    Курск
    Отправлено: 12
    А у меня чудеса с температурой такого плана:прош. греется до 90 и в течении дня может падать до 70примерно, но потом опять возвращается на 90.недавно заменил умерший дтож, теперь термостат?такое поведение температуры было замечено ток зимой, летом все ок!
    Последний раз редактировалось EntuZiast; 20.12.2012 в 09:16.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Да менять его делов то на час полтора
    теме полтора года!
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    теме полтора года!
    так это хорошо что новую не создал а отписался в старой
    Привет народ. Первый день на сайте. Месяц езжу на b5 1998 г tdi 1.9 AHU Помогите плиз. Проблем в том, что движок не набирает больше 2,5 тыс оборотов на 5 передаче. (скорость 120). Может кто расскажет про данный движок. Поркгает, или похвалит. Заранее спасибо. Спб
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    А разве ДТОЖ влияет на скорость прогрева мотора? По-моему там только зависимость от термостата.
    Курск
    Отправлено: 12
    Влияет или нет сказать не могу, но на форуме бытовало мнение что дтож и термостат умирают парой
    Харьков
    писали тут что вискомуфта не клинит, а у меня заклинила и крутится во всю из за этого машина не греется выше 60 градусов, а я уже термостат купил за чем то?!
    VW Passat 1.8T, APU, ручка, кожа-рожа, Сlimatronic, 2000
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ладно выдумывать. Парой меняют те кому лень разбираться рабочий или нет, и не только, меняют кучу деталей рабочих, а нерабочую никак не допрут поменять. С чего механический термостат и электронный датчик одновременно выходят из строя
    На главной давно висит тема про муфту - читай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190220
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 20.12.2012 в 21:13.
    Харьков
    спасибо, но там цитирую:
    Муфты делятся на 3 вида
    - неисправные (которые вообще не блокируются)
    - полу мертвые (которые медленно реагируют на повышение температуры, поздно блокируются, могут шуметь при запуске после стоянки, а могут и нет)
    - исправные (быстро реагируют и рано блокируются, шумят при пуске).
    А у меня заблокирована постоянно и сильно, рукой остановить практически не возможно!!! Разве это исправность её???
    Курск
    Отправлено: 12
    Буду в курсе!
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Да причем здесь вискомуфта???? при исправном термостате машина должна прогреваться в любую температуру, хоть обвешай радиатор неработающими вискомуфтами и заодно все это дело в азот опусти
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  13. #33
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    рукой
    Рукой и не надо. Останешься без пальцев. Попробуй остановить ее пачкой от сигарет. Но не забывай, что ч/з секунду она и не остановится. Инерция никуда не девается. А на неработающем двигателе муфта проворачивается?
  14. #34
    Харьков
    Купил муфту, сегодня-завтра меняю, отпишусь. Взял Hella.
    блин ну если муфта заклинила наверное вентик постоянно крутиться!!! и не дает поднять температуру движка! руку подносишь и чувствуешь конкретный ветер!
    Последний раз редактировалось Dred777; 21.12.2012 в 16:03.
  15. #35
    Получено: 26
    а когда ты значит едешь 90км/ч вокруг тебя вакуум, и ветра никакого нет
    вискомуфта придумана для того чтоб не давать лишнюю нагрузку двигателю если этого не требуется, на куче машин карлсон работает напрямую от двигателя. и чего, по твоему они все с недогретыми движками катаются???
    и еще, двигателю совершенно по барабану какая температура в твоем радиаторе, хоть -50. температуру регулирует термостат и ТОЛЬКО ТЕРМОСТАТ, никакие вентиляторы на это не влияют.
  16. #36
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Очень важная деталь! читай статью на главной!
  17. #37
    Харьков
    да это правда) поменял сегодня муфту, а температура как была 60 так и осталась) ! завтра термостат буду менять, тем более его купил первым) у меня еще была доля сомнения, но "спецы" сказали меняй муфту. Вот завтра буду улыбаться если окажется, что ДТОЖ не правильно на приборку даёт) хотя печка в прошлую зиму сильней грела
  18. #38
    Получено: 26
    Yaroslav777,
    полностью с тобой согласен, но только как элемент охлаждения в жаркий летний день, вообще эта система придумана, так сказать под прессингом экологов, чтоб не нагружать двигатель в режимах не требующих этого. принцип этого устройства можно свести к тому, что при низкой температуре двигателя имеет место проскальзывание вискомуфты, тем самым "экономится" крутящий момент двигателя. по мере нагрева проскальзывания уменьшаются и частота вращения стремится к максимальной.
  19. #39
    Харьков
    поменял термостат и получил рабочую температуру 90 градусов!
  20. #40
    Получено: 26
    что и требовалось доказать
  1. Температура ОЖ не поднимается выше 90
    от z17atlet в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:49
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:58
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:12
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
