1. #141
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    У меня вопрос. Почему же тогда штатный указатель температуры ОЖ не реагирует на перепад тепрературы? У меня при 102С по климатронику, штатный прибор показывал 90С. При 72С, штатный показывает 80С. Получается разбег +-10С.
    Чтобы пользователь не пугался лишний раз. 75-105 это допустимая температура впринципе для эксплуатации, понятно что не желательна. Подразумевается что человек будет проходить регулярно ТО в авторизированном центре где такой перепад заметят и проведут соответствующие работы.
  2. #142
    г.Белгород
    Привет всем!! посоветуйте друзья-
    сравнил температуру по климе(92-95) и ваг-кому(80-82)...-читал, что при разнице показаний, менять G62 в этом случае,тем более ошибку по нему нашел-
    "16502 ДТОЖ G62,слишком высокий уровень сигнала..спорадическая",сти рал-появляется снова;
    взял BERU,сгодится иль не?...
    P.S. причиной "разбирательства" стал плохой запуск с утра,при похолодании недавнем,на горячую все ОК,расход вроде в норме...,адиттив правда +10 где то...
  3. #143
    Москва юзао
    Получено: 20
    На 90% датчик.
  4. #144
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    у меня обратная ситуация. температура по ваг-кому 92-96, по климату 72-74. датчик новый оригинал. замена месяца два назад. до замены значения ваг-ком и климата совпадало. причина замены - раз в месяц вылетала ошибка по датчику G62. вопрос - беда в датчике?
    еще была какая-то ошибка по климату, что-то типа нет связи с мозгами. стер не записав номер. может как-то надо подружить блок климата с новым датчиком?
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  5. #145
    Привет всем. Подскажите такую вещь температура по вагкому на приборку 94 ,на э.б.у 93 , температура воздуха на впуске 57 градусов , при повышении скорости на впуске падает до 50 градусов и переодически падает температура до 88 градусов при скорости на э.б.у. Что это термос или что другое? На расход топлива это может влиять или нет?
  6. #146
    г.Белгород
    Поменял ДТОЖ,теперь разница в показаниях около 3 градусов,Ваг-ком 93-96 дает..,
    смотрел утром холодную-15 град при t на улице 17,5.,думаю теперь все ок
    поправте если что..
  7. #147
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет!
    Значит стоит у меня в авто Climatronic. Хочу проверить температуру двигателя по нему, но чёт никак не получается.. дело в том, что в 44-ой группе всегда и постоянно показывает значение 00 (фото прилогаю). Может думаю у меня в другой группе этьо должно показывать.. самое близкое значение при прогретом двигателе нашёл в 8-ой и в 24-ой группе. Куда смотреть? Подскажите пожалуйста!
Размер: 46.9 Кб Название: Фото0019.jpg
Размер: 47.9 Кб Название: Фото0018.jpg
Размер: 48.5 Кб Название: Фото0017.jpg
Размер: 52.0 Кб Название: Фото0023.jpg
  8. #148
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Асыл, на твоём климатронике никак, у тебя всего 45 групп. А у меня за 70 вроде.
    Тоесть скорее всего в твоём случае можно это сделать только через шнурок и ноут.
  9. #149
    вот вот.. а почему так? может нужно что то где то сделать, чтоб бы тож так было.. а?
  10. #150
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не уверен, но скорее всего блок климата старого образца. Можно ли поставить новый, я не знаю.
  11. #151
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Если так хочется смотреть температуру движка, проще наверно поставить бортовой комп недорогой
  12. #152
    да неее.. есть для этого у меня Вагком и ноут.. но хотелось бы как у всех и по Climatronic наблюдать.
  13. #153
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    странно вот у меня тоже 2001 год и тоже AZM и тоже МКПП но у меня есть такое дело, только вот после замены термостата почемуто еле прогревается до 93-94 с печкой, когда постаиш на месте с печкой то падает до 90С фиг знает че делать. Канеш на улице минус 18-20С, даже пришлось резинку перед радиатором кинуть чтоб не выдувало, после этого чуть лучше стало 94-96С .
    Толи термостат рановато открывает, толи ... есть у меня мысли в сторону увеличенного малого круга в связи с установкой газового редуктора(установлен над левым лонжероном возле оснавного радиатора) и предпускового подогрева(установлен за бампером с левой стороны и падрубки идут к ниму от обратки газового редуктора), примерная длина шланогов получилась от двигателя до редуктор около50 см от редуктора до подогрева 40 см (в этом промежутке стоит электропомпа), от пдогрева до двигателя примерно 60-70 см ну и наверное хорошенько снизу обдувает на скорости сам подогрев хотя и решотка где тумака вроде сплошная , пыльник двигателя тоже стоит .... короче незнаю в чем именно причина но вот как то так...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  14. #154
    Отправлено: 16
    сегодня уже 23 градуса холода, температура 90 на ходу, уже вот так что будет в 30 х.з.
  15. #155
    это вы с подключенным шнурком к ноуту ездите?
  16. #156
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня та же хрень. Причём по группам совпадает 50/50.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
  17. #157
    Отправлено: 16
    не у меня климатроник полный ... там зырю
  18. #158
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    нормальная температура нечего дергаться разброс по любому должен быть потому и рабочая температура 80-105 град вот когда ниже 80 опустится вот тогда пора
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  19. #159
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    как зайти в сервисный режим для тех у кого старый климатроникс(98гв)
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  20. #160
    Казахстан, Астана
    Вход в сервисный режим [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] и увеличением или уменьшением температуры. У нас на старых климах только 43 группы если память не изменяет (нет возможности посмотреть температуру двигателя).
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
