1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    опиши хочу попробовать!
    приблуда жива? Сфотай
  2. #42
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ты о чем?
  3. #43
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    так и называется "крот"?
    ksa, ну да. Канализацию чистить. Он ещё и в Советские времена продавался и сейчас у нас продаётся в хозяйственных магазинах До этого он покупал какую то автохимию, для мытья радиаторов, и не удачно, никакого эффекта. В итоге он залил туда этой мути и результат на лицо, столько от туда грязи выплыло, ни когда бы не подумал, что солько говна там может поместиться. И что удивительно печка (радиатор) не потекла У него Лагуна вторая, хотя по идеи французы нежнее
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что должна?
    как разбовлять? на сколько заливать? как промывать?
    ЗЫ: так походу получается что и в основном радиаторе такое же гумно?
  5. #45
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    а что должна?
    Лет ей много, должна была бы
    Отцепил шланги от печки, выдул из печки антифриз, залил туда на половину разбавленную эту муть, и по моему час держал, потом шланг от от крана с водой на патрубок и напором промыл
    Выходит, что так. Но он мыл только печку. У него дизель, летом не перегревается, сам зимой только мёрз, вот и мыл печку
  6. #46
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сикока?
    а то мы тоже не девочки уже!
  7. #47
    Москва юзао
    Получено: 20
    ну у тя зажигалка! а у меня трактор!
    а что и как делал? опиши хочу попробовать!
    и шланги какого диаметра надо?
    Шланги 20, я брал 2 патрубка картерных газов,который к воздушному фильтру идет, от ваз 2101, в руси по 50 р. Они как раз, жесткие и изогнуты как надо, в один вставил воронку, а в другой клизьму,чтобы там бултыхалось. Все сделал за час , обычно в подземных гаражах есть мойки - платиш 150р. и сам из шланга моешь, там я все и сделал.
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 25.11.2011 в 20:24.
  8. #48
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    сикока?
    За 15 будет
  9. #49
    Россия, Курган
    по трассе перегрет да в мороз??
    Привет, в прошлую зиму был перегрев в -35 ))) в трубке с ОЖ подходящей к блоку была дырка замазанная х.сваркой, сварка остала немного и в эту дырку сосало воздух. В итоге 15 км по трассе и STOP с паром из бачка с ОЖ. Такая хрень была пока не нашол дыру =) так что перегрев в мороз вполне реален)
  10. #50
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Шланг обыкновенный поливочный
    и еще интересует не пользовался кто автоодеялом?
    что за х-ня и как его едят?
    Утеплитель для двиг. Ложится с верху и всё. Должен быть не горючий. Было типа такой тряпки, мерин дизельный укрывал, да чуть не сгорел, вовремя почувствовал дым, выкинул на трассе, больше не эксперементирую
  11. #51
    Россия, Курган
    На тазу тоже пользовал ))) на пассате както страшновато )))
  12. #52
    Получено: 38
    ты о чем?
    костян отредактировал сообщение. Там было описание что именно использовалось от стиралки... какая помпа, какие шланги и канистра для промывки печки в полевых условиях.
  13. #53
    Уважаемые не думал что так эта тема разрастется))) Пока решаю свою проблему узнаю много нового, нужного и интересного!))
    Ну а теперь снова к своим баранам)
    Сегодня опять внимательно изучал нагреваемость разных патрубков по мере прогрева мотора. Вобщем патрубки печки нагревались синхронно с показаниями температуры двигателя, когда мотор вышел на 90гр. я начал его нагружать 3000об. в течении 4-5 минут и температура как обычно начала расти, дошла гдето до 100 и дальше греть я нестал, тем временем я пощюпал верхний патрубок основного радиатора он был очень горячий как и шланги идущие к печки (воздух из печки обжигал пальцы) , а вот нижний патрубок оказался совершенно ледяным, после чего я еще пару раз понагружал мотор чтобы он нагрелся до 100 и только тогда нажний патрубок стал лишь слегка теплым.
