    Pointer Аватар для Шома
    По умолчанию блок управления двигателя в5+
    доброго дня всем! у меня В5+ полный привод, awm 1,8 т, 2004 г., акпп, американец, постоянно загорается check engine, диагностика показывает всё, что угодно: пропуски воспламененеия в цилиндрах, лямда зонд или слишком малой эффективности турбонагнетателя, последнее резюме было следующее: блок управления двигателя с номером по каталогу запчастей: 4В0906018DR ряд знаков 12 и с версией программного обеспечения : 0002 ряд знаков : 4 распознаёт неисправность, которая может быть вызвана ошибкой в программном обеспечении. провести адаптацию программного обеспечения, как описано в техническом бюллетене/номер операции 2005554.
    может, кто-то сталкивался с подобной проблемой и может подсказать, к кому всё-таки можно обратиться по поводу адаптации, заранее благодарю за подсказку.
    passt B5+ 1.8т, 2004 г., АКПП, полный привод, американец
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Шома,
    Пробей авто на предмет акции по перепрошивке мозгов. Если подпадаешь, то официалы сделают это бесплатно. Ссылка на страницу для пробивки на акции в соответствующей теме.
    Второй вариант: чип тюнинг, где тебе зальют проверенную прошивку.
    Третий вариант: неисправность ЭБУД, тут только замена, думаю ремонт таких симптомов нецелесообразен.
    Кстати, блок ЭБУД снимали? Обрати внимание на состояние контактов блока. Если там побывала водичка, то разного рода глюки могут появиться.
    мне больше второй вариант подходит, но у нас не могут, нужна говорят диллерская программа
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Для чип-тюнинга нужна только прошивка и KKL кабель.
    Ищи других людей. Если они же и диагностировали неисправность, то я бы подверг сомнению их выводы.
    это на европейках , а на американцах код стоит, блок закрыт для прошивки
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да ты что? Я волшебник выходит?
    выходит так, но я больше с механической частью дружу, как мне диагноз поставили, так и выложил, может поделишься опытом?
    про первый вариант по подробнее можно
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Учу пользоваться поиском, дорого (с) зе терминатор.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152666
    http://www.chipsoft.ru/index.php/chi...sat-chiploader
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.11.2011 в 21:04.
    Добрый день! Удалось решить проблему? Если да, то как и где? Столкнулся с такой же ситуацией. Passat B5+, полный привод 1,8Т, 2004, американец. Горит check engine. Проверить машину на предмет акций по смене ПО, как написано ниже, не смог, не работает ссылка на vw.com. Официалы (Genser) выдали необходимость смены версии ПО, но его у них нет и сделать не могут.
    Москва ювао
    Такая же фигня была,пока не чипанулся у Калекса и не отрубил вторую лямбду и все пришло в норму.
    как это делать, я просто ее отсоединил
    Здравствуйте! Проблему не решил и незнаю как. Коробка тоже дергает, говорят механическая часть в норме с электрикой проблемы!
    Москва ювао
    Отрубается програмно (чипуется) и ЭБУ ее не учитывает,механически она осталась на месте.но не работает..цена вопроса что-то около 3 тыр,ато весь этот набор болячек пропал.Считаю,что это первое,что надо делать после покупки амера.
    т.е. прошить ЭБУ? в том то и проблема , что не где ее прошивать!
    Москва ювао
    Заморочится пересылкой в москву,договорившись с тем же Kalex'ом например.если что я могу помочь,встретить моцг,отвести на чиповку и отправить обратно.за пивас))либо почта россии
    это вариант, наш диагност тоже так советовал, говорил, что на туареге была такая проблема и в Москве прошили блок, безкислородную програму записали, только он незнает само место где делают. Я могу на автобусе отправить блок к тебе и он же заберет, сколько по времени и деньгам? На всякий пожарный мой vin WVWPD63B84E341769
    passat GLS 1.8т, AWM, 2004 г., АКПП, полный привод, американец
    Москва ювао
    Ooooo,это вопрос.ищи на форуме kalex и говори с ним.обо всем.а я уж потом просто сделаю всю механику.встречу,отвезу,обратно вышлю.
  1. Продам электронный блок управления двигателя 1.8T AEB
    от BOBY в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 21:48
  2. ПРОДАМ блок управления двигателя 3B0 907 557 D
    от aldowin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 17:32
  3. блок управления двигателя В5+
    от Шома в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 14:27
  4. Блок управления двигателя для B6 2.0TFSI
    от VANYAN в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 18:07
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
