1. #81
    Pointer Аватар для Майкл776
    Россия, Тверь
    с 5 на 4 толчок постоянно, когда машина тормозит........т.е. в промежуток с 80 до 60 км/ч
    соленоиды в коробке?
    так в том то и дело что коробку перетряхнули всю....уже просто тупо ставили всё новое.....и никакого результата
    водичка то откель?
    Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
  2. #82
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Наврятли твои соленойды перетряхнули, никто этого делать не будет, комплект от 20000р. Это разве входило в ремонт плиты?
    Вот они на фоточке 6 штук
  3. #83
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мужики... а ни у кого не получится слить масло из коробаса для меня??
    У меня автомат был, сейчас перебираю его на даче, так для себя разбираюсь. Деньги на заправку его новым маслом тратить не хочу, впрочем как и на ЗЧ для него, но и интерес есть, будет работать или нет.
    Суть в вот в чем. Может кто нить будет сливать маслице, менять на новое, которое прошло менее 60тыс км?
    Может просьба и странная..но всё же
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #84
    Россия, Тверь
    я ж говорю.......всю перетряхивали......т.е. когда уже не могли понять в чем дело-просто ставили новую запчасть.......нифига.......другую новую запчасть.....тоже нифига........восемь раз коробку снимали!
    20000 говоришь......80 отдал!
  5. #85
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    В 80 обычно замена соленойдов не входит.
    А уж как ремонтирую АКПП с сервисах мы знаем, особенно частый прием это использование запчастей с разборок и вместо замены пакета фрикционов, тупо промывка и замена плохих на БУ. А владельцу мамой клянутся что поставили всё новое.
  6. #86
    Россия, Тверь
    в принципе может и так........но с другой стороны если б нашли причину и сказали.....так и так...менять соленоиды......а то ж не знают в чем причина.
    соленоиды можно продиагностировать как то.......или только методом замены?
  7. #87
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Ну кто-то писал что их проверяю подавая на наих напряжение(могу ошибаться) Менять по одному их смысла нет, только все шесть штук потому что найти неисправный невозможно.
    Вариант найти подменный комплект, либо договориться что пусть меняют комплект и если поможет, то ты его оплатишь. Но сервисы обычно не держат у себя новый или 100% рабочий комплект.
  8. #88
    Россия, Тверь
    ок....спрошу в сервисе......результат отпишу
    спасибо
  9. #89
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Майкл776,соленойды надо прозванить на сопротивление, гдето на форуме нормы для датчиков были надо поискать
  10. #90
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Как говорили мне мастера по коробкам, замена одного полудохлого соленойда ничего не даст. Типа один будет новый, а другие будут старые, возможно тоже слегка полудохлые.
    Я не совсем верю в эту теорию, но для информации напишу её сюда.
  11. #91
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Майкл776, вот книжка по АКПП http://файлообменник.р...v9ssume8i.html
  12. #92
    Россия, Тверь
    привет...скажи пожалуйста.....а их проверить как то можно на работоспособность или тупо под замену? спасибо
  13. #93
    Pointer Аватар для п.в.
    только мерить сопротивление, отдельно соленоиды и провода. в книжке выше есть данные.
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
  14. #94
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Да, как я понял таким способом можно будет выйсить работает соленойд или нет. А вот глючный отловить не получится.
  15. #95
    если сопротивление в пределах допусков, то соленоид рабочий. Далее смотрим и мерием сопротивление в шлейфе, проводке к мозгам.
  16. #96
    Россия, Тверь
    всем привет....случилось чудо))))
    сделали............прекратились толчки........гидроплита под замену.
    вот так.......так что у кого будет подобное.....имейте ввиду
    удачи
  17. #97
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    удачи
    Скорее всего дело было не в самой плите(она как бы металическая) а именно в соленойдах, либо в жиклехар.
    В целом поздравляю, но заменить соленойды на новые наверное было бе дешевле.
    Набор соленойдов 20000р
    Новая плита что-то около 40000р
    единственная причина по которой меняют именно плиту, это её деформация.
  18. #98
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    так и есть. глючный можно отловить лишь во время работы (в движении) считывая данные по силе тока на них. Но даже так трудно уловить глючный.
    Лучше заменить местами взаимозаменяемые.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  19. #99
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Всем привет, у меня подобная проблема, при переключении из положения P в D и R происходят толчки, при сбросе газа с 5 на 4 происходит сильный толчок, масло в коробке не меняли пробег 190.000 км. Что интересно когда машина все скорости переберет с 1 до 5, на светофоре глушишь и потом толчок с 5 на 4 при сбросе газа пропадает. Масло, фильтр заменили проблема не прошла.
    Да и забыл написать, расход по городу при черепашей езде 20 л., машину взял не давно, подскажите кто, что думает.
    Да и сильная вибрация. Все подушки проверили, одну заменили.
  20. #100
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    дмитрий174 у меня было похож
    дмитрий174 мне помогло-замена масла с промывкой гидроплиты,замена регулятора давления масла,фильтра пробег 190000тоже
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:49
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:22
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 10:41
  4. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:00
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
