    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Не показывает температуру двигателя на приборке...
    Постоянно лежит стрелка температуры двигателя.Добравшись до датчика обнаружил что из него вылетел один провод,т.к. провода короткие, пришлось фишку отрезать и нарастить все, но температуру все равно не показывает.Подскажите советами...
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    В поиск тем куча.
    Датчик так сказать "двух контурный" один контур дает сиганл на приборку, второй на ЭБУ двигателя, проверить можно подключив вагком и зайдя в двигатель - измерения.
    Ремонт ZF 5HP19
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    В поиск тем куча.
    через вагком показывает
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Именно в контроллере приборки? Тест исполнителей приборной панели делал? Стрелка тем-ры при этом отклоняется?
    APT, 1,8 универсал
    как тест делать?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как тест делать?
    залезть в 17 адрес (приборка) и щелкнуть тест исполнителей.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    недавно делал диагностику вагкомом,показал неисправность датчика температуры (G62 вроде)и короткое замыкание на плюс,тест исполнителей делал,все стрелки работают.Вчера заменил датчик,но стрелка все также лежит.Может кто знает как фишку прозвонить???
    Россия, Воронеж
    Попробуй разобрать приборку, посмотри дорожки! У меня тоже была та же ситуация - в итоге сгорела дорожка, припоял кусок тонкой проволоки и все ок!
    Ближайшее заМКАДье
    а у меня помогло снятие на 10 мин минусовой клемы с акумулятора!
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    еще варианты есть??
    фоток этой работы нет?
    БК не показывает температуру (---F°). Однако стрелка показывает. Как заставить БК показывать температуру?
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А в чем проблема новый датчик купить? 300 рублей цена вопроса.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 20
    хорошая тема ! и прям вот щас случилось следующие , приехал я в икею взял все что надо ,завожу все ок температура бензин в норме ,проходит минут 5 и о чудо ,загорается бензин (его было пол бака ) стрелка легла ,вместе с ней легла и стрелка температуры ,тест исполнителей сделал ,стрелка бензина теперь зашкалила до упора ,так и не легла .
    я вот думаю какое отношение имеет температуру ож, к стрелке бензина
    DarkLT, Получается на стрелку и на БК два разных датчика? И где этот датчик находится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В приборке стоит интегральный стабилизатор напряжения 5В, это напряжение используется для обоих датчиков.
    , VAG COM
    Получено: 20
    куда рыть, чего разбирать или лучше в сервис обратится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    александр84, Померь 5В на ДТОЖ, если нет, проверяй проводку, если цела езжай к электрикам пусть в приборке стабилизатор перепаяют.
    , VAG COM
    датчик поменял,а стрелка все равно лежит,вагкомом приборку тестировал все стрелки работаю...Подскажите как приборку снять??
    Санк-Петербург
    А можно узнать где этот дачик находиться , у меня тоже ему хана, нажо менять хочу запариться сам сделатьь , фото есть?!
    Рига
    Из двигателя выходит тосольный патрубок,в нём и торчит сам датчик.
    После того как помыл мотор керхером - то показывает,то не показывает. Наверно провода напором повредил (
  1. не показывает температуру двигателя
    от Grimm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:00
  2. не показыват температуру Двигателя
    от SMax79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:54
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 09:05
  5. Вопрос про температуру двигателя.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 14:01
