    Сочи
    Лампочка Вопрос про клапан. (Двигатель AZM 2.0)
    На схеме под номером 28 указан воздуховод. В этом воздуховоде есть "тройник", который я выделил желтым цветом. В тройнике резиновая мембрана. Я предполагаю, что это клапан.
    Вопросы: 1. Подскажите, если знаете, какое назначение у этого "клапана" ?
    2. И клапан ли это на самом деле ? (у меня он продувается во всех направлениях)
    Петропавловск
    Двигатель на холостых работает устойчиво?, чек горит?
    Я почему спрашиваю?, у меня такой же двигатель и с этим клапаном тоже немного помучился. Кое что могу подсказать.
    Сочи
    На холостых работает устойчиво. Судя по тахометру 800 об/мин.
    Чек горит.
    Вот у меня и подозрение, что чек горит из-за этой штуки.
    Буду благодарен за любую информацию.
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Чек горит.
    это клапан ВКГ
    если масло в воздуховоде есть ,то клапан мертв.точнее мембрана не выполняет свои функции
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Сочи
    Спасибо. Буду знать.
    Масло в воздуховоде есть немного.
    А можете пояснить, как он работает ? В чем его назначение ?
    Правильно ли я понимаю, что он не должен продуваться во всех направлениях, как это происходит у меня ?
    Я предполагаю, что он должен запираться СО стороны "толстого воздуховода" и пропускать поток газов только со стороны тройника как раз внутрь этого "толстого" воздуховода...
    Получено: 23
    он должен пустить воздух из воздуховода
    Петропавловск
    Клапан во все направления дуться не должен, если дуется нужно покупать новый. Клапан продается в сборе с воздуховодом под номером 28.
    У меня когда клапан отказал, двигатель неустойчиво работал на ХХ, горел чек. Номера ошибок не помню, но точно помню что то связанно с бедной смесью, и неправильны расчетом нагрузки. Временно (пока ждал клапан) я вышел из положения так: заглушил патрубок(обвел красным).Название: attachment.jpe
    Сочи
    А после того, как заглушил патрубок чек перестал гореть ?
    А патрубок я уже заказал. На экзисте. Ещё 21 октября. До сих пор даже на склад в Москве он не пришел... Говорят, что ещё недельку ждать надо.
    Петропавловск
    Патрубок заглушил, ошибки удалил, сделал адаптацию дроссельной заслонки. Чек не горит, холостые четкие, расход топлива меньше, тяга лучше.
    Хочу ещё добавить, при не исправном клапане не работала ESP.
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    а каким оброзом ESP себя проявляла?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Петропавловск
    Здравствуйте. Светился индикатор на комбинации приборов, ну и конечно система не работала, на гололеде это очень ощутимо.
    Отправлено: 16
    ОЙ ЗДРАСТЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ, а он просто горел всегда, или переодически загорался? у меня тут примерно такая же проблема грешу на ДМРВ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192833
    Петропавловск
    При запуске двигателя не горел, но как только сложится ситуация когда нужна работа ESP (допустим трогание на скольской дороге) то моментально вспыхивает и горит пока не заглушишь.
    ДМРВ на прямую связан с системой ESP т.к. "ему" нужно расчитать нагрузку.
    Отправлено: 16
    ну получаеться что у вас тоже такая ошибка по ДМРВ была да? и после замены того клапана все прошло?
  1. Вопрос про Long life service, AZM и моторное масло
    от VladimirMV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 08:06
  2. Вопрос про двигатель ALZ и с чем его едят
    от WERET в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 15:24
  3. Вопрос про обратный клапан.
    от pavelgordt в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 20:05
  4. Вопрос про байпасный клапан (AWT)
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:44
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
