    ирландия
    Печаль ошибка airbag и невозможно подключить диагностику
    Привет всем .может кто то сталкивался с тем же.при разборки и зборки салона загорелась лампочка аир бага и на дисплей высвечиваетса airbag fault .при потключени диагностики проевилась проблема что машина не связываетса с диагностикай искали причину почему так ношли то если отсединить приборную понельто диагностика сразу связываетса с авто и стерает все ошибке даже аирбаг кагби всё ок но как тола посаединяем приборку обратно так опять поевляетса ошыба аирбега.как бить што посаветаетье спосиба заране и извените за грамотические ошыбки
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Янис Ирландия, налицо неисправность приборки. И проверь ножки разьемов приборки, могли погнуть, когда втыкали штекер.
    ирландия
    TheTERMINATOR думаешь надо заменить приборку безвозвратно
    ирландия
    help!!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Янис Ирландия, делал что я советовал?
    ирландия
    TheTERMINATOR да сделал как говорил и ничего не изменилось может надо вскрыватъ спидометр и искать проблему
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Он тебе намекает на гейтвей в приборке. Смотри кодировку приборки и статус гейтвея в 126 гр.
    126,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    126,1,Steering,sensor
    126,2,Airbag
    Последний раз редактировалось Osechkin; 10.11.2011 в 21:10.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ага, как он тебе посмотрит, если шина посажена?
    Надо отключать все блока поочереди и искать кто болдит.
    ирландия
    люди добрые подскажите подскажете по каким кодам я должен искать приборку,всё задолбало уже незнаю что и как делать
    ирландия
    пробовал подключить диагностику способом отключением задних фишек на приборнои понели и вот што получилось если до етого невыло связи с машинои то тепер отзиваютса некотарые цепи но при удаление ошибок на аербег они потом поивляютса опять .и когда подсаиденяю фишку обратно (левую) на приборку то апять нету связи с авто. можыт ктота сталкивалса с етим и знает где рыть
    http://foto2.inbox.lv/janis0207/03-1...ats/image1.png
    Последний раз редактировалось Янис Ирландия; 03.01.2012 в 19:32.
    ирландия
    Баку
    у меня после столкновения открылась пассажирская подушка, заказал другую с мертвой машины (сказали что снимали ее правильно,с отключенным аккумулятором), я ее вставил, удалил ошибки airbaga, но они не исчезают
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Part No: 1C0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    00595 - Crash Data Stored
    35-00 - -
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    33-10 - Resistance too Low - Intermittent
    пожскажите пожалуста что делать? ооочень нужно!!!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от dfornik Посмотреть сообщение
    что делать?
    Менять блок управления подушками. В поиск!
    Баку
    спасибо. мне перепрошил один умелец этот блок, все ошибки пропали и лампочка потухла
  1. Ошибка airbag
    от Viller в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 16:00
  2. ошибка AIRBAG на Tucson
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 17:03
  3. 00588/32-00 Ошибка airbag
    от Appli в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 06:10
  4. Ошибка AIRBAG
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 07:23
  5. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 14:40