    Очередные выводы))) Всетаки вентилятор охлаждения тут не причем) Варианта остается 2 или клинит термостат и гоняет по малому кругу или же помпа не может прокачать систему к чему я склоняюсь меньше т.к. помпа на мой взгляд может или работать или нет (по крайней мере так хочется думать)) К томуже около месяца назад я менял термостат и возможно что брак сразу себя не проявил. Поэтому думаю начну с замены термостата, уж очень хочется отделаться малой кровью)) Да и делов там на 10 минут))
  14. #54
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Зачем сразу замена, проверь его работоспособность (когда снимешь), если он рабочий зачем тебе второй такой же Попробуй проверь без термостата. Хотя печка же стоит в малом круге, если же термостат закрыт или открыт разница для печки не существенная, просто при открытом дольше греется ОЖ . Всё таки кажется, что у тебя завоздушивается система
  15. #55
    А как это проверить завоздушивается или нет? По фонтанчику в бачке ? как именно он должен выглядеть? И кстате косяк с печкой тоже остался тоесть при первом прогреве двигатель уже почти на 90градусах а печка дует ледяным, и ОЖ походу гдето уходит всетаки.
  16. #56
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На одном из патрубков печки есть дренажное отверстие, предназначенное для удаления воздуха
  17. #57
    Уважаемые срочно нужен совет!!! Вобщем разобрал всю морду, думал менять помпу, но обнаружил что совершенно не натянут ремень который маленький от насоса гура к помпе - т.е. его можно без усилия прокручивть а шкивы все стоят на месте. Так вот не могу понять как его натянуть????? Я расслабил основной ремень заклинив натяжитель, снял 2 шкива малый и большой с насоса гура, по логике нятягиваться маленький ремень должен самим насосм гура, но я уже все что можно открутил, сам насос гура болтается как колбаса но натянуть малый ремень не получается никак, подскажите как натянуть малый ремень? Жду ответов сидия у машины.....
  18. #58
    Получено: 38
    натяжители смотри. Если мне не изменяет склероз, то натяжитель должен работать еще автоматический.
  19. #59
    ну натяжитель свою фуункцию прекрасно выполняет, но только он натягивает большой ремень который идет от коленвала и приводит в движение генератор, вискомуфту и насос ГУРа, а вот на насосе ГУРа стоит два шкива - большой на котором основной ремень и маленький шкив который на который надет совсем маленький ремень который идет на помпу, вот этот ремень и жутко провис и я не могу понять как натянуть его, автоматический натяжитль к нему не имеет никакого отношения, т.е. сперва нужно натянуть както этот малый ремень а затем отпустить натяжитель чтобы он натянул основной .... Как натянуть малый ремень, блин ни в мануалах нигде не могу найти....
    вот нашел на форуме
    http://passat-b5.ru/remont/grmpic/012.jpg
    на фото маленький ремень под вискомуфтой с белыми надписями.
    цитата оттудаже:
    ""Вот только белый с надписями на фото это ремень помпы, а он клиновидный и натягивается за счет 2-х половинок шкива ПОМПЫ.""\
    Как это понимать защет каких двух половинок шкива помпы?????
  20. #60
    Здравствуйте, шкив состоит из двух половин чтобы снять ремень надо открутить три болта под шестигранник, чтобы его натянуть надо вытащить шайбы которые стоят между половинками ,половинки сойдутся и ремень поднимиться выше тем самым натянется, а шайбы чтобы не потерять ставятся под шкив. Но если износ шкива большой то его надо менять иначе не натянешь других натяжителей в этом двигателе нет.
  1. Пришли холода и начались проблемы
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:43
  2. Пришли холода...
    от Улитка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 23:22
  3. уходит антифриз, перестала греть печка.
    от FOXX в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:18
  4. Пришли холода- вибрация...
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:04
  5. Пришли холода и проблемы вместе с ними
    от Akmal в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 18:18
