это не лампочка чтоб либо гореть либо не гореть, Смотри шланги интеркулера и особенно толстый шланг на впуск кол, может травит-заодно открути посмотри масла много там накидала турбина. Диагностика турбины свист на пов оборотах или гул, расход масла, сизый дым-нехорошие признаки!!! По поводу форсунки выхлоп чёрный при резком разгоне. Цокание может гидрокомпенсаторы, а может и генератор и вискомуфта давать ложные звуки запросто.
    Ребята подскажите тоже дизель 1.9 AFN ,Акпп, троит на холостых как тока прогреется, либо стоит тока включить передачу троение прекращается что может быть???
    Получено: 30
    СЕГОДНЯ ОПЯТЬ МОРОЗ -15 МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ЧУТОК СХВАТИЛА ПОЛ МИНУТЫ ПОТРОИЛА И ЗАГЛОХЛА БОЛЬШЕ НЕ СХВАТЫВАЛА НО ПИШАЛА И ГОРЕЛО МАСЛО ДАЛЬШЕ Я НЕ СТАЛ НАСИЛОВАТЬ
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Это зря! У них топливо в принципе без серы, соответственно и нужных присадок в масле нет! Для нас только европейское масло, ИМХО!
    Насчет масленки - не переживай! Когда долго не заводится, т.е. КВ крутит, а давления нет - пищит всегда! Вот когда при работе на холостых пищать будет - это уже беда!
    Троить и не заводиться может по многим причинам! Самая банальная - может соляра летняя! Попробуй слить с фильтра, не потечет - отогревай, сливай всю и залей зимнюю!
    Дальше - хуже и дороже! Свечи проверь (только не тестером, а на аккумуляторе, а то могут звониться и не работать). Компрессия может слабовата.
    Цокать может какой-нибудь распылитель. Должно пройти с прогревом, а может и не проходить. В компенсаторы пока не лезь - это дело десятое. Заменишь при замене ремня ГРМ.
    От зимней заводки может и ТНВД постукивать, хотя как я помню, у меня на холодную еще тише работал мотор.
    Когда купил машину то? не подготовился чтоли? Теорию не читал? И что за город такой загадочный, маленький. Таких городков полно, тем не менее машины ездят.
    Давай, дерзай, желаю удачи!
    P.S. Ставлю на распылители и компрессию!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Получено: 30
    [/COLOR][QUOTE=solovey007;3541429]
    P.S. Ставлю на распылители и компрессию!!![COLOR="Green"]
    свечи накала купил всё не магу собраться поставить .а насчёт соляры у нас как месяц зимняя на азс и вильтр слевал перед морозами
    а по поводу дизяля я знал что брал а вот тут такая ерунда появилась до этого мотора даже не слышно было даже на 3000 об мин темболее я подстроховалься и поставил кипятильник только я его ешё не проверял на марозах а так в гараже проверяли работает грееетдо 90 гр за мин 30
    Россия, Мончегорск
    solovey007, ты когда стартером крутишь идет дым или нет из глушителя? И как заводится, взрывом или вдогонку? И напиши с какого севера ты.
    Получено: 30
    да дымок вроде едёт но не видно как машина низкая.на холодную с пол пинка но до теппературы минус 10 а потом не могу завести а гарячая заводиться плохо в догонку приходиться типа расручивать чтоб схватила.
    а город называется Печора Республика Коми дорог нет только гнать по зимнику или на пороме летом и то 1.5суток
    Россия, Мончегорск
    Это один из признаков уставшего тнвд, но пока не паникуй и не в коем случае не лезь в него пока диагноз точный не узнаешь. Компрессию есть где померять?
    Получено: 30
    завтра придут ко мне старые форсунки, они раньше стояли до замены на новые от старого хозяина на днях поеду на сто там поменяю и за одно померю компресию
    Россия, Мончегорск
    Смотри чтобы шайбы медные под форсунки новые поставили или старые отожгли. Третья форсунка с датчиком фазы. Ну и чтобы чистота везде была. Компрессию можно мерять через свечу накала, только посмотри чтобы питание тнвд отключили а то солярой все зальешь когда маслать будешь. Удачи.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Мне одному это кажется, думаю, пора посмотреть угол впрыска!
    Форсунки перед установкой надо проверить на простейшем стенде, задно сравнишь с теми что стоят.
    Болт крепления форсунки и свечи накала желательно затягивать динамометрическим ключом
    Россия, Мытищи
    Ах, да, забыл спросить: Сколько горит по времени спиралька, перед тем как заводить в мороз? Попробуй скинь фишку с датчика температуры. Если будет заводиться лучше - возможно и он еще картину портит!
    И эта, со свечами не тяни!!! На 15-20 минут делов!
    Получено: 30
    спиралька горит сек 15-20 фишку скидлывал по утру на холодную не помогало не заводилась .сечас пришли старые фарсунки которые стояли до тех что поставили новые на выходных попробую поставить
    Ребят а по моему вопросу не кто не чего не ответит?
    "Ребята подскажите тоже дизель 1.9 AFN ,Акпп, троит на холостых как тока прогреется, либо стоит тока включить передачу троение прекращается что может быть, а из-за датчика температуры может???? "
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:07
  2. Помогите разобратся с заводкой 1.9 TDI-AHU
    от Руслан 2 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 21:17
  3. Помогите! Проблемы с двигателем!
    от vantus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 21:51
  4. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:13
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
