    По умолчанию Иммобилайзер
    Доброго времени суток!!! Знатоки, подскажите пожалуйста, как должен крепиться провод, считывающий чип ключа на замке зажигания
    , есть ли какой контакт между ними? У меня он ходит по цилиндру замка свободно ,так и должно быть или его надо как-то закрепить ?
    Ставрополь
    привет. честно говоря непонятный пост. маленький 2-х контактный разъем,2 проводка черный и зеленый подходят к черной фишке которая снизу замка зажигания находится. у меня моя никуда не крутится.
    Это понятно, у меня тоже самое, только ещё вокруг самого замка кольцом намотан провод может это обходчик к автозапуску? я имею в виду этот провод
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    А родная катушка в виде чёрного кольца вообще стоит? Если нет, то это колхоз. Эконом-вариант, так сказать.
    Обходчик иммо точно не мотают на замок!!!
    Ford Mondeo IV
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В штатном исполнении вокруг замка зажигания никаких проводов не наматывается. Видимо речь идёт о каком-либо нештатном оборудовании. Если так, то ответ на вопрос
    может звучать так - "как это заблагорассудится установщику данного девайса"
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да ладно... Тут все зависит от фантазии установщика. Кто-то поверх штатной катушки свою наматывает, кто-то "в разрыв" делает. А еще есть индивиды, которые скотчем клеят пилюлю транспондера прямо на замок зажигания
    да все есть - на ней клема из 2 проводов....Значит у меня походу этот провод(обмотанный вокруг замка), обходчик к автозапуску на котором по идее должен стоять чип ключа.
    Спасибо за информацию,я и хотел узнать ,штатный он или нет, и как он считывает информацию, по идее его можно (чип капсулу)приклееть просто к замку ,нафига провод,или без провода автозапуск не будет работать?
    Последний раз редактировалось mimika; 07.11.2011 в 14:39.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если чип приклеить прямо к замку, то любой пионер твою машину отверткой заведет, как жигули. По хорошему провод наматывают на чип, который прячут, и на катушку, разрывая эту цепь релюшкой, управляемой сигой. При автозапуске цепь замкнута - машина видит чип и заводится. Во всех остальных случаях цепь разомкнута и машину отверткой не заведешь. Вместо наматывания на катушку некоторые подключаются к штатной "в разрыв".
    Отправлено: 25
    Всем привет. Случилась очень не понятная ситуация.....
    Когда то на моём авто был автозапуск. Потом его убрали (сломался или ещё что-то не знаю)
    Так вот решил я убрать обход иммобилайзера. Нашёл его открываю и очень удивился внутри нет ключа и чипа!!!
    Думаю что за фигня. Отключаю его. Беру болванку машина заводится!!! Вообще не понимая что творится копаю дальше. Снимаю антенну обхода иммобилайзера(был намотан на замок). Пробую заводить болванкой заводится!
    Так вот как такое возможно?? С отключённым обходом иммобилайзера машина завелась. Как только снял антенну( тупо проводок медный) перестала. Собственно иммо работает всё нормально. Хотел узнать как такое просто возможно?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Сколько там всего антенн у тебя?
    Отправлено: 25
    я может не правильно выразился
    антенна 1 была намотана на замок.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А тогда поясни про
    Он куда был намотан?
    Отправлено: 25
    на замок зажигания и шёл к scher khan bp 2. А внутри него не было ни ключа ни чипа... Как она заводилась хз.....
    Томск
    Привет, Соклубники! вопрос такой, читал тут свой вин (спасибо EddyV) и не понял что за опции.....
    7AA Электронный иммобилайзер - вроде есть,
    тогда что это:
    0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера?
    пока ВагКома нет. в пути. Хочется понять это. Спасибо за ответы!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это относится к штатной сигнализации и АКПП. Значит у тебя их нет.
  1. Глючит иммобилайзер
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 18:42
  2. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:31
  3. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 12:35
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 19:33
  5. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:59
