    Вологодская обл, Шексна
    По умолчанию Проблема с подушками безопасности
    Доброго всем времени суток. У меня проблема с подушками седений. Загорелась ошибка по подушкам, подключил VAC-COM обнаружил 5 ошибок.
    Краткое описани - пиропатрон боковойй подушки пассажира к.з. пиропатрон боковойй подушки водителя к.з. пиропатрон задней подушки водителя к.з. пиропатрон задней подушки пассажира к.з.неисправен блок управления. Попробывал удалить ноль эффекта. Сегодня поднял ковер и прозвонил всю проводку от сидений до блока управления подушками в прододке все в порядке. Мысли остановились на двух вариантах или блок глючить или подушки. Прошу совета может кто что нибудь знает и дасть совет.
    кто может знает можно ли проверить блок управления подушками или только подмена на другой
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    подключай vag-com стирай ошибки, если появятся вновь, будет видно, что дальше делать
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
    Уже всю проводку проверил все в порядке стирал несколько раз они заразы не стираются
    грешу на блок подушек
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если по всем подушкам КЗ и с проводкой ТОЧНО все в порядке - меняй блок.
    Но имхо, не все досконально проверено.
    МО г. Одинцово
    приветы, а такой вопрос: стрельнули шторки пассажирская и водительская, можно просто их стереть чтоб блок он думал что там только спереди и в седеньях, и их не менять?
    Беларусь, Минск
    Просто стереть не прокатит.
    Беларусь, Могилев
    Просто стереть не получеться, у тебя блок заточен под такое количество подушек. Либо замена, либо ставь обманки.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Не-будет выдавать ошибку все равно(постоянно будет сигнал идти об ударе-пока не заменишь)-возможно ошибка будет только при диагностики видна а на панели не будет значек гореть!
    МО г. Одинцово
    значок горит, а надо менять только шторки? или блок тоже?
    а обманки это что такое?
    Смоленск
    Получено: 56
    Шторки-блок не надо.Обманки по моему это сопротивления ставят!
    Отправлено: 25
    блок как раз менять нужно или пререпрошивать. Там же краш дата записана.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  1. Продам блок управления подушками безопасности
    от Jimo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 12:50
  2. Проблема с подушкой безопасности.
    от Krisal в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 08:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:09
  4. Проблема с подушками безопасности. Помогите.
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 14:23
  5. Проблема с ремнем безопасности :-(
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 08:05
