    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    По умолчанию температура двигателя по климатронику
    Доброго всем дня! Вопрос такой: решил замер давления масла сделать. Сделал замеры, порадовался хорошим показателям, но потом включаю климатроник в режим температуры двигателя и вижу там 71 градус этого думаю мало для корректного замера давления. (газуя на месте получил максимум 74 гр.С., на улице -6, на приборке 90 как положено).
    Начал ездить и наблюдать за показаниями температуры и появились вопросы:
    - утром перед заводкой двигателя сколько бы не было температура за бортом (+2...-7....0...) клима показывет температуру двигателя +4 гр.С. Это нормально?
    - как бы я не ездил больше 81-го гр.С. на климе не видел. Это дтож или термостат?
    PS субективно оценивая работу термостата по дедовски - он вроде работает (патрубки трогал).
    спасибо.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Имею такое-же дело, но после замены ДТОЖ, видимо бракованный попался! клима максимум показывает 83!
    Термос рабочий, и есть ошибка по дтож!
    Ваг-комом глянь если есть! Если ошибка висит то меняй!
    Расход наверное поже подрос??
    Карелия Петрозаводск
    а как если не секрет на климатроник вывести температуру двигателя?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Буквально в эти выходные тоже заморочился показаниями климата на предмет темпиратуры двигателя в холодную погоду, максимум что я увидел 87. Думаю это нормально По утрам тоже от +4 независимо от температуры за бортом.
    Нажать одновременно(по очереди удерживая) увеличение скорости вентилятора, увеличение градусов и ECON. Далее выбрать 45 группу. Выбор делается при помощи кнопок регулировки температуры.
    круть я и не знал)) а что там еще можно посматреть?)))
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
    Это нормально?
    да
    это надо смотреть какая температура в контуре на ЭБУД. если такая же - то термостат, если рабочая (92-94) то ДТОЖ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    НУ вот примерно так
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    ммм, интересно, спасибо за ин-цию)))
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    ...подрос - это мягко сказано (18 л / 100....я конечно резжу стремительно но на малые расстояния, но думаю если не ждать чудес на 13-15 я бы согласился)!!! собирался заняться его уменьшением после того как разбирусь с термостатом/дтож.
    енот
    , спасибо. значится надо добыть ноут (шнурок есть).
    Max Stotz, а у тебя с таким ДТОЖ как дела с расходом обстоят? я что-то в последнее время, как осенью похолодало, начал придираться к машине по поводу прогрева и расхода. ДТОЖ менял в прошлую весну (стрелка хаотично скакала 0-90-0-75-45-.....) поставил неоригинал недорогой - может он мне и козлячит...
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    енот, подключил ноут. захожу в блок ДВИГАТЕЛЬ. смотрю группы 004, 011 (там есть клеточка с температурй ОЖ) 76град, в это же время клима на приборке показывае тоже 76. и в блоке КЛИМАТРОНИК по компу тоже 76....а на приборке предательские 90 градусов
    Значит видимо термостат открывается раньше времени? не сказал бы что он совсем не работает ездил я зимой с полностью нерабочим термостатом на другой машине-знаю как это выглядит.
    До 55-60 градусов машина утром греется нормально. по городу ездить вроде тепло (люди со мной ездят и иногда говорят "жарко! сделай печку потише"), но на трассе окошки начинает затягивать и ноги подмерзать - думал просто от быстрой езды жар выдувает.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Yurdos, стрелка на приборке имеет нелинейную шкалу. 90 на приборке != реальной температуре двигателя.
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    подскажи еще вопрос ,почему до заводки,во время прогрева и при полном прогреве на климе в 45-й позиции ничего не меняется как было так и осталось 04....и почему их всего 45 ,а не больше как описано выше аж за 70 позиций,компом проверял дтож никаких проблем комп не выявил,полное совпадения температуры на мозги авто и на приборке,без провалов и скачков???за ранее спасибо...
    и за инфу огромное спасибо!!
    Последний раз редактировалось dimasin; 29.11.2011 в 13:33.
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
    Ульяновск
    распечатал по ссылке (кстати спасибо за инфу) и сегодня решил посмотреть
    и у меня тож самое в 45 группе постоянно 04 и групп тоже всего 45.
    Обьясните плиз, почему не сходится?
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    ммммм, дизель
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    "!=" это я понимаю "не равна". читал на форуме и понимаю что это так, просто пожаловался на как обычно предательское поведение стрелки на приборке. Подключался сегодня к VW pointer у него по мере прогрева и то можно оценить температуру с точностью 5 градусов.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Это сделано специально, на благо потребителя.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Вобщем термостат пришел. Буду менять. Делать новые замеры давления масла и температуры, кому будет интересно результаты отпишу тут как сделаю всё.
    Москва, ЗАО
    А если климатроник показывает 95-97 градусов это нормально или нет? И подскажите ошибка 538 по климатронику что означает?
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    85-87 на исправном двигателе/датчике при спокойной езде, смотрел буквально в выходные.
    Ульяновск
    ммммм, дизель
    На дизеле нельзя по климату посмотреть температуру движка? плохо!!
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
