    МО, г. П-Посад
    на горячую попробуй вентилятор остановить
    На горячую я бы туда пальцем не полез
    Россия, Москва, САО
    Я туда и на холодную то пальцем лезть не хочу.
    А что оно может давать звук цок-цок-цок???
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    из за него плохое охлаждение двигателя и соответственно перегрев
    Россия, Москва, САО
    Да перегрева собственно нет, стрелка стоит как вкопанная 90. По Вагкому температура выше 92 не поднималась.
    Ну когда цокает.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Ну когда цокает.
    тогда смотри в сторону давления масла или уже гидрики отходят в мир иной
    Всем доброй ночи, перерыв вес форум не нашол своей проблемы, поэтому прошу помощи здесь. У моего друга пассат B5 1997года(могу ошибаться) 1,8Т АЕВ МКПП, проблема в следующем при плавном наборе , легком нажатии газа двигатель развивает максимальные обороты, слышен рабочий свист турбины, но стоит резко нажать газ, двигатель начинает колбасить, нет набора оборотов, идут рывки, попытки набора, в момент упада оборотов идёт прострел в корпус воздушного фильтра, хлопок, при отпускании газа также из воздушного фильтра идёт странный звук похожий на рокот, по выхлопу идёт не згоревший бензин, глаза режет очень сильно, всё очень похоже на сбои опережения зажигание, ранние, по ошибкам, код к сожалению не помню, дословно " адаптация смеси, достигнут верхний предел", подскажите с чего начинать пожалуйста, зарание благодарен!
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    С точного кода ошибки, потом в тему по расшифровкам ошибок, она тут, где-то недалеко
    VW358 CDAB QGW
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Alex 21, случайно не эта: 00561-адаптация смеси и 14-00- выход из диапазона адаптации,больше верхнего предела(на холостых оборотах)?
    Если эта (больше точно нет!?)и все вышеописанные манипуляции вы проводили на месте, то занимайтесь: бензонасос/давление топлива/ДМРВ/опрессовка/N80...
    Бензин-то в баке есть?
    пропуски?
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Такая же лабуда как у Аlex 21...Стоит резко нажать на газ двигатель начинает дергаться,троить.Народ что может быть?
    Код ошибки точно этот , сам не допёр давление померить, вечером обяз сделаю, спасибо, да и признаки похожи, позже отпишусь, только найти какой должно быть?
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Это ты об чём? Давление? В БЗ есть подробно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    Большое спасибо, вечером того дня промерили давление в топливной системе, насос давал всего 2-2,2 вместо положенных 4 BARa, а при резком нажатии падал до1,5 вообще, сказал хозяину чтоб менял насос, сегодня он мне звонил, взял б/у, сам поменял не дал мне проверить давление, без меня всё делал, машина говорит самолёт все проблемы исчезли, в общем обошлись заменой насоса, ещё раз спасибо, всем удачи на дрогах, как говориться "ни гвоздя, ни жезла".
  13. #33
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Так это ж отлично
  14. #34
    г.Курск
    У меня такая-же история была со стуком,стук был очень приличный,сам работаю в сервисе,что я сделал. Промыл двигатель (5-ти минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five minutes) и через 3 минуты стало тише заменил масло с фильтром,хотя на том масле проехал 2000 км...и проблем сейчас нет,но может прошлый раз на EXISTe не тот фильтр масленый впарили .удачи.
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 16:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 12:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
