    Калининград
    По умолчанию не открываеться багажник (
    не открывается с кнопки в салоне, и кнопкой на самом багажнике.
    свободно открывается кнопкой на штатном ключе, либо самим ключом через замок на багажнике, механически.
    в общем в чем может быть дело подскажите плиз!
    я так полагаю блок комфорта должен передавать какой то минус чтобы багажник мог открываться этими кнопками, подскажите какой провод.
    Калининград
    заметил в холод начанает проявляться глюк как бы редко, но бывало проходил...
    Апнем тему. Passat B5+ Variant 2001 года, европеец. Проблема в следующем: перестала открываться крышка багажника с центрального замка. Открывается либо ключом, либо с кнопки в салоне(не всегда корректно, с первого раза иногда открывается не до конца, приходится нажимать еще раз и бежать к двери). В сервис книжке сказано про три положения личинки. Пробовал вытаскивать ключ в разных положениях. Эффекта ноль. Результат все равно один, при закрывании центрального замка дверь багажника наглухо блокируется. Началось все с того, что кое-кто открыл багажник с ключа. Может кто подскажет каков порядок действий. Как разблокировать багажник, чтобы он снова открывался/закрывался от центрального замка.
    Калининград
    тестером все померил, смотри багажник открывается синим проводом который идет от блока комфорта, т.е. синий провод подает питание на мотор открытия багажника.
    чтобы блок комфорта сообразил открыть багажник, надо подать минус на коричнево зеленый провод который так же идет на блок комфорта.
    разбери, обшивку, подай минус на этот провод, если все ок, то беда в проводке, переложи от заднего сиденья до б/к коричнево зеленый.
    но смотри на двери водительской которая кнопка для открытия багажника так же соединяется с коричнево зеленым проводом только примерногде то ближе к стойке, на которой находятся петли задней двери со стороны водителя.
    померь тестером что на синем проводе дает б/к при открытии, на замок сам сколько доходит.
    в общем система простая, причин несколько может быть
    1. проводка
    2. сдох мотор.
    3. проблема в б/к
    4. крайне редко как мне сказали, может быть еще что то с механикой самого замка, из за чего соответственно может подклинивать его
    у меня такая же беда( с кнопки не открывает, спасаюсь брелком сигналки(
    Калининград
    ну молодец, действия все отписал как что лечить. )
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    Писали, что есть кнопка сзади на самом багажнике...где она? под резинкой как писали не нащупывается 1.8T 170л.с. американка И ещё на штатном брелке есть функция открывания/закрывания...горит красным писали в какой то теме как прописать ключ с помощью второго - не получилось((( батарейка тоже поменяна...HELP!!!
    Последний раз редактировалось Лисок; 05.04.2012 в 13:09.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    на америкосах кнопка на крышке багажника не задействована... она там есть, и залита термоклеем, чтоб не нажималась, и микрик в ней стоит, но сука залит смолой вместе с контактами, и проводки к нему нет... т.е. весь узел замок-магнит-подсветка номера аналогичен европейцам, но без этой фишки
    Pointer Аватар для AlexRostov77
    Россия, Москва ЮВАО
    А у меня проблема в следующем: не открывается с кнопки в салоне, но стоит проехать не много и кнопка работает но до тех пор пока не откроешь водительскую дверь... Может кто сталкивался??? Машинка в подписи...
    B5+ 2002г Универсал 2.0Л AZM(115л.с) АКПП велюр ПТФ Навигация
  1. Живой багажник
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:19
  2. Покрасился багажник :(
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:07
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 11:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 22:51
