02.03.2012, 15:24 #61
- 09.03.2010
- Казахстан, Алматы
- 33
- 49
с интересом прочитал вашу тему, тоже по планам весной замена масла в акпп, не знаю америкосы меняли или нет, но надеюсь пройдет все удачно!
VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
02.03.2012, 15:38 #62
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0я заменил масло ,фильтр,помыл плиту,заменил регулятор давления масла в акпп и пинки пропали!
02.03.2012, 16:17 #63
- 02.07.2008
- Россия, Воркута
- 54
- 310
Спасибо: Получено: 5
04.03.2012, 19:16 #64
- 09.03.2010
- Казахстан, Алматы
- 33
- 49
0VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
04.03.2012, 20:36 #65
- 14.06.2007
- Россия, Курск
- 46
- 82
0Подскажите номер этого клапана (№91)
недавно, после покупки, заменил масло, т.к. стык коробки и ДВс был в масле не знали откуда текло, после снятия коробки меняли сальники ГТФ, полуосей и еще кучу каких-то резинок со стыка АКПП и ГТФ, мотёров заставил промыть плиту хотя те сказали что все окей, это стоило еще 3000 руб + 15000 за работу - масло (10 л Пентосин/АТФ) и фильтра/прокладки были мои, дополнительно заменили кронштейн подушки АКПП т.к. был сломан, предвварительно тоже были тольчки с 5 на 4, и при удерживании на D и N, после проведенных работ пока всё ОК. жду, прочитал про заменну клапана - волосы зашевилились.был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
04.03.2012, 21:56 #66
- 24.03.2011
- 41
- 72
Спасибо: Получено: 1
0VAG - 01V 927 333 C
ZF - 0501 210 725
05.03.2012, 16:12 #67
- 14.06.2007
- Россия, Курск
- 46
- 82
0Ну что сказать, замена масла проблему толчков не решила при переводе с Р на D толчек есть, но уже через раз, заехал еще раз в сервис АКПП, сказал им про толчки - предложили поменять клапан №91, при условии отсутсвия проблем с ДМРВ, возможно отскочить только прокладкой и датчиком? масло "пачкать" же не будут?
Какую прокладку лучше взять? неделю назад брал ZF, сечас предложили Мале - кто пробывал- хорошая?был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
21.05.2012, 13:36 #68
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0всем приятного дня и здравствуйте........такая же проблема......заменили соленоид, помыли плиту.......все что вызывало какие либо подозрения-заменили на новые оригинальные детали........толчок с 5 на 4 остался.........ничего не помогает.........грешат на сгоревший катализатор........такое возможно?!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! НИКАКИХ СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ. КАЖДЫЙ ТОЛЧОК КАК СЕРПОМ ПО ОДНОМУ МЕСТУPassat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
21.05.2012, 13:50 #69
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
21.05.2012, 13:59 #70
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0спасибо.....попробую, потому как мне и в сервисе намекнули что желательно было бы заменить.........что расходомер на прогретом двигателе показывает 3.0-3.3.....а должен 2.7(какой то показатель). Так ли это существенно?!
я расходомер менял правда пару лет тому........неоригинал.......видно время пришло(((
лишь бы помогло.......Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
21.05.2012, 14:04 #71
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Майкл776, два года что-то маленький срок для расходомера. Я кстати купил бош, но как выяснилось потом на форуме поговаривают он немного приверает. Сейчас тестирую.
Одноклубники хором рекомендуют брать оригинал.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
21.05.2012, 14:19 #72
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0а расходомер сам могу поменять или лучше не стоит?....я к тому что нужно ли какие либо настройки производить?
или просто вытащил старый а новый поставил!?
вот видишь....все советуют оригинал..........я тоже такого мнения.....скупой как говорится платит многоPassat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
21.05.2012, 14:32 #73
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Ну я вот пока тестирую, по началу был перерасход на трассе в 1,5 литра больше чем обычно, была заменена турбина(по причине жора масла) вот сейчас и тестирую упал расход или нет, возможно бошевский расходомер тут и не причем, но если бы я покупал сегодня расходомер, то выбрал бы оригинал.
21.05.2012, 14:44 #74
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0забыл про жалобы ответить.......было дерганье, так скажем, при переключении с D на R. Эту проблему в сервисе устранили.
была микротрещина на детали....еле нашли.........чуть ли не с лупой!
потому как на холодную никакого дергания не происходило........а на горячую шел сброс давленияPassat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
22.05.2012, 12:29 #75
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0расходомер поменял......толчок с 5 на 4 остался((((((((((((
помягче но всё равно есть.........
просто не знаю что делать((((((((((((((((((((Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
22.05.2012, 14:23 #76
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
23.05.2012, 14:07 #77
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0уровень в норме......
по ощущению........Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
23.05.2012, 14:15 #78
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
23.05.2012, 14:20 #79
- 02.06.2009
- Россия, Тверь
- 47
- 46
0катализатор сгоревший ещё.....его поменяю в субботу, но настолько ли вероятно то, что толчок происходит из-за него?
говорят что может быть ещё дело в блоке управления(мозгах).....так они космос денег стоят.....купишь.....поменяешь...и ничего.....Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
23.05.2012, 14:23 #80
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
Проблема с АКПП, после замены масла.???
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:49 -
Проблема с установкой АКПП после замены двигателя.
от vladd в разделе Архив 2009г.Ответов: 25Последнее сообщение: 05.09.2009, 00:22 -
После замены масла в АКПП не происходит переключения
от silverdesharm в разделе Архив 2009г.Ответов: 37Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41 -
Неприятные моменты после замены масла в АКПП
от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00 -
Стук после замены масла...
от Leto в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
