    М.О.город Коломна
    Печаль не заводится на холодную 1.9.TDI AVB
    при холодном запуске даже в теплую погоду заводится с 3-4 раза.стартер крутит в сухую а на 3-4 раз сразу схватывает и заводится.проверил свечи в норме,заменил ДТОЖ,поставил прозрачные шланги солярка не уходит.
    Подскажите куда еще заглянуть что сделать???
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Выхлоп какой после запуска?
    какая температура за бортом? Заполни до конца свой профиль, а может ты с северного полюса пишешь!!!
    Ошибки есть по мотору?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    М.О.город Коломна
    пишу из московской области а не с полюса.температура за бортом плюсовая (даже летом в + 25)эфект такой же.дым бело серый.ошибок нет.
    Последний раз редактировалось $tasjn; 07.11.2011 в 09:40.
    Екатеринбург
    Долго машина дымит???
    Была у меня проблема двигатель AVF TDI 1.9 2003г. заводилась очень плохо, дымила сильно, примерно до 70-80 градусов. Ездил ко всем специалистам, все разводили плечами, а причина оказалась в том, что загнут первый и второй шатун.... вследствии гидроудара
    М.О.город Коломна
    дымит не долго.проблемму вроде нашел.все дело в тандемном насосе.сейчас хочу купить новый или б/у с гарантией.
    М.О.город Коломна
    поставил новый насос тандемный,но проблема не ушла,заводится все так же плохо.может еще кто что подскажет.("мастера" склоняют либо к плохой компрессии либо к тому что проблема в насос форсунках).
    Винница (Украина)
    Беларусь, Брестская область
    Компрессия.
    норильск
    Выручайте, помогите, подскажите.
    Проблема с запуском в холод. -1,-2 с пол пинка -3,-5 ни в какую. Причем закономерности нет может в -3 не завестись а в -7 с пол пинка. Проверил все что в голову пришло компрессия 28, свечи новые, питание на них не шло-исправили, угол впрыска выставили. Ошибка по компу только в датчике егр(сказал автоэлектрик). Еще такая особенность заводишь с талкоча не идет зарядка горят акб и abs жду немного что бы програлась глушу, завожу все впорядке.
    Позавчера в -10 на слабом акб завелась раза с 8-10, вчера в -3 что то пыталась но нет. Еще бывает заводится и сразу глохнет в -3 - -5. На что еще можно обратить внимание???
    Да еще когда долго маслаешь начинает маргать лампочка масло, масло в норме 10w40 чем слабже акб тем раньше она срабатывает.
    VW B5 1997г. AFN МКПП
    Та же проблема, заводится плохо на холодную, после того как погонял раза 3-4, белый дым идет секунд 30 потом все хорошо, и заводится тоже нормально, одна из причин выявлена, не накаливались свечи, т.е. лампа свечей накала горела всегда 2 секунды не в зависимости холодная машина или горячая,, отсоединяю разъем с ДТОЖ и накаливается 12 секунд где то, но все ровно заводится не сразу, надо покрутить пару раз. В планах еще посмотреть каждую свечу, т.е. выкрутить и подать на нее напряжение., это правильная проверка свечи?
    B5 1,9 TDI 1998г.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ага, еще держи ее рукой за кончик что греется,
    Какая температура двс, не по стрелке на щетке.
    на какой еще щетке?
    Lupo Аватар для lstlt
    Москва ВАО
    Отправлено: 30
    На щетке приборов имеется ввиду. Смотри датчик температуры двигателя. Из-за его кривой работы может быть проблема со свечами накала и это может влиять на плохой запуск.
    VW Passat-Variant B5+ 2003, TDI-AVF, Tiptronic-EYF, пЭк, Весь Серебристый на 16 ROAD AMERICA
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    на какой еще щетке?
    По приборке. Есть две температуры, для эбу и для приборки.
    Но дело не в датчике скорей всего. Отключив его ты понижаешь температуру для эбу. При этом по карте заводки увеливается кол-во топлива при заводке. Тут или компрессия либо проблема с топливной(форсунки, тнвд) , не мало важен и угол впырска и также обороты дв-ля при кручения стартера. Обороты влияют как на физ. свойства впырска так и на програмное управление заводки.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    У меня таже проблема. Там де форсунки, изнашивается в посадочном месте какие-то кольца уплотнительные и соляру начинает в обратку кидать. Решение в следующем:
    1. Даем до 2000 оборотов в этот момент глушим. На утро заводится с пол тыка, т.е. чтобы соляра прямо в рампу налилась.
    2. Ремонтируем.
    Вот моя тема что заводится как Унитаз: http://passatworld.ru/showthread.php?t=187251
    И еще немного: http://passatworld.ru/showthread.php?t=169271
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Как оказалось все свечи и ДТОЖ рабочие, не думаю что компрессия так как двигатель после капиталки, собственно после капиталки и стал плохо заводится, завтра поеду на компьютер, посмотрят угол впрыска, если же все хорошо потом форсунки на диагностику.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    топливные форсунки. у тебя обычный перелив топлива. еще можно посмотреть свечи накала, но они начинают работать где-то с 6-8 градусов тепла
    Вообщем продиагностировали все форсунки на стенде в дизель центре, все оказались хорошими, угол на насосе выставили был немного сдвинут, вопрос в следующем, померили компрессию, оказалось что на всех цилидрах с небольшой разбежкой от 15-20, неужели двигатель накрылся? тот кто делал сказал что мотор при запуске стартером слабо прокручивается, это и может быть причиной плохих показателей компрессии и соответственно плохой заводки. получается стартер под замену?
    И еще вопрос знатокам, какого цвета должен стоять ДТОЖ, синий или зеленый? фишка сама синяя, когда приходишь в магазин они подбирают и говорят что везде выкидывает что нужно зеленый ставить? есть ли в них разница?
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 323
    Отправлено: 68
    Это не "небольшая разбежка". Это *издец, если конечно мерили правильно, минимум по-моему 18, у нового 31. Если меряли правильно, то все вопросы к тому кто ремонтировал движок.
    А аккум то хоть нормальный?
    Аккум нормальный, пробовали ставить с другой машины новый, ситуация та же!
  1. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 01:32
  2. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:31
  3. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 16:46
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 20:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
