1. #341
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    я к ней приспособился это Да, даю машине самой тронуться в пробке, если сам нажмешь газ она пинается, 1-2-3 при несильном ускорении сильно заметны переключения коробки, и они сильно заметннее чем на типтроне VR5 B5. прошивку новую пока не буду делать. новая прошивка 2011 года раньше переключает на высшие передачи при их повышении и дольше их держит при понижении передач как я понял.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  2. #342
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Очкую такое делать с ДСГ.
    ТЫ про адаптацию? Я делал разок. Чуть мягче стало. Но едва заметно. Ерунда это все, раз в 2-3 года можно и сделать
  3. #343
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    +1
    Сделал адаптацию DSG, но пока не сильно заметил, ездовую адаптацию в Мск. ну нет возможности провести :-( где это на 3-5-4-6 можно спокойно проехать на определенных оборотах по 5 мин ??? если только дожидаться ночи.
  4. #344
    Петрозаводск
    Подскажите плиз ! Ставлю на паркинг авто катится во все стороны ! Смотрел на трос идущий к коробке вроде нормальный , не знаю может он как то регулируется или совсем беда с шестернёй или с собачной в дифференциале ? Может у кого подобная беда была ???
  5. #345
    Петрозаводск
    Есть ли знающий народ ????????????????????
  6. #346
    Нижний Новгород
    подскажите а Б6 идет тока с DSG ? что то я читаю отзывы и меня не радуют они о DSG (
  7. #347
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    не только!
    TDI+DSG6+4x4
  8. #348
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    сколько см откатывается???? если 10-15 то это вроде как и нормально. у меня тоже откатывается в зависимости от уклона
    Drive2
  9. #349
    Ситуация такая у меня фольксваген пассат B6 2007 г.в, дизель BMP, коробка DSG, после ремонта двигателя и замены прокладок потекла одна из под крышки ГБЦ и тем самым залила ремни что приводной что ГРМ, заменил, дак вот после этого коробка начала тупить при переключении, я уверен что приводной ремень надо менять так как он свистит тем самым как мне кажется недостаточно даёт питание. ВОПРОС: Может ли причиной тупости коробки быть недостаточное напряжение в сети ( якобы из за этого клапана в коробке позже переключаются). СПАСИБО
  10. #350
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Tik1983, при недостатке напряжения в сети авто будет отключать менее значимые потребители т.е подогревы стекол седушек салона, я бы исключил, ГРМ правильно воткнули
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  11. #351
    Что интересно что коробка работает то нормально то опять подозрительно, переключение с первой на вторую раньше было на 1500 а то и меньше. сейчас же на 2000, и остальные так же на 2000 об/мин переключаются. Так же на брилке сигналки в заглушенном режиме напряжение сети 12.89, в заведенном состоянии скачет от 13.85 до 14.00 не более, а как я думаю напряжение в сети у дизелей в заведенном состоянии должно быть 14.50 а то и больше...
  12. #352
    Получено: 20
    это почему?
  13. #353
    Я не утверждаю, я предполагаю про напряжение......
  14. #354
    Получено: 20
    теперь при какой температуре ДВС это происходит?
  15. #355
    в том то и дело что непонятно, при любой, раньше на брилке сигналки напряжение показывало 14.20 а то и больше, завтра приводной поменяю и точно знать буду.
    Читал в одном из обсуждений что из за маленького вольтажа может несвоевременно включатся клапана переключения передач
    нашел на форуме Golfоводов :
    Номинальное напряжение на штатном регуляторе - 14.5В.
    В идеале при нагрузке не должно опускаться ниже 14В.
    Я бы придерживался этих цифр
    http://carrepai.blogspot.ru/2012/10/blog-post_30.html
  16. #356
    Елец
    Привет. Ребят, подскажите у меня DSG6 или .... Открыл сегодня расшифровку, там написано Буквенное обозначение КП: LQT и 4 0G7 L GES Tiptronic . Что у меня, подскажите, считал всё время, что DSG6. Спасибо
    Как мне выбрать прокладку поддона КП, чтобы поменять масло? Какой код у коробки,?
  17. #357
    Получено: 20
    Alibeg, а на ручке КПП что написано?
  18. #358
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #359
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ну и вопрос А в живую не видно? И по манере поведения? ДСГ-6 у тебя...
  20. #360
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
  1. Хочу DSG + 4 motion, не бывает, почему ??? :(
    от Sonic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 21:38
  2. Почти OFF: Расскажите о коробках DSG...
    от andrewju в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 20:50
  3. Outback 2.5i AT VS Passat 2.0 TDI DSG Variant
    от СергейМ в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 12:05
  4. Принимайте взад! Теперь на B6 2.0 TDI DSG Highline
    от tentura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 20:08
  5. Jetta 2.0 TFSI DSG
    от phantom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:48
