    По умолчанию Разъем датчика наружнего воздуха
    Вложение 40889Вечер добрый! Продолжаю поиски датчика! Вот нашел разъем свободный, в районе радиатора - это случайно не от него.?
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Датчик находится под пер.бампером, перед радиатором.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    По какой то причине его там нет! Смотрел и с бампером и без него - вот и ищу! От колодки, что рядом с бачком ГУР идет провод с этим разъемом, вот и думаю может это он.?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ikaeff, тот что на фотографии - не он однозначно. Встань лицом к бамперу , сними решетку черную, что посредине бампера под номером... и за ней будет трубка идти перед радиатором. На этой трубке должен сидеть датчик. И его разъем уходит дальше по этой трубке вправо и там уже куда-то в корпус.
    1.8T 02, AWM
    Да в том то и дело, что и трубки у меня нет! Вот и ищу, так скажем концы!
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Эта трубка - охлаждение ГУРа.
    Да, именно она отсутствует!
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Тогда ты её не найдёшь, наверняка "морда" была битая и заменили, как могли.
    Я не ее ищу, а провод датчика! Трубку восстановим, билась "морда" не критично, радиатор кондера заменен, но вот провод где.?
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Так ты по схеме посмотри подключение. Моть провода обрезали за ненадобностью вместе с датчиком.
    То что ты сфотал это клемма кондея. Должна находиться под правой фарой. (могу ошибаться )
    Последний раз редактировалось VW-B5; 20.11.2011 в 22:20.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Мне давиче подсказали, что для AEB на этот датчик идут два провода - коричневый и коричневый с желтым. К этому разъему и идут такие провода, но датчика на нем нет. Вот я и поинтересовался, может кто воочию видел разъем датчика и поможет опознать!
    Украина
    Отправлено: 10
    Добрый вечер. Вот прикупил Пасатик месяц назад, теперь потихоньку разбираюсь, что к чему.
    Не показывает на климатронике и на БК температуру наружного воздуха. Полез искать разъем датчика возле бачка ГУРа. И нашол много интересного и неизвесного. Может не в тему выложу фото прошу не пинать сильно.
    Что за провода, коричнево-желтый и зелено-жолтый?? Идут гдето за бачек омывателя.
    Что за провода, серо-коричневый и серо-голубой?? Идут прямо к ЭБУ.
    Вот вродь нашол датчик. По коду 8zo 820 535 датчик наружней температуры. Но если есть датчик , то почему не показывает температура на БК??? Где еще смотреть??
    Может это датчик всасываемого воздуха?? который стоит в канале интеркулера??
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
    Konakovo
    Сам датчик идет вместе с проводом около 1м. и ответной частью разъема и стоит в кронштейне в низу перед радиатором там же крепиться и тубка охл. гур. другая часть разъема стоит в колодке у бачка гура.
    Украина
    Отправлено: 10
    СПС что откликнулся.
    У меня нет ничего подобного. Колодка возле ГУРа - там только две большие фишки и все.
    А что за провода которые обрезаные?? и что за датчик нашел я ???
    Konakovo
    По схеме до 2000г.там провод один коричневый с желтым а другой коричневый масса и идут они на панель приборов.
    Украина
    Отправлено: 10
    ОК. СПС Хоть за какую нибудь инфу. Посмотрю.
    А как на счет после 2001 г.??
    Украина
    Отправлено: 10
    День добрый.
    Повторный анализ всех аргументов показывает на то, что датчик наружной температуры все таки есть.
    По VIN водно следующее
    9Y0 Без индикации наружной температуры
    Что это значит и как это устраняется??
    Может прежний владелец пытался самостоятельно устранить, но не до конца получилось??!!!
    Еще вопрос. Если можно скажите какое сопротивление (измерение на разъеме мультиметром) показывает у Вас датчик и при какой температуре.
    Украина
    Отправлено: 10
    И что нет ни у кого хоть какого то совета???
    Неужели у Всех все всегда работало???
    Минск
    у меня есть ошибка по этому датчику но он работает(показывает температуру на климате) и я даже не знаю где он находится
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:19
  2. Разъем датчика температуры
    от andru108 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:51
  3. Датчик температуры наружнего воздуха
    от Shark777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 22:29
  4. Высокий сигнал датчика расхода воздуха
    от Alladin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 12:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 06:23
