    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    По умолчанию Заклинил замок передней двери
    Доброго времени суток!
    В один прекрасный момент "с сигналки" не открылась передняя правая дверь. Бывало такое и раньше с периодичностью примерно раз в 3-4 месяца, но когда дергал ручку из салона, дверь всегда открывалась. А в этот раз дергаю ручку - фишка поднимается, отпускаю ручку - фишка опускается.
    Думаю надо форум "покурить". Нашел тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171477 - надо как-то обшиву снимать и проверять моторчик, как через 3 дня... вуаля... замок открылся "с сигналки".
    Поигрался кнопкой блокировки дверей - все работает отлично, дверь открывается/закрывается. Счастье было не долгим, замок снова заклинило по старой схеме.
    Жгут летом смотрел, визуально все ОК, окиси нет.
    P.S. Если кто знает: почему замок так заклинил, что ни ручкой, ни ключом его не открыть?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Еще раз...
    Ключом открываем дверь, солдатик выскакивает?
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Ключ ни туда ни сюда не поворачивается
    А в этот раз дергаю ручку...
    ручка внутренняя
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Тема Баянище. Лечится снятием замка, его разборкой и пропайкой контактов на плате.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Тема Баянище.
    Я б его уже туда направил.
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Слабо верится что из-за пайки замок может заклинить. Ручками все равно должен открываться в таком случае.
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    z17atlet, слушай, я понимаю, что сейчас главная задача - открыть дверь? Пробуй это сделать, в поиске есть темы. Перебирай замок
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Vadim Lukyanov, ок спасибо. Google в помощь.
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Замок закрыт в режиме SAFE. Т.е. при попытке открыть кнопка выходит и обратно затягивается. Замок не отпирается. Так?
    Посмотри в этой теме (по ссылке). Там с фото и все реально разжовано:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D1%80%D1%8C
    И еще: при закрытой двери снять внутреннюю обшивку и добраться до замка геморно, но реально.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если кто знает: почему замок так заклинил, что ни ручкой, ни ключом его не открыть?[/i]
    Я знаю. Замок в сейф-моде.
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Благодарю за информацию
    Минск
    Здравствуйте. У меня проблема с замком передней пассажирской двери. На открытие редко срабатывает. Если закрыть с сигналки, то потом даже вручную не откроешь, в режиме SAFE остается. Сегодня я его разобрал и хотел перепаять, а там все лаком залито, и выглядет без повреждений. Прозвонил дорожки - рабочие. Подключил к двери - на закрытие срабатывает хорошо, а на открытие раздается какой-то тянущий звук, как будто моторчик плохо тянет. Что это может быть? Моторчик? Или концевик (их не проверил) на мех. части замка? Как можно проверить замок не от двери (на какие провода подавать открытие и закрытие)? Зеркало, стеклоподъемник и поворотник работают без проблем.
    Рязань
    Добрый день.Подскажите пожалуйста:закрылась правая передняя дверь,и не могу открыть ни с улицы ни с снаружи,"шеколдочка" опускается и подымается как с сигналки так и механически,но дверь не открывается.Тросики не слетели все целые.Отодвинул чуть обшивку и металлическую обшивку,доступ кое как до замка немного есть.
    Доброго всем времени суток. Ребята, может кто подскажет, как проверить наличие сигнала на центральный замок задней правой двери в разъёме под гофрой двери. Замок перестал работать... На сам замок (в разъёме блока управления двери) подавал напряжение на контакты замка, и туда и обратно работает. В жгуте блока комфорта все скрутки перекрутил. По ошибкам показывает что шина блока комфорта работает в аварийном режиме, и нет сигнала на блок управления задней правой двери. Провода все в двери прозвонил. Стеклоподъёмники работают. В схемах я не силён. Может кто знает куда копнуть ещё?
    Passat B5 1998 1.8T AEB
  1. заклинило замок передней двери,хоть и баян,но...
    от андрюхин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 18:07
  2. Заклинил замок правой задней двери
    от MsPase в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 16:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 15:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 22:09
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
