Тема: 3 вопроса по электрике
21.11.2011, 08:50 #1
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
Вообщем назрело - пока не забыл:
1- Сколько не езди средняя скорость на БК показывается 10-20 км\час, проблемма ? Другие показания в норме, спидометр не врет.
2- Стоит не штатная сигналка Sher Khan Magickar 5, как не пытался по инструкции поменять настройки типа время кручения стартера при автозапуске - не меняются, в стандартные сбросились а по отдельнсти никак. Все делаю как в инструкции - машина издают соответствующие звуки, что все ОК, а значение функции не меняется.
3- В упор не хочет кодироваться блок комфорта.Требуется отключить функцию поэтапного открытия дверей, чтобы сразу все открывались - бесит дико по 2 раза на кнопку жать. Сейчас цыфра в кодировании 00258 - перевожу в двоичный вид, получается 100000010, как почитал в мануалах за эту функцию отвечает пятая справа цыфра ( 0 )- типа она уже отключена Как так ? пробую менять её на 1 - переводу число в нормальный вид - получается 274 - вбиваю блок, выхожу, захожу заного а число не меняется - снова стоит 00258 Или у меня инфа по расшифровке не правильная ?VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
21.11.2011, 08:57 #2
21.11.2011, 09:42 #3
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0никакая это не проблема. Ежду и по загородной трассе ипо городу и все равно выже 30 км/час не поднимается скорость. Это же из накопленных значений берется сколько проехал пока движок заведен. Ну а у тебя так вообще городской ритм, насколько я понимаю, больше светофоров с пробками нежели трассы свободной.
а это не зависит от блока комфорта, это от особенностей установки. У тебя же не отключена штатная сигналка, а поверх нее наложена нештатная. Вот получается первым шагом отключаешь нештат, а вторым - штат открываешь, иначе у тебя будет штатная постоянно орать при открытии и считать попыткой взлома. Да и смысл это отключать? По мне так удобнее, защищен от случайного нажатия кнопки открытия. А если и нажал - уверенно закрываешь, зная что двери все еще заперты в авто.
а это разве настраивается? Там идут различия бензин/дизель и все, сигналка сама делает три попытки завести машинку, автоматически после каждой неудачной попытки увеличивая время кручения стартером.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
21.11.2011, 09:44 #4
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0vitek112, 1 - попробуй обнулить показания маршрутника.
3. АКБ отключи на 15 минут.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.11.2011, 14:28 #5
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
01 - Вот именно что средняя скорость за 100 км у меня постоянно не меньше 70 км\час, хз каким боком он постоянно маленькие цыфры кажет, даже по городу 70% пути скорость не ниже 50 , а он 15 показывает, когда по трассе пилишь километров 160 в час почти 100 километров пути - смотришь в бортовик а там средняя скорость километров сорок-пятьдесят в час
2-Вот это я не понял. Не штатную сигу чтоли отключать чтобы блок прошить нужно ? Или ты меня не совсем понял
3-В инструкции от сиги тьма настроек, там еще не то есть.
1- А как их обнулить ? У меня показания сбрасыываются после каждой стоянки - тоесть заводишь и средний пробег в районе 70 литро на 100 км показывает и быстро падает до 15 примерно, аналогично и проьег за поездку.
3- Ок, попробую. После отключения попробовать снова перекодировать ?
Попробую - не угляделVW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
21.11.2011, 16:25 #6
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0понял я тебя прекрасно. Когда машину открывать пытаешься, то приходится два раза нажимать на кнопку открытия на нештатной. Одним нажатием ты просто "пищиш" сиреной, а вторым открываются двери. Такую установку делают в автозвуке (это как раз не перекрывают функции штатной, а дополняют ее). Спроси у медика нашего (alonchik), ему вроде в м-стиле делали, там иначе, вроде с одного раза открывается (а вот тут что-то иначе делается, не помню моргает ли у него светодиод на двери водителя или нет).
