    По умолчанию Мигает спираль предпускового нагрева и написано "motorstorg. werkstatt"?
    Помогите, братья! Что делать то? Ну перевел мне один говорящий, что это "неисправность двигателя, обратитесь в мастерскую". Может просто свечи накаливания надо заменить?
    Брест Беларусь
    Кнопка на педали тормоза
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Конденсат в карбюраторе
    asv7608, Не понял, что кнопка ? Как спираль предпускового с кнопкой связана?
    Ioann, может быть... у меня раньше эта проблема появлялась только когда в пробке долго стоишь. А что делать надо ?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    alegrio, компьютером ошибки прочитать надо. Там все хитро, наверняка вылезет ошибка по датчику положения педали тормоза. Ищи в поиске - это часто встречается.
    Привыкай, на этом авто любой поиск неисправностей или ремонт должен начинаться с диагностики компьютерной. Это закон, иначе все превращается в гадание и ясновиденье. Пожалуй, колеса без компьютера накачать можно...
    Последний раз редактировалось tahoe; 19.11.2011 в 00:37.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Привыкай
    а чего ему привыкать то...
    он же пассат этот продает в соседней теме...
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    tahoe, Спасибо, поеду продиагностирую.
    max76, Именно, продаю. Просто я человек семейный и очень занятой. Мне некогда заниматься ремонтом автомобиля. Даже этими мелочами.
    Беларусь, Минск
    Была такая же проблема.
    На приборке загорелись АВS и ESP + стала мигать спираль свечей накала.
    Вышел из строя концевик стопов и они не загорались при нажатии на педаль.
    После замены концевика проблема решена.
    Раша, 52
    Ну вот - а мы тут БЕЗДЕЛЬНИКИ и ОДИНОКИЕ от нечего делать отвечаем ЗАНЯТЫМ И СЕМЕЙНЫМ .... блин да просто нам делать нечего
    это не мелочь....виной всему клапан отсечки топлива....у меня там такая же беда была....кольцо свалилось...и загорелась как у тебя спираль))))сам нашел решение проблемы)
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Даа...Смотрю тут особо ничего не изменилось По теме - результаты опроса кодов неисправностей БУ дизелем в студию!
    04/AWT/GFY
    Беларусь,Бобруйск
    мигание спирали также может показывать на не исправность топливного перекачивающего насоса в баке(или подсоса воздуха,недостаточного давления топлива от насоса,лягушка-датчик тормоза).у меня например был не исправен насос в баке и когда оставалось где-то 28 литров она начинала мигать и двигательглох из-за недостачи топлива.после замены насоса всё стало на свои места.если с топливом всё нормально,то нужно смотреть лягушку.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вот у нас тоже был один парень и у него тоже спираль моргала.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    дизелистам пора вообще знать что мигание спирали эта какая то ошибка, не обязательно по двигателю. И выявить её проще всего продеагностировать а не гаданием и методом тыка.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Ульяновск
    Привет всем. Хочу влиться в ряды трактористов . Пытаюсь разобраться с проблемой, двигатель AVB. Недавно на улице было -20 мороза. Двигатель со стартера запустить не удалось. Посадил свой акум. Пытался "Прикурить" от соседа, но тоже все было безуспешно. Когда на тросу потянули в теплый гараж греться, включил зажигание и третью скорость, плавно отпустил сцепление. Двигатель начал давать признаки жизни но не завелся, немного подергался и все. Но потом сделал вторую попытку и двигатель запустился. Но стала мигать лампа спирали и надпись motorstorg werkstatt. Прочитав не один форум, так и не понял что эта лампа может обозначать. В основном все ссылаются на неисправность датчике педали тормоза или на не исправность стоп сигналов. Пару дней езжу с этой ошибкой и она ни как не проходит. Вроде и все стопы горят, да и двигатель работает ровно, заводиться с полоборота, расход в норме( как был и до этого). Сегодня решил проверить свечи накала, вывернул подключил к аккуму и ни каких признаков нагрева не получил, сделал это с тремя свечами и результат был одинаковый. Сделал вывод что нужно их менять. Может ли из за них появляться эта ошибка? Помогите разобраться, плиз.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Некропостер, блин...
    Ульяновск
    Из-за свечей врят ли! У меня при покупки пасатика все 4 были мертвыми и спиралька не мыргала. И вообще с буксира пытаться заводить дизель с нашей соляркой помоему очень опасно и оно того не стоит (уж очень там все дорого стоит). Кстати зема где заправляешься? Я прошлой зимой после заправки на Лукойле - замерз!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Ульяновск
    Пока заправляюсь на Лукойле в основном на Пушкаревке или на выезде у аэропорта. Свечи и у меня были все мертвые, заменил и о чудо в -28 градусов пуск с полоборота. это видео запуска моего касатика. Проблема с миганием спиральки на панели приборов прошла сама собой. Скорее всего она сработала на недостаточное давление топлива, хотя х.з. это только мои предположения.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 22:45
  2. Мигает спираль на тахометре Volkswagen Passat B5+
    от Вадим475 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 20:06
  3. мигает спираль на панели приборов
    от fsw в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 09:36
  4. Мигает спираль
    от Pacifist в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:12
  5. "MOTORSTORG WERKSTATT"! и "Fahrnd. Activ"
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 13:01
