    Дубна МО
    По умолчанию НЕ заводится, искра есть, стартер крутит, бензин поступает!
    Доброго всем дня!
    Не могу завести авто, хотя бензин поступает, стартер крутит, искра есть, но какая то слабая! При этом щелкает реле бензонасоса и дергается дросельная заслонка!Если долго крутить загорается масленка на приборке!
    Да и еще! не ругайте сильно, поиском пользовался, но увы!
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Если-бы пользовался то нашел-бы темы с подобными симптомами. Такое частенько случается при изменении погоды. Проверь компрессию в первую очередь.Если она низкая то заливай масла в каждый горшок, грамм по 20-30 и ключ на старт.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Дубна МО
    кинь ссылочку другую по возможности!заранее спасибо!
    спасибо проверю!
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    у меня такое было когда здох датчик положения коленвала
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ошибки глянь.
    , VAG COM
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159716
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166970
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159155
    И список можно продолжать, из года в год одно и то-же.
    Дубна МО
    прям один в один симптомы?
    Ошибки глянь.
    в выходные буду снимать, машина сейчас не очень близко!
    Все эти темы я читал, но у меня симптомы немного другие!Но все равно СПАСИБО!
    Была похожая проблема где то пол года назад машина после ночной стоянки даже не пыталась заводиться. Притащил на буксире в сервис после замера компресии, проверки датчиков, поступления топлива, искры было подозрение что искра слабая и дело в коммутаторе (который над воздушным фильтром) после замены комумутатора ничего не изменилось я позвонил мастеру рассказал что замена не помогла на что он ответил ну тогда остается только само топливо поменять. Слил старый бензин через трубку подоходившую к фильтру путем подключения напрямую питания к бензонасосу залил новый бензин завожу начинает схватовать и раза с 4-го заводится пару секунд троит и все. Дело было в некачественном топливе в банке со старым бензином был какой то осадок вода или смола.
    Дубна МО
    Ура!Проблема решена!А теперь с начала, попытался снять ошибки ваг комом(респект Andreim), а не тут то было, комп не смог найти контроллер двигателя, полез в мозги, а там...........какая то маслянистая жидкость(типа антифриза, но голобуя или зеленая), высушил феном и вуаля, все пришло в норму, завел, тикание пропало!После с помощью канцелярского файла и изоленты заизолировал мозг(на всякий случай)!Теперь интересно. что же это за жидкость туда попала?
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Незамерзайка?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Дубна МО
    Незамерзайка?
    ваще хз, но больше похоже на антифриз! а вот как попала?
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Что незамерзайка, что антифриз - на спиртовой основе. Как антифриз мог попасть я ХЗ, а вот незамерзайка легко - тройник прямо над боксом ЭФИ.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Извините за флуд, но:
    - Милый у нас машина не заводится, наверное вода в карбюратор попала?
    - Да откуда ты знаешь про карбюратор. Где машина?!
    - В бассейне......
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Кировская область
    Тоже фигня какая-то с машинкой, вдруг перестала заводиться. Стартер крутит, насос слышу, но увы. А если заведется то троит, будто с одной свечи начинает, потом со второй и так до полного пуска. Как-то нехорошо, может подскажет кто где искать? Ошибок не выдает. 1.8Т APU 2000. ФРГ.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тогда для начала смени заправку...ИМХО
    Финляндия
    Кировская область
    ещё заметил что на холодную заводиться отлично, только на горячую так плохо.
    и ещё черный налет на свечах...
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 567
    Dmitriy BM, Посмотри на даты сообщений
    Доброго всем дня!
    спасибо.но теперь у меня новая проблема мороз -34 простояла сутки пошол заводить было уже примерно-27 аккум змерз я прикурил машина не завелась плюнул спустя часа три пошол опять заводить от прикурки короче прикуривал раз много потом ставил батарею отогревать нечего непомогло выкр свечи и тп оттощили меня в теплый бокс опять выкрутил свечи почистил эффекта ноль двигатель крутит а не заводится топливо поступает искра есть а эффекта нет подключили комп ошибок вагон Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
    Код: 05251
    Сервиса №: WSC 05314
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    01088 - Адаптация смеси 2
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    далее поменял рдт нечего сигналка томагавк 9020 может она отключал ее нефега
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Дтож
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:42
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 08:58
  3. Не заводится, грешу на стартер.
    от Будущее в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:11
  4. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:53
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
