    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    По умолчанию Перелив масла
    Собственно вопрос, что будет, если перелить масло выше верхней отметки щупа?
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 531
    Отправлено: 736
    Ты про движок? Если совсем чуть-чуть - то скорее всего ничего. А так сальники выдавливает.
    ЗЫ А ты что ж, не мог в нормальном разделе форума этот вопрос задать? Чё во флудилку то тебя занесло?
    Мондео IV 2.0 МКПП
    karuselshik, в инструкции и на крышке написано что может случиться повреждение катализатора. если 1-2 мм думается ничего страшного
    Получено: 531
    Отправлено: 736
    Думаю - абсолютно ничего страшного при таком переливе. Машина же не всегда строго горизонтально расположена. Соответственно в значения МАХ-MIN уровней заложены определенные люфты.
    А ваще хорошо бы заставить отсосать того, кто перелил, а то мало ли что...
    Мондео IV 2.0 МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Повышенным уровнем сальники не выдавит. Это заблуждение.... Сожрет его через ВКГ скорее всего и без особых последствий для мотора....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Согласен.Масл.насос засосет столько масла,сколько нужно системе независимо от мах.уровня(если оно конечно не по поршня перелито)
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    А если 5 мм?
    Э-э... мне нравится вкус только подсолнечного масла. А здесь его не продают...
    Да блин... менял эту оранжевую "воронку" для щупа, потом оказалось, не до конца ее насадил на трубку. Получилось, что щуп выше был.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    если 5 мм?
    Да ничего в общем....
    Как-то раз соляра в масло поступала... Ездил почти с двойным уровнем, пока не отремонтировал...
    Получено: 531
    Отправлено: 736
    А если 5 мм?
    Если машина эксплуатируется в гражданском режиме - думаю что можно наплевать и забывать. а так, если руки чешутся, но вкус моторного масла не любишь, то берешь обычный медицинский шприц и гибкую трубку от капельницы, насаживаешь её на шприц- и прибор готов.
    Мондео IV 2.0 МКПП
    г.Калининград
    Один черт сожрет масло и будет уровень, реже будешь подливать....
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Шуренберг, так и поступил!!!!!А даже ежели что , КАРЕЛ правильно сказал, через ВКГ выбросит
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Могилев, Беларусь
    Ездий и не парься, много не мало, лучше обожраться, чем голодать, так и для автомобиля )))
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    и катализатор загадит.......
    , VAG COM
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Я раз попала на катализатор на прошлой машине с перелитым уровнем .
    Теперь всегда смотрю сама, когда масло мне меняют.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    fibonathi,
    ,которого у многих нет!!!!
    Добрый день, добрые, знающие люди!
    Подскажите пожалуйста. Сегодня замерял уровень масла, а он увы выше отметки MAX на 6-7 мм примерно.
    Уровень завышен на холодную, на прогретом моторе уровень на 1 мм превышает допустимый максимумум.
    Это сколько же там лишнего масла то влито?.. И обязательно ли сливать?
    Последний раз редактировалось Basta_b; 02.06.2012 в 13:53.
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 24
    Вот и я попал... Вчера съездил масло поменять после промывки инжектора (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191237&page=2)
    Оттуда на дачу и домой, в общей сложности накатал 200 км. Сегодня глянул на щуп - а там почти см перелив. Делать нечего, взял шприц, из соломинок через которые сок пьют, сколхозил шланжичек, и туда, в отверстие для маслощупа. Слил пол бутылки ~750 мл
Размер: 150.1 КбНазвание: IMG0470A.jpg
    Смущает еще и цвет масла(масло горячее Liqui Moly 5W40) - неужели за день и 200 км столь почернело?
    Или после промывки инжектора такое возможно?
    Basta_b, Я вот слил...
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    icemanf1, Нет. Это вообще странно либо масло не меняли либо засрано в нутри аж жуть. У меня двиг в нутрях в каке, но масло даже за 4 тыс чистое боле менее, а вот после промывки МАСЛЕНОЙ СИСТЕМЫ стало черным что логично.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 24
    На прошлом масле прошел 5 тык от силы... В конкретно сервисе само масло меняли - я от самого начала и до конца стоял над душой у сервисмена и смотрел за тем что он делает. То есть, он менял фильтр, слил старое и залил новое масло у меня на глазах. Другое дело что я сам не проверил уровень по окончанию, в чем себя виню.
    Какие будут рекомендации?
    Думаю, наверное, пару сотен отъезжу еще и заменю маслице с фильтром еще раз. Один хрен на неделю уезжаю, по приезду уже буду разбираться. Заодно и в Турбомоторсе масло слитое покажу, пусть скажут что думают. Вот так, нет худа без добра, не перелили бы они масло, хрен бы увидел. Кстати, со щупа на газетку капал, растекается ровно, откровенного г..на нет.
  1. Перелив масла
    от KOCMOHABT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 18:22
  2. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:00
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
