    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    По умолчанию Стук в задней части двигателя AWT
    Доброго дня ,Всем.
    Просьба сразу не кидать тапками и т.д
    Перед тем как создать темку,прочитал несколько похожих тем. Что бы не флудить и не размножать количество похожих тем ,котел присоединиться к старым похожим темам,но невозможно добавить запись.
    На форуме новичок. Пол года как стал обладателем VW Passat AWT 1.8T 2004 ,пробег 146000 (пробег родной). Про стуки и звуки под капотом на холодную прочитал много тем ,на многие вопросы нашёл ответы.
    Сегодня решил проверить свечи . Позже завёл двигатель и обнаружил лишний звук в задней части двигателя. Изначально было предположение что это гидрики ,но позже подозрение на них отпало . Так как стук именно в районе конца (или начала)топливной рейки, с правой стороны от ГБЦ. Почитал несколько тем про цепь и натяжитель - на что подозревать или что ещё может быть? Может ли какой-то клапан так работать ?
    Масло Q8 5w40 .
    Думаю заехать на диагностику. Но мне сказали что если лампочка Check не горит ,то и ошибок нет .
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    у тебя её может просто программно не быть, если машина была продана офф дилером в России.
    в районе натяжителя больше "стучащего" ничего нет...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    andrew77777, давление масла мерил?
    Масло Q8
    - а что это за масло?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    а что это за масло?
    Q8 Formula EXCEL 5W-40
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Одесса
    Спасибо за ответы.
    Машина куплена не в России ,а в Украине (официально). Хотя....разницы наверно никакой.Но предыдущий хозяин говорил что вроде загорался у него ЧЕК (предполагаю что он есть). Или как узнать,есть он или нет?. При закрытом капоте стука естественно не слышно и машина работает тихо,но при открытом стук есть. Звонил в VW сервис ,сказали заедите ,снимем ошибки если есть ,а если лампочка чек не горит ,то и ошибок нет
    Буду пробовать с замера давления масла и т.д . Машина на ХХ работает ровно ,без нареканий . Маслёнка никогда не загоралась ни жёлтым ни красным.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Ваще классные официалы у вас.
    Совет - прикупите себе шнурок обычный, с ним жизнь автолюбителя сильно-сильно упрощается и стоимость владения авто уменьшается... Стоит около тыщи.
    Одесса
    Всем спасибо за советы (кто откликнулся).
    Сегодня был у Официалов. Моторист слушал ,сказал что с натяжителем и цепью всё хорошо . Стучат форсунки
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ну да если ты открыв капот встал возле пасажирского крыла, тогда
    Потому как натяжитель и цепь находятся в задней части двигателя, когда стоиш спереди авто лицом к двигателю
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 04:45
  2. Шум/стук с задней части мотора AWT 1,8 Т 150 л.с.
    от Роман Шелин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 12:42
  3. Вопрос!Течет Масло в задней части двигателя!!!
    от алекс 7 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:57
  4. Параметры двигателя AWT
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 15:53
  5. Про диагностику двигателя AWT
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:32
