    Щелково
    По умолчанию Проблема с АКПП 5НР-19 EZS(акпп типтроник)
    Нужна информация по коробке 5НР-19 EZS(акпп типтроник). После 2-3 км езды при снижении скорости начинает дергать (резкий рывок) получается с четвертой передачи на третью, подергает какое-то время, потом чувствуется как начинает все плавнее и плавнее, при переключении в Драйв частенько дергает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Может можно обойтись без замены. Масло менял, ошибки сбрасывал ничего не помогает. Буду благодарен любым советам.
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Может в этом проблема ? Тема конечно не для курилки...
    Но большинство проблем начинается с замены масла в коробке без промывки плиты (муровейника)... Зайди в Поиск, в тех. разделе тем много. А тут тебе сейчас насоветуют
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Масло менял
    Одна из твоих фатальных ошибок.
    Нужно вскрывать всю АКПП, в том числе бублик.
    Плита больше похожа...забиты каналы я думаю.
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,697
    В неверных показаниях ДМРВ.
    юао
    Похожая проблема, если решил отпишись пожалуйста.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    Genadiy, в ремонт. чем раньше, тем меньшими проблемами отделаешься
    pay it forward
  1. Продам ЭБУ АКПП 5HP19FL EZS
    от mar-moroz17 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 12:54
  2. Проблема с задней передачей на АКПП
    от Bumbox в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 15:04
  3. течь сальника привода акпп-5 EZS
    от hockey21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 06:22
  4. Проблемы АКПП 5НР-19
    от Гарик2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 16:29
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
