    30 регион
    По умолчанию холодный запуск
    всем здрасьте!! проблема заключается вот в чем: при запуске двигателя на холодную (несколько часов на улице) при t -10 за бортом двигатель заводится вроде нормально но почему то не выходит на прогревочные обороты !!!!! после запуска сразу работает на 900 как на будто двигатель горячий и насос СВС не включается. подскажите в чем дело ??? может это датчик ОЖ??? и как это можно проверить ??? диагностика ошибок не выдает ( AWM 2002г )
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Афтар! Не боянь!
    при температуре ниже 5-ти градусов так и должно быть.
    Ford Mondeo IV
    30 регион
    а сегодня было -3 и тоже самое было
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от djavol81 Посмотреть сообщение
    на 900
    у меня на ХХ 760 об/мин.
    30 регион
    Афтар! Не боянь!
    интересно а чем это обусловленно что при минусовой температуре ны включаются прогревочные обороты ???
    Россия, Таганрог
    поиском на форуме
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Так ещё и насос СВВ тоже не включается (звука пылесоса из под капота нет). Обусловлено всё это хитрой технической мыслью немецких инжинеров.
    Ford Mondeo IV
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    У меня такая же история))) Бортовик показывает -7 а завожу и держит 900, так что это???
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Это и есть прогревочные при -7С.
    , VAG COM
    Смоленск
    Спасибо учту)))
    30 регион
    интересно если это прогревочные тогда сколько должны быть холостые ????
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    djavol81,760-800 (если через Адаптацию не поднимали)
    , VAG COM
    30 регион
    у меня почему то в районе 900 двигатель AWM или есть разница между AWM и AWT??
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Бензиновые двигателя греть не надо, завел и поехал даже при -15 С. Так написано в инструкции по эксплуатации, просто масло надо залить которое положено при такой температуре. у меня APU 1.8T.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 51
    похоже на то, чтобы на холостых как-то компенсировать давление масла тебе через адаптацию прежний хозяин накрутил обороты. Проверь в адаптации, должно стоять значение "128" во втором канале, если не ошибаюсь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    В первом.....
    , VAG COM
    Konakovo
    Обоснуй! если бензин то греть не надо а если дизель то греть так выходит? Какое не есть масло а зимой оно густеет а прогреть или нет дело сугубо личное. А вообще зимой прогревочные обороты и должны быть маленькими.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так пишут по требованиям экологии, так как в движении двигатель быстрее прогревается. И только.
    Но с точки зрения подуставшего двигателя и его здоровья, от таких процедур ему плохеет.
    Konakovo
    Да я знаю есть такое но тож не превышая энных оборотов (пока не прогреется) не то что б тапка в пол.Я про дизель и бензин железо трётся и требует смазки при чём тут топливо?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Обороты холостого у меня 800 об/мин. При пуске на морозе обороты 900 об/мин + стук компенсаторов в течение 1 мин. Масло Shell 10W40. Потом трогаюсь и еду по дворам (4) со стоянки на 1,2 передаче не более 2000 об/мин.У соседних VW/Audi, которые греют на холостых через некоторое время за машинами маленькие котельные.
  1. Ох уж этот холодный запуск.
    от exlibris в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:38
  2. Опять холодный запуск
    от KCM в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:44
  3. Дизель - холодный запуск
    от atolchev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 19:39
  4. холодный запуск
    от zorom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 23:04
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
