    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    если этот блидер влияет на ошибки по пропуску зажигания, то к примеру если снять разьем с ДМРВ то ЭбУ уже неучитывает утечку воздуха, значит ошибки больше непоявяться по пропуску?
    Появятся , т.к. воздух попадает в цилиндры минуя заслонку и нарушает смесеобразование.
    мурманск
    на холостых должна прыгать при оборотах присасываться
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
    Смоленск
    Здравствуйте. У меня почти такая проблема на vw passat b5 2003 1.8t awm. Выдает ошибку 17705 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки падение давления. Причем сразу после сброса. Если по газовать еще и пропуски воспламенения. Опрессовку сделал. Поменял ДМРВ, блидер, дырявые трубки и тд... На дым машине проверяли дыма нет. Все равно воздух походу подсасывает или ХЗ что...Помогите что делать???
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от Sliver Посмотреть сообщение
    Куда копать, что делать????????
    продавать срочно.
    г. Нижний Новгород
    ДЗ адаптирована или нет? Просто у меня после чистки ВКГ были похожие симптомы = падение наддува между турбой и заслонкои и пропуски... Вот темка: Не заводится после чистки ВКГ (отодвигал коллектор)
    Вдруг поможет... Я тоже долго искал подсос, а как оказалась - ДЗ была неадаптирована и открыта больше чем надо... На оборотах все пропадало и было нормально и тянуло как надо.
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    продавать срочно.
    Злой ты Так ведь низзя Помогать людЯм надо!!!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Смоленск
    Я ВКГ не чистил(а дорого чистить??если в сервисе.)... А вот на счет адаптации ДЗ сказать не могу, не знаю может мастер и делал...Машина хорошо тянет только на высоких оборотах...И не понятно когда турбина подключается(звук есть - ощущений нет).
    г. Нижний Новгород
    А что тебе мастер делал? Разъем с ДЗ снимал, саму ДЗ снимал? Если да, то адаптацию нужно сделать... У нас мастера тоже долго голову ломали, а потом меня чуть не убили, что я им про ДЗ не сказал... Все по 10 раз перепроверили... Ошибки были почти в точь как у тебя, свечи пробывал менять, пропуски остаются --> вывод: не свечки виноваты...
    Про потерю надува между ДЗ и турбой = или дырка (нормальная такая) или ДЗ неадаптирована. Так что удачи в изучении данного вопроса.
    Смоленск
    Спасибо за инфу и быструю реакцию...Про ДЗ тоже не знаю, не говорил не чего, но адаптацию попрошу сделать....Свечи поменял толку ноль...
    На недельке поеду на диагностику, потом отпишусь... Если у кого еще есть какие мнения - не проходите мимо, буду очень признателен!!!
    г. Нижний Новгород
    Купи шнурок или съездий к клубню... За бесплатно проверит, мож на месте и разберетесь!
    И это... в профиле укажи хотя бы примерное местоположение свое
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-00 - -
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-00 - -
    Заменил одну катушку на новую(на первом цилиндре), ошибки изменились на :
    P1361 - 35-00 - -
    P1358 - 35-00 - -
    Вот этих ошибок у меня не было, кстати. Остальное все было) Видать у тебя еще 2 катушки дохлые
    Мне вообще катушки по акции оффициалы поменяли НАХАЛЯВУ
    Смоленск
    Я только сегодня зарегился на форуме СМОЛЕНСК...Шнурок уже хочу ))...
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    продавать срочно.
    Ну как бы запоздал твой совет , машинка катает и радует )))) тфу-тфу-тфу. Через 2 недели собираюсь на ней в путь на 1500 тыс.км.
    PS сори за офтоп!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    г. Нижний Новгород
    Подпись оформи... Ну машинку там, двигло, коробку и т.п. Чтобы лишних вопросов не было И это... ВЛИВАЙСЯ
    Молодчина!
    Я со своей еще так не эксперементировал Хотя ухаживаю за ней как могу
  13. #33
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Ну я тоже еще так далеко одним разом не ездил на ней, было по 600 км в день, пару раз, примерно тоже и выходит.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 13:54
  2. помогите пожалуйста разобраться с ошибками
    от PassatB5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:02
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 07:55
  4. Помогите пожалуйста разобраться с подвеской!!!
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 15:31
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 18:31
