    Москва, м.Щелковское
    По умолчанию ABC ошибок нет, не работает.
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, по ABC, колеса блокируются при торможение.
    1)Ошибок нету.
    2)Тормозная жидкость не уходит.
    3)зимой ABC работал, а летом передние колеса идут в юз.
    В поисках подобной темы не нашел.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Ха... ТОже самое сейчас и у меня. Только сейчас снег - абс работает нормально, без снега, а уж тем более на зимней липучке - блокируются. Я сейчас авто ремонтирую, пока не добрался, но думаю причина в датчиках вращения колеса, вполне возможно он засран или выходит из строя, в любом случае до абс доходят неправильные показания по вращению колеса, так что... Будем копать в этом направлении=)
    Спасибо, наши мысли совпали, я тоже на них грешу так, как смысла в другом нет, я сейчас уже на зимней липучке ездию и колеса иной раз в юз проходят, еще мысль на сетку которая дает сигнал датчикам на ступице, что она со временим стерлась.
    В любом случае, смотреть надо в ту сторону. Я как доберусь до них, отпишу сюда или в личку по результатам. Ну и ты тоже, если не трудно=)
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    И что же ее стерло? Что за ерунда? Ошибок по блоку нет, должна система работать!
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    проверь в ваг-коме показания датчиков абс при движении и станет ясно они или нет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    titan,Если идет в юз и ошибок по блоку нет то блок АБС(электронная часть ) не работает. Если датчики , то ошибки однозначно будут.
    , VAG COM
    застаивать систему абс никто не рекомендует. рекомендуют время от времени принудительно проверять её работоспособность. в этом и заключается её "жизнь". у меня работает прекрасно,выполняет свои функции. но иногда,когда делаешь принудительно управляемый занос,загорается. после включения зажигания,и поездки местров с полста всё это дело тухнет. по теме,ничего не скажу, потому что странно всё это.
    кстати! а как смотреть вагкомом, ну тот же абс, на ходу?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Xocca, заходи в третий блок-> измерения-> группа 001->запуск.
    В четырех полях скорости от четырех колес. Скорость движения не более 18 км/час. Или смотреть в графическом режиме.
    О, пасиба=)
    г.Липецк
    Всем привет.Подскажите кто знает,"у меня такая проблема" при торможении передние калёса идут в юз,а зад не тормозит: при начале движения высвечивается "ABS FENLER" и тухнет.
    Подскажите пожалуйста кто знает, в чём дело и как с этим бороться.
    за ранее спасибо.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Приборка при этом пищит?
    Не проходит тест блок. В нижней части блока бывает вода, она делает свое дело. Вода может попасть, если ездили со снятым разъемом на блоке.
    Почему зад не блокирует, не знаю, если только колхоз какой в системе.
    Хотя нет, так и должно быть, на зад тормозное усилие меньше. Передние идут на юз из-за неработающего блока.
    г.Липецк
    большое спасибо,залезу посмотрю.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:26
  2. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:25
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  4. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 22:06
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
