1. #121
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    понято..просто я бы не стал химозу в систему загонять....
    Я тоже не сторонник, а в снятый радиатор , если он еще и работает на 50% то почему бы и не залить, потом все промыв?
  2. #122
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Я тут жду шестерню коленвала..экзист сцуко динамит...и маюсь без работы..Ты Костян молоток....надо же промыть его пока есть возможность..печку я то прополскал с лимонной кислотой ..какую химию туда залить можно ? тирит типо..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #123
    Москва юзао
    Получено: 20
    Я сначала лимонной кислотой, потом жидкостью для промывки радиатора, потом тирретом,4 дня мучился, только мне нихрена не помогло герметик хрен от туда чем вытащишь,привет от предыдущего владельца , но гавна от туда вылетило мама не горюй, как он вообще хоть немного воды пропускал. Тиррет больше часа не держал, хз как он себя поведет, вместо лимонной можешь фантой промыть
  4. #124
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Алекс85, Вискомуфта рабочая?
    Да.
    Радиаторы с разведением мыл?
    Нет, но мыл долго и тщательно керхером, пока не пошла чистая вода с двух сторон. Если был забит, то грелся явно больше 71С.
    Убьешь все прокладки.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  5. #125
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Да.
    Несогласен, сейчас не жарко и радиатор кондея не греется, а между радиаторами собирается пух как одеяло, его можно только снять, никакой керхер не поможет.
  6. #126
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Оставлю уже до весны 2013. Зимой с пухом теплее будет.
  7. #127
    Москва юзао
    Получено: 20
    Я бы тоже до весны не морочился, прохладно уже ковыряться.
  8. #128
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    У нас тогда уже зима ....стоко сена на моем не было...но соты все были забиты пылью..и крупинками камней..выдувал ...с другой стороны можно было кино про войну снимать....а по поводу промывки..я наверно просто горячей водой часик пролью....
    По поводу убьеш резинки..какие если не секрет ?
  9. #129
    Москва юзао
    Получено: 20
    У вас там пух как снег не летает
    Лимонкой убить ничего нельзя, тока если из забитых щелей ржавоту выбьет и потечет, а на снятом радиаторе никаких резинок и прокладок нет.
  10. #130
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    так и я об этом....дело даже не в лимоне..там вобще нет не каких резинок...
  11. #131
    Самара
    Отправлено: 96
    Всем привет! У меня такая-же ситуация...Не хочет в сервисный режим входить...только в память ошибок. Пишет что ошибок нет. Но ,прочитав эту тему, хотелось посмотреть t ОЖ т.е рабочаю t....Никак....
    В базе был...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  12. #132
    Москва юзао
    Получено: 20
    В базе был...
    Все должно работать, смотри внимательней, может чего не так нажимал.
  13. #133
    Самара
    Отправлено: 96
    Climatronic - Сервисный режим
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    По букварю...вроде...
  14. #134
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ну да, все так, кнопки все работают? попробуй еще раз.
  15. #135
    Самара
    Отправлено: 96
    Завтра ещё попробую,ну а может...))) пробовал и так и сяк,истыкал всю...
    Кнопки работают.
  16. #136
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Кнопки работают.
    нажимаешь ECON(держим не отпускаем)
    нажимаем температуру - минус(держим не отпускаем)
    нажимаем скорость вентилятора - минус
    входим в сервсиный режим
  17. #137
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    В базе был...
    и у меня так же, не могу зайти в сервисный режим. ошибки читаются
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  18. #138
    Самара
    Отправлено: 96
    Doxtur, Спасибо,блин,оказалось так просто
    И так,проверил теп-ру, 72 по клим-у -на указателе t 90...максимум поднялась t по клим-у 86 ,вот так . В связи с этим ,возник вопрос.
    Термостат под замену?
  19. #139
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    несомненно.однозначно.
  20. #140
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Что-то у всех одна и та же проблема с похолоданием...
    У меня вопрос. Почему же тогда штатный указатель температуры ОЖ не реагирует на перепад тепрературы? У меня при 102С по климатронику, штатный прибор показывал 90С. При 72С, штатный показывает 80С. Получается разбег +-10С.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
