Концевик педали сцепления
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    По умолчанию Концевик педали сцепления
    Приветствую! Форумчане подскажите пожалуйста, какое влияние производит, неработающий концевик на педале сцепления, на работу двигателя?
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    влияет не только на круиз, но и на переключение передач. при нажатии сцепления газ сам немного подсбрасывается, даже если ты не отпускашь педаль газа
    До этого думал, что концевик только для круиза.
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    правильно думал, ездил со снятым концевиком, ни какой разницы не увидел
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подскажите пожалуйста, у меня иногда когда переключаюсь или выжимаю сцепление, резко растут обороты, до полторы тысячи и после вновь на холостые снижаются.
    Сначала я думал, что это мозги, автоматика ну короче думал, что так задумано, т.к. не всегда это происходит, но стало напрягать когда на переходе тормозишь, выжимаешь сцепу, а движок газует, прохожие оглядываются.
    но у меня был именно такой эффект - заброс оборотов - когда концевик сломался
    Компьютерная диагностика двигателя у официалов - просекает ли ДЗ (2 раза у них делал, ошибок по ДЗ не было. Возможно ли компьютерной диагностикой вычислить нужно ли чистить ДЗ.
    У меня концевик педали сцепы глючит, чаще в обрыве при ненажатой педали.
    У меня педаль не электронная на тросе.
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    Yaroslav777, вообще если подумать, при выжиме сцепления резко падает момент сопротивления на КВ и наверное чтобы подброса оборотов не было, ЭБУ может и ограничивает впрыск топлива, я наверное слишком спокойно езжу, так как полгода ездил без датчика сцепления и ничего не замечал, поставил его, когда активировал круиз контроль
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Что за КВ?
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    Что за КВ?
    коленвал однако
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Может у тебя тросик газа заедает?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Чаще подброс бывает когда по ухабистой дороге еду, торможу обороты например 500, выжимаю сцепление и подброс до 1500 оборотов.
    Подброс также происходит и не выжимая сцепу, когда я на первой передаче торможу обороты менее 800 автоматически происходит плавный подброс до 1100.
    Поэтому я думал, что когда двигатель душу, мозги поддают газку. Но стал замечать, и по городу когда торможу обороты например 1200 нажимаю педаль сцепления и подброс до 1500.
    Короче я всегда думал, что нужно чистить ДЗ, но был удивлен примером Mr85 с концевиком.
    Концевик к двиглу отношения не имеет?
    Компьютерная диагностика может показать необходимость чистки ДЗ?
    Нет.
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Насколько я знаю на АЕВ концевик сцепления к мозгам даже не подключен. Он подключен к блоку управления круиз-контролем электрически и вакуумными трубками к магистрали управления тягой круиза. Если ты так уверен за тросик, попробуй скинуть на время тягу от груши до дроссельной заслонки, тем самым исключив глюки круиз-контроля, и покатайся.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    bde Спасибо. попробую
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста для чего этот концевик. Срабатывает он только когда полностью нажата педаль сцепления. (Это не концевик темпостата)
Размер: 182.2 Кб Название: P1020099.jpg
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Может он не дает машину заводить ключом, пока сцепление не выжмешь... У одного приятеля на американце такая фишка есть. Только помоложе машинка у него.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Точно. Так и есть! Спасибо! Совсем забыл про это, без выжима не заведешь
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 14:48
  2. концевик педали сцепления
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 23:13
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 10:36
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 00:19
