    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Стучат клапана!!!
    Добрый вечер!!!
    На холодном двиге и в холостых все в норме, трогаюсь еще не на прогретом моторе, так же никаких проблем. Затем двигатель нагревается до нужной температуры и если так ежу около 20 минут и потом только при небольшой нагрузке (скажем подеме- если АКПП не вклучилось пока нижные позиции) начинают стучать клапана. нажимаую на педал газа обороты увиличиваются и нечего не слишно. Периодичность стука меняется, то усиливается, то уменьшается но только это чувствую при прагретом и нагрузках (когда чуть подем) и как помнью летом не так слишно было. На холостых так же никаких проблем, может быть проблема в некачественном бензине?... заливаю премиюм 95.
    Спасибо!!!!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Дубна МО
    а не гидрокомпенсаторы ли это?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Клапана не могут стучать в принципе. И стук это не стук скорее всего, а тупо детонации.
    Ищи откуда она взялась. Инфы на форуме валом на детонации.
    В кратце...снятие логов 020 группы, предварительно замена свечей на НЖК ПФР6КУ.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну если опустить маслонасос, то я бы масло сменить попробовал и давление на горячую померить
    Армения
    Отправлено: 10
    Ну может быть... я незнаю...просто так слишу такые звуки как и на нашей рассийских машин что бывает, свечи прошлом году сменил оригинальные , а ваг -ом ошибков нету я посмотрел!!! И еще можно узнать так можно ездить? или это опасно для двига. Спасибо за ранее
    Ну да уже время смены масло...буду наверно на другую неделью сменить, решил ARAL 5W40 или лутчше Castrol 5w40 ...и еще думаю что это от бензина! у нас не думаю что бензин в нормах!
    Последний раз редактировалось SUREN; 04.11.2011 в 20:36.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    я бы сделал обязательно, все равно
    только те кто будут измерять давление, не за 2 минуты делают, а движка пусть на ХХ как минимум минут 15-20 поработает и за это время понаблюдать как изменяется давление. Если низкое, то меняй насос, иначе потом дороже будет
    Drive2
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Логи снимите..будет видно что и как.
    Армения
    Отправлено: 10
    Добруй день!
    Я как бы уверень был что от бензина, так и получилось.
    Сегодня бензакалонке где обычно я заправляюсь премюм 95 ом сегодня заправлял 97 супером, хотья и был пол бака залит 95 премюм. И разница большая почти нет детонации. Чуть чуть слишно было один раз и то сразу пропал как обороты я поднял.
    Так что думаю 95% детончция было от бензина.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я бы как можно скорее снял логи...не все так просто.
    Армения
    Отправлено: 10
    Добрый вечер!!!
    Точьно от бензина>>> уже два дня как ежу на 97 супером, не какых детонации нет,
    Армения
    Отправлено: 10
    ребята на жаре у нас уже 34градусов днем... из место когда трогаюсь слишни звуки клапанов или как говорят детонация... утром это почти нет...когда не так жарко...
    масло поменял 2 месяца назат.. мегуин 5w40. может. опять поменят на Castrol 10w40 полусинтетику.. здесь у нас рекаминдуют поменять на это что не стучали гидрокапресори..... говорят 5w40 жидко для нашего климата....как так машине пробег 157000км.
    Я незнаю что делать..
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Однозначно бенз, сегодня так же гумном заправился, стучали дико, даже глох, не ехала совсем, кое как дотянул до нормального бенза, теперь все ок
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    может. опять поменят на....
    я конечно понимаю что масло сменить проще и дешевле , но может всетаки давление сначала замерить
    Армения
    Отправлено: 10
    ок логи посмотрью,,, но я про замены масло говорью, потому что я не кому здесь у нас не слушаю.. и заливаю 5W40, в все мне говорят... надо 10W40 уже как так пробег 158000км. чтоб и довления на жаре было в норме..кому слушать я незнаю уже.)..
  1. стучат клапана или?
    от leks200is в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 03:49
  2. Стучат клапана
    от tuynpux в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 18:54
  3. Стучат клапана или гидрики?
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 22:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:10
  5. Стучат клапана!!! :-(
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 12:42