понимаешь...у БК есть два режима (вверху справа цифра обозначает) Так вот там в режиме 1 - показания за поездку, а в режиме 2 - накопленные значения и пробег и средний расход на сотню и все что угодно. Попробуй попереключай в режиме "средний расход" путем нажатия кнопки "reset" режимы.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
21.11.2011, 18:06 #7
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Говорю же не понял У меня с первого нажатия открывается только водительская дверь, а чтобы открыть остальные нужно либо второй раз кнопку на брелке нажать либо на кнопку на передних дверях, дико бесит хочу чтобы все сразу открывалосьб привык я так
Про режимы БК 1 и2 не знал - цыфру видел но не задумывался почему именно 1 ? Никак не допру как переключить 1 и 2 , что за кнопка Reset ? У меня на круизе только такая есть , ведь это не она ?VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
21.11.2011, 21:11 #8
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0это точно тогда в настройках нештатной сигналки скорее всего, если не привязали водительскую дверь отдельно, а остальные на бк.
смотри у тебя комп показывает моментальный расход, так ведь? Вот когда ты на правом рычажке кнопками вверх/вниз проверяешь расход, сколько пробег и сколько топлива осталось...ну так вот переведи в средний расход например и нажми на этом же рычажке кнопку снизу она и подписана "reset"Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
21.11.2011, 22:28 #9
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0ао сигналке:
проверь подключение провода блокировки стартера, по чем стоит определение заведеной машины (по тахометру, по генератору, по давлению масла и т.п.)VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
21.11.2011, 23:03 #10
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0поставил 00259 - все отлично сменилось
Но вот новый вопрос: каков алгоритм ? Подскажите плиз
При автозапуске вскакивет ошибка - не определенное положение ключа зажигания (как то так) Но думаю он тут не прчем, так как не меняются вообще никакие настрокойки сиги, даже не связанные с заводомVW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
22.11.2011, 09:19 #11
22.11.2011, 10:59 #12
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Каким образом из числа 258 получилось 259 ? Если я к примеру решу отключить функцию запирания дверей при 15 км\час, чтобы самому это сделать а не создавать новую тему
В двичном коде получается сменилась перва цыфра на 1 ,
(был 100000010 стал 100000011 )получается она отвечала за эту функцию или я не туда копаю ?VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
22.11.2011, 11:17 #13
22.11.2011, 15:37 #14
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0А у тебя нет списка всех этих кодов ?
Сам определить к сожалению пока не могу, но при попытке автозапуска не зависимо от того завелась машина или нет, брелок показывает что она заведена, пока не заглушишь её этой же кнопкой не ичезнет. Возможно это прояснит ситуацию ? На прошлой машине стоял StarLine - там брелок орал если машина не завелась и пробовал еще пару раз крутануть стартером если не получалось - снова орал. А тут эта функция не работает хотя в инструкции она есть и как её вкл\откл написано, все делаю правильно - сига орет что все тип-топ а толку ноль.
Пока езжу на китайском (не спрашивайте почему купил ) бензонасосе - машина заводится спустя секунд 5 кручения стартером, а мороз огогого сидеть греть машину не хочется, вот и пытаюсь выйти из этой ситуации временно так, чтобы он с брелка сиги стартером крутил секунд 8 а не 2 как по умолчанию в настройках стоитVW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
22.11.2011, 16:35 #15
22.11.2011, 16:38 #16
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0Порылся - нашел судяя по этим кодам у меня должен быть код 04099 (4 ЭСП + Электро сиденья с памятью) - вводил его, не принимает, ввожу 00259 (Передние ЭСП + сиденья с памятью)- принимает, причем и все 4 ЭСП и сидухи с памятью работают прекрасно. В чем причина ? Хочу до сути докопаться Мож у Америкосов кодировки другие?
22.11.2011, 21:14 #17
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
2 насущных вопроса по оборотам и по сигналке
от Daren в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 28.11.2005, 23:33 -
3 вопроса про Пассат.
от PMX в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:21 -
Два вопроса по электрике
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:08 -
Три тупых вопроса...
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:42 -
2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
от Drewsha в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
