    МСК, Кунцево
    По умолчанию Питание штатной антенны
    Всем доброго времени суток.
    Недавно поменял штатную магнитолу на обычную однодиновую. После замены стал заметно хуже прием радио. Я так понимаю, что антенна в В5 активная, и я просто не подключил питание. А отсюда вопрос - по проводу какого цвета идет это самое питание на антенну? Очень не хочется снимать потолок и искать этот самый провод... Если что, машинка 98 года, седан.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По антенному кабелю.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=68060
    Тема:
    МСК, Кунцево
    Блин.... слишком заумно, да и паять я как-то не особо....
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда найди электрика. Работы на 10 мин.
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    Пончик, Вбей в поисковике Intro ANT-00 и ищи где дешевле. Лично я сам споял.
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
    МСК, Кунцево
    А нельзя просто питание подать, без сопротивлений?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Можно, но один раз
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Можно, но один раз
    Глупости.
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Глупости.
    Может и глупости и за несколько включений и не будет криминала, но я бы не стал так делать. Конденсатор стоит сущие копейки и ставится он туда для того, что бы не проходил постоянный ток на входной каскад усилителя радиосигнала. И ставится еще дросель, защита от помех. В момент включение при скачке тока есть шанс, что что нибудь сгорит.. В конце концов далеко не глупые люди придумали данную схемку.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Их дофина счас продается от 200р до 600р. Я покупал Антенный адаптер с фантомным питанием C-quence за 250р... Тоже паять лень
    Такого он вида
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Оригинальный антенный адаптер для активации штатной антенны
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161565
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для сравнения, мне все обошлось в 30р (паял сам). Оригинальный адаптер стоит 1400 р. Легкая разница...
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Seregas Я тоже сам паял. Просто человеку лень паять. Я хотел готовый купить, но как увидел сколько оригинал стоит, сам сделал. Только плюс брал постоянный, на моем пионере в гнезде нет +12 только тогда когда включаешь магнитолу. Хотя мне советовали с гнезда брать
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Не думаю, что будет больше 50 мА.
    Постоянный плюс - не советую. На магнитоле есть специальный выход, который активируется при работе тюнера.
    У меня нет этого выхода, а магнитолу не хочу разбирать. Чтобы добраться до платы нужно полностью всю магнитолу разобрать. Так что у меня антенный усилитель постоянно включен.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Модель магнитолы в студию.
    Отсутствие такого выхода - редкость, интересно узнать, что за балалайка такая.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Pioneer DEH 2200 UB. Лопатил инет в поиске схемы, но не смог найти. В гнезде с магнитолы красный и желтый вместе скрутил на +12, один провод синий +3 В для отключения магнитолы (или звука) при работе мобильника, еще один провод +12 В постоянно, даже если магнитола выключена с панели (не помню какого цвета), и масса черный провод.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Yaroslav777, плохо искал.
    http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_2...al/GetPDF.ashx
    Синий/белый подключай к усилителю антенны.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    TheTERMINATOR, Спасибо! Синий/белый у меня постоянно +12, из-за того, что я красный с желтым кинул на постоянные +12, так удобней, магнитола постоянно могла работать независимо вставлен ключ или вынут. Теперь переделаю по штатному. Напрягало всегда когда ключ вынимаешь автомагнитола выключается, а с другой стороны удобно - ключ вытащил все автоматически вырубается. Вот только не помню после выема ключа магнитолу возможно включить или нет? Буду переделывать. Удачи!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Сегодня снял магнитолу (Pioneer DEH 2200 UB), у меня усилитель был запитан от сине/белого (remote|control), но сине/белый постоянно дает +12.
    Подключил желтый к желтому (раньше желтый кидал на постоянный плюс, чтоб магнитола не выключалась от выемки ключа) проблема в том, что после выемки ключа магнитола отключается, но после включения сбрасывает память записанных станций, радиостанции вновь приходится настраивать - это не вариант.
    Кинул желтый опять на постоянный +12, а питание антены кинул на управляющий +12 от замка (при выемки ключа выключается усилок).
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 27.11.2011 в 16:56.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Yaroslav777, я для чего ссылку на инструкцию по установке дал? Там же черным по белому написано. Желтый к постоянному питанию, красный - к ЗЗ.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    TheTERMINATOR Спасибо огромное! Открыл ты мне глаза. Всегда красный кидал на постоянный плюс, а нужно к замку (ну всмысле на 4-й контакт гнезда №1). Инструкцию невнимательно прочитал, посчитав что правильно подсоединил. Бегу переделывать.
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 21:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:09
  3. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 21:17
  4. Ликвидация штатной антенны
    от myst в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 07:36
  5. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 15:38
