    Новосибирская область
    Счастье Двигатель АЕВ1.8Т странный звук
    Привет любителям VW. В5, Двигатель АЕВ1.8Т на холостых звук такой, как-будто дизельный двигатель работает. на ходу вроде норм, тянет отлично. пару человек сказали, что клапана стучат... подскажите, пожалуйста, может у кого была такая проблема.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Привет, появился или уже так и было?
    МО, г. П-Посад
    Митяй687,
    Возможно стучит цепь или гидрики из-за низкого давления масла. Лечится заменой масляного насоса. Измеряй давление масла (воспользуйся поиском). По результатам измерений можно будет сделать выводы.
    [QUOTE=Denisok;3514422]Привет, появился или уже так и было?[/Q
    Похоже, что было когда брал...
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    тогда сделай так как написал VWfrend,
    Россия, Москва, САО
    Влезу в тему.
    Вопрос к знатокам, если периодически летом или после долгих пробок, на ХХ постукивает один гидрик или хз что там может стукать.
    Но стукает весьма циклично. А если газу дать то пропадает, но может и снова появится.
    На слух ближе к радиатору постукивает.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Nixdorf,тоже бывает такое,плохое охлаждение двигателя, масло очень сильно нагревается и теряет свои свойства, поэтому и постукивают. почисти радиаторы от грязи у пуха и проверь вискомуфту
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Так же, слабым местом на этих моторах может быть масялный клапан, тот, что в кронштейне масляного фильтра.
    Тема БЗ.
    VW358 CDAB QGW
    Спасибо за советы!!! в ближайший выходной буду мерить давление, дальше посмотрим...
    МО, г. П-Посад
    +1 (Я что-то упустил этот момент)
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Митяй687,
    Возможно стучит цепь или гидрики .
    Так прпосто уточнить , а разьве на В5 АЕВ 1.8т цепь стоит??? Мне казалось Ремень ГРМ.
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    МО, г. П-Посад
    Alex1401,
    Ремень ГРМ само собой, еще стоит цепь между впускным и выпускным распредвалами. БЗ и поиск рулят!!!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    тоже улыбнуло
    komsernik,
    VWfrend,
    Alex1401,Цепь распредвалов наверное имелось ввиду)вообще была такая машина,тоже был как бы стук клапанов(или не клапанов))), вообщем перебирал голову)новая цепь с натяжителем, гидрики живые, и ещё маслонасос меняли)звук как был так и остался, зато масло есть перестала сосем))))
    Россия, Москва, САО
    Это та что на вентилятор?
    Как ее проверять то? Вентилятор крутится.
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от (@Ваня@) Посмотреть сообщение
    komsernik,
    VWfrend,
    А форсунки не могут быть???? Они же вроде как то там могнитные и иголочка какая то по стукивает. Точно не знаю слышал просто где то это вариант.
    Масло кстати почти не хавает после замены турбины, а до этого жрала литрами))
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Точно, у меня тоже на моторе "гремят" форсунки
    VW358 CDAB QGW
    МО, г. П-Посад
    Форсунки цокают даже на новых двигателях. Это нормально.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    да на вентилятор, проверить очень просто - на горячую попробуй вентилятор остановить пальцем, только через тряпку пытайся остановить а то без пальцев останешься
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 16:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 12:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
