1. #81
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 110
    на дорестайлах только 44 группы в климе
  2. #82
    г.Уральск, Западный Казахстан
    допустим, тогда в какой группе находятся данные по температуре двигателя? в 24-ой? Т.к. сёдня по наблюдал в 24 группе 85 градуса показывает.. (хотя на приборке стрелка ровно на 90), на ходу снижается до 78 градусов..
    по VAG COМу до этого как то смотрели показывал 84 градусов..
  3. #83
    Казахстан, Астана
    Судя по всему в 24 группе настроена максимальная температура выхода через дефлекторы (у меня например стоит 82 градуса), а насчет температуры ДВС у нас (до рестайлах 44 группы) по ходу не отображает. 23 группа отображает температуру выходящего воздуха в действительности (заведи, войди в 23 группу и посмотри как будет изменятся температура).
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
  4. #84
    о сорри опечатался т.е. 82 градуса
  5. #85
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    подниму темку из небытия) зима закончилась и все перестали следить за температурой. я тут проехался не спеша по пробкам. заглянул. а температура 72-73 градуса. это вообще нормально?
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  6. #86
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    мало
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #87
    Тула
    se7en, понимаю что мало. но в чем причина? Датчик ДТОЖ оригинал поменян 4 тыс км назад (ошибки по нему были), помпа HEPU поменяна 5 тыс км назад (при замене ГРМ), термостат Behr поменян 20 тыс км назад (зимой нагревался максимум до 78, потом как положено до 96). это что ж, термостат раз в год менять?
  8. #88
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    блин заглянул в эту тему на свою голову, начал следить, короче нагреваеться на холостом после езды до 98 а вот потом переодически падает до 88, в среднем держит 90-92, вот е мае и что теперь стоит ли из-за этих пары градусов менять термос??? наверное фиг с ним пока?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  9. #89
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вернее всего проблема в вискомуфте у тебя...читай в теме про муфту, я там раписал почему такое происходит, сначала 98, а потом падение - медленная реакция муфты, в кратце.
  10. #90
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    По ваг-кому?
  11. #91
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    почему у меня не заходит?
    коды считывает без проблем
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  12. #92
    Получено: 172
    Отправлено: 110
    на твоем только две кнопки надо жамкать, ищи или поиском или методом тыка. Я в свое время вторым способом нашел. В базу знаний можно еще заглянуть
  13. #93
    Сургут
    Получено: 18
    ткни а) в бз не нашел
  14. #94
    Тула
    TheTERMINATOR, не по ваг-кому. через климат смотрел. потом взгялнул через ваг-ком. всё в норме. 90-92 градуса. была ошибка в климате, что-то там про связь с CAN-шиной, да что-то с дуру стер и не записал номер. в общем что-то опять сломалось)
  15. #95
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Сегодня залез в диагностический режим. При езде температура испарителя климата показывает 3,5-4 град. При этом температура ОЖ на 45 канале была 88-89 град. Остановился и стоял минут 30... Климат стал явно хуже охлаждать... Проверил температуру по климатронику: температура испарителя -12 градусов, температура ОЖ 45 канал - 104 град. При этом не кипит и даже не булькает... Что это? Забитый радиатор или менять ДТОЖ или термостат?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  16. #96
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Добрый день всем форумчане! Давно заметил повышеный расход. Сейчас померил Т по ваг-кому. Не более 72 на прогретом, приборка показывает 90. Куда первым делом копать ДТОЖ или термос? Зимой заводится с полоборота, но летом при +7 - +10 иногда спиралька долго горит.
  17. #97
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    летом при +7 - +10
    я то думал лето это когда за +40
    термостат
    или виско муфта!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  18. #98
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Кто подскажет на дизеле AVF температура двигателя какой канал по климатронику?
  19. #99
    Получено: 30
    нее..у нас такого не бывает даже если оборгеватели все на улицу вынесут.
    А про спиральку нормально, что долго иногда горит? Ночью бывает до +2, может мотор холодный и к утру не успевает прогреться поэтому и спиралька так долго горит? Или все же ДТОЖ поменять?
    На дизелях только ваг-ком показывает! На климате не выдает!!!
  20. #100
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] 3D_max
    45 канал, для дизеля не знаю!
    если стрелка живет своей жизнью!
    B5_1.8_ADR_97_был
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
