1. #161
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от valtor Посмотреть сообщение
    Вход в сервисный режим [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] и увеличением или уменьшением температуры. У нас на старых климах только 43 группы если память не изменяет (нет возможности посмотреть температуру двигателя).
    не заходит у меня в этот режим этими кнопками
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  2. #162
    Казахстан, Астана
    Из принципа сходил в гараж (кстати у нас на улице сейчас - 38 С). Включил зажигание: нажал одновременно [ECON] + [Temp (-) (синий квадратик - уменьшение температуры) и кнопку (стрелка вниз - уменьшение скорости вентилятора) и сразу на табло климы отображается 44 группа и дальше шагаешь по группам (кнопки температуры климы)
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора,
    0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин.
    38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
  3. #163
    Сургут
    Получено: 18
    у меня ничего не происходит когда жму так)
  4. #164
    Казахстан, Астана
    3D_max Ну я не зная в чем причина! Зажигание включал? Все должно показывать.
  5. #165
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    У меня вообще по климату судя до 90 даже не догревается, при -5 на улице на ходу показывает по 45-й группе климата 75-78 град. Вот и думаю что делать. По приборке всё гуд.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  6. #166
    г.Уральск, Западный Казахстан
    у приборки диапазон не малый.. кажись термостат менять пора..
  7. #167
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    нормальная температура нечего дергаться разброс по любому должен быть потому и рабочая температура 80-105 град вот когда ниже 80 опустится вот тогда пора
    это канеш хорошо, ну а как же быть с лямбдо регулирование, которое вроде включается после90 градусов?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  8. #168
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Асыл, И Я ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ.
  9. #169
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    после прогрева лямды включается
    Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  10. #170
    Отправлено: 16
    ясно,хммм я гдето тут на форуме вычитал что именно по температуре двигателя, а тут вон ано чё...
  11. #171
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    То если на приборке значительно меньше чем 90, то нагнулся термостат?
  12. #172
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Александр Т, надо смотреть ещё по движку. И сравнить значения. Может и ДТОЖ врёт.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  13. #173
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    так и холодновато как тот - задние стекла даже не размораживаются полностью
  14. #174
    Всем доброго времени суток форумчане! Трабл у мну значит такой:
    1. По трассе когда еду запотевают окна (даже и передние боковые) - это когда в салоне 4 человека. Если ехать одному, то проблем с этим нет.
    2. Заметил еще вот, что.. Кокто приходилось снимать моторчик печки за бардачком которая. Так вот когда я извлек этот пропеллер и попробовал включить нагнетало она воздух так что аж чуть ли с рук не срывалась..А установленная на место уже не так..Думается что из=за забитости испарителя кондишна.. Кто что думает?
  15. #175
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Посмотри фильтр салонный.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  16. #176
    уже снял её вообще..
  17. #177
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Сегодня в пробке стоял на улице в тени 22 градуса на солнце поджаривало...по климе посмотрел 99-98 градусов как поехали снижаться сразу стало до 91-93 градус..стабильно 91-92 градуса..расход 13.2 по городу....нормально?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  18. #178
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    вискомуфта накрылась.
  19. #179
    Минск
    Получено: 22
    Не пугайте вискомуфтой человека - все зависит от длительности стояния в пробке. Даже в дизельке, который почти не греется при пробках по теплу с включенным кондеем температура в пробках подрастает до 95 легко и быстро. Можно, конечно, вискомуфту проверить на всякий случай, да и радиатор посмотреть - может забит песком и пухом наглухо.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  20. #180
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    95 это не 98-99. Разбрас 7-8 градусов это многовато.
    У моего движка рабочая температура 94-96, редко ниже, почни никогда выше 96 не бывает.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
