    Иваново
    Печаль Куда подключается обогрев сидений
    К чему подключен подогрев сидений? К блоку комфорта?
    Последний раз редактировалось енот; 02.11.2011 в 07:38.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    нет, он сам по себе
    Иваново
    то есть куда провода идут от подогрева
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    на кнопку управления
    Иваново
    Как прозвонить цепь, на предохранитель питание есть, на штекере у сиденья питания нет. Объясните пожалуйста более подробна схему питания подогрева
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ivan37RUS, внутри блока управления (крутилки) стоит ключ который коммутирует питание, сравнивается сопротивление термодатчика и сопротивление потенциометра (его и крутим выставляя температуру) и в зависимости от того что больше, питание на тены подается или нет
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    кнопка это по сути реостат (регулирует напряжения 0-12в)
    Схемы у меня нет, но вроде как бывают системы еще с блоком управления подогревом сидух
    Иваново
    А где расположен этот блок или он как то связан с блоком комфорта?? есть ли там какие нибудь реле, где они стоят
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    вот все что нашел у себя, реле вроде нету
    Название: b5_Принцип. схема эл. соед.jpg
    Иваново
    и последний пока что вопрос как поблагодарить человека??
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    вот еще инфа к размышлению:
    Название: подогрев сидений.jpg
    Распиновка кнопки и разъема сидений подогрева сидений
    Кнопка:
    1.серо/синий - подсветка
    2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
    3.чёрно/белый - к датчику
    4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
    5.чёрно/красный - +12В зажигание
    6.коричневый - масса
    Зелёный разъём:
    1.коричневый - масса датчика
    2.чёрно/белый - к датчику
    3.коричневый - масса нагревательного элемента (идёт на нагревательный элемент спинки сиденья)
    4.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу подушки сиденья(+12В - когда включено)
    Последний раз редактировалось MaxCar; 04.11.2011 в 20:05.
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    извеняюсь, что в лез в чужую тему, но спрашу прям тут
    MaxCar
    , приветствую. Подскажи пожалуйста, я поставил подогрев от ВАЗ2115, работает на 5+, но пришлось пока поставить 15-ые кнопки, вопрос как подружить родные пассатовские регуляторы с вазовским подогревом? (регуляторов пока нет, ищу по форуму)
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    проблематично, т.к. связь с кнопкой есть еще и через датчик температуры встроеный в родной подогрев... Но думаю частично точно возможно.
    Проведите лабораторную работу по своему подогреву:
    3.чёрно/белый - к датчику Прикрутить на массу через терморезистор 10-15КОм 50Вт(берем в радиомагазине)
    ЗЫ второй конец подогрева пустить на массу
    Последний раз редактировалось MaxCar; 04.11.2011 в 20:46.
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    MaxCar, спасибо!!
    это будет вместо
    регуляторы нашел, теперь бы надо разьем с хвостами найти...
    он и так на массе
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Мужики!! Помогите пожалуйста выбрать
    вот тут http://www.chipdip.ru/
    У нас в городе их не прадают, избегал все радиомагазины, а выбрать на сайте правильно не могу, так как на такое с вилами кидаюсь
    Заранее благодарю!
    Калининград
    Всем привет.Случайно купил себе кожаный салон (всё кроме без дверных карт) в Польше за 7850 рублей состояние идеальное http://allegro.pl/show_item.php?item=2389710153 . Там стоят аирбеги в передних сиденьях и подогрев.У меня подогрева не было,что нужно купить чтобы подключить подогрев (кнопка оригинальная там ещё что?) на второй схеме в этой ветке вроде написано как подключать.Помогите советом. Да и аирбег -думаю наверно лучше его не подключать?(у меня их тоже не было в сиденьях)
    Калининград
    Никто не знает что ли?
    Последний раз редактировалось romanwma; 13.06.2012 в 19:08.
    мосва
    Всем привет!кто знает подскажите...не работает оогрев сидений.на фишке которая идет на кнопку нет плюса когда включаешь зажигание...постоянный +есть...на замке зажигания похожих проводов не нахожу откуда он берется??может реле какое стоит где....пассат98г 1.6
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 21:37
  2. Обогрев сидений
    от BabyToys в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 23:12
  3. Обогрев сидений -алькантана-
    от Golimaz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:40
  4. обогрев сидений
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 14:30
  5. И опять про обогрев сидений (кожа)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 13:41
