    Печаль Не заводится после кап ремонта
    У меня B5 1,8T AEB, 1999 года. Провернуло каренные вкладыши на 1-ой шейке. Движок перебрал. Вкладыши и колленвал новые. ГБЦ перебрал за одно. Собрал, все по меткам как надо. Искра есть, топливо подает, но не заводится. Даже не схватывает, и свечи все мокрые. Что может быть помогите? Может какой нюанс пропустил?
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    Такая же проблема, но у меня ADR. Как ты проверил что есть искра? Как вообще решил проблему?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если коротко, то скорее всего не хватает компрессии из-за того что гидрокомпенсаторы "расправились" и не дают клапанёшкам закрыться нормально. В моем варианте помог запуск мотора на веревке, но у меня механика.
    А ваапще причин незапуска может быть ну очень много после сборки мотора. Мало ли что забыли выставить\одеть\подключить и т.д. Если точно все метки на месте, все выставлено, собрано и заливает свечи без намека на запуск, то вероятно дело в компенсаторах.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Считывал ошибки, была куча всего, но второпях не прочитал а просто стер их. Пробовал заводить раз 6 после этого, но никак. Еще раз считал ошибки. их там не было. При запуске немного подтекает форсунка, я менял верхний уплотнитель на ней. Может не хватает давления? Еще грешу на искру, ее я не проверял. По поводу компенсаторов, каким образом тогда обойти эту проблему, у меня АКПП?! Кстати, может проблемы в системе ВКГ? Я случайно отламал носик от клапана перед дросельной заслонкой, он был уже паяный. Шланг от него шел наверх, к инжекционному насосу (см. рисунок). Это могло ощутимо повлиять на роботу двигателя?
    Последний раз редактировалось Yarik89; 14.02.2012 в 10:51.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    происходит подсос воздуха. Попробуй заткнуть чем-нибудь и завести.
    Я об этом думал. Сегодня попробую, завтра отпишусь
    Челябинск
    Получено: 92
    Даже с подсосом воздуха у него заливает свечи, так что склоняюсь к компенсаторам.
    Выход какой с компенсаторами?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    масло в них заливал когда собирал головку?
    Челябинск
    Получено: 92
    в кого ? в компенсаторы ? Зачем ?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Компрессию-то трудно проверить что-ль? Вот и будет ответ, компенсаторы или нет...
    ИМХО- какой-нить из датчиков не подключен или навернулся ДПКВ, ДТОЖ, ДМРВ... Ещё раз внимательно всё проверить...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Слишком долго маслал стартером? Если да, то скорее всего компрессия того.... Плесни в цилиндра по 20 гр. масла и попробуй завести.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ДКПВ посмотри, подключен ли.
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Счастье
    Интересно,а где создатель темы? Создал тему и...............наверное завёлся
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Челябинск
    Получено: 92
    если клапана не закрываются, то это не спасет
    Получено: 65
    А если закрываются, а бензил смыл масло со стенок цилиндра, то тогда будет компрессия?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Да не могут гидрокомпенсаторы так долго держаться. Их через полчаса-час сожмет пружинами клапанов.
    Именно этот час и рекомендуют переждать после установки компенсаторов и не заводить мотор в этот промежуток времени.
    Мужики, машины не в первый раз ремонтирую, поэтому опыт имеется и датчики все подключены. Если б датчику был ...здец, то он естественно вызвал ошибку и его можно было бы найти компьютерной диагностикой.
    Машина уже два дня собранная стоит. поэтому гидрики, я думаю, уже сжались. Сегодня попробую прыснуть масла в цилиндры, да датчики по отключать + попробую лямду вывернуть, мало ли, может катализатор забит, тем более что я столько г...на из двигателя вымыл (лили кастрол) и нагара счистил что катализатор, мне кажется, то ж засрался изрядно.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Yarik89, компрессию-то не замерял?
    Получено: 65
    Еще вчера ему советовал.
  1. Проблема после кап ремонта.
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:59
  2. не заводится после кап. ремонта
    от viv1809 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 09:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:21
  4. Ура!! Я после кузовного ремонта!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:34
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:54
