    енот, там всё сухо! проверил несколько раз. Окисленных контактов нет. после работы поеду снимать коврик и смотреть блок АКПП. Как проверю его отпишусь.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Stamper Посмотреть сообщение
    я снимал вот эти группы.
    001,003,004
    Какие именно должны быть параметры?
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    это видно по фото. вопрос касался именно синего десятиконтактного разъема (Osechkin, надеюсь ты не ошибся в схеме ) в линейке цветных (6-8-10 контактных) разъемов в коробе ЭБУД. там бывает часто вода и окислы.
    Предложил , как вариант, механически, глянув на схему из эльзы
    У тебя группы 003-020-114 , так внятней для AWT будет.
    Перерыл вчера всю проводку по машине. Мозги АКПП чистые как и мозги ЭБУД, никакого подозрения на окисление. навсякий случай по контактам прошёлся "нулёвкой". (пока поднимал коврик - перематерился, не думал что это такой гемморой). Вообще как я понял информация с АКПП должнапередаваться с такой же скоростью что и от двигателя? или всё таки медленее (кто снимал логи с АКПП, подскажите). Мне меняли убитую АКПП на Б.У, может в самой АКПП дело (со старой АКПП не снимал логи никогда, сравнить не с чём)? в ней может что "подтормаживает"?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сама АКПП не при чём.Ты видишь измерения только от мозгов АКПП.Провода то прозвонил мультиметром?
    да. прозванивал. проводка как - будто машина вчера с конвеера сошла. Каждый разём скидывал, чуть "нулёвкой" обрабатывал и звонил.
    Всем спасибо за помощь!!!!!!! Если будите в Обнинске, помогу чем смогу!!! Коробку вылечил, правда как, сам не понял, но видимо, просто своими "передёргиваниями" клемм зачистил контакты, рывки ушли. Сегодня по-новой разобрал всё, посмотрел VAG-COMом, всё равно были задержки при отображении данных, потом собрал, думал нажрусь с горя с такой бедой, пока ехал с гаража машина с 2-й на 3-ю переключалась без сучка и задоринки.... намотал 150км по округе и был счастлив... и всё равно нажрался... только от счастья!! Спасибо ещё раз всем, кто помогал мне лечить данный недуг.
    День добрый !!!
    искал проблему похожую на мою но так и не нашел, пишу сюда может подскажите
    сразу скажу ошибок нет проверяли ваг комом, коробку тоже...
    собственно проблема... на скорости около 60км/ч если еле держать ногу на газе то переодически обороты сами подскакивают на 100-200... отсюда неприятные рывки при езде... что это может быть
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от shtucer Посмотреть сообщение
    День добрый !!!
    ...И скорее всего переключаются передачи......Если так и других ошибок нет-плиту в ремонт...Износ в крышках поршней гидроблока....Лечится заменой крышек.Удовольствие не из дешевых,найти живую плиту б\у не реально...
    спасибо за быстрый ответ, хоть и весть не из приятных
    уточну еще один момент... подпрыгивают обороты так сказать моментально... на секунду и возвращаються обратно тут же, я тоже думал, но вроде по ощущениям переключения передачи незамечено, могут быть еще варианты ?
    shtucer, сними логи сначала с коробки. если передачи не переключаются как говорит frenki69, то лезь чистить ДЗ и после этого адаптируй её. У меня обороты тоде прыгали +-150 пока не вычистил ДЗ.
    логи только ваг комом можно сделать ?
    ДЗ промыли неделю назад, адаптировал еще через недельку, я просто знаю двух людей с ваг-комом у нас в городе, один электрик, заваленный работой, второй друг хороший тож завален работой поуши и сейчас мучаеться со своей коробкой на Б6 у него вторая передача стукнула
    есть момент подозрение, у меня немного лопнул (вроде заварили сказали) патрубок ВКГ (кажеться так сокращенно), тот что вместе с воздушным в ДЗ заходит, может он подсасывает
  13. #33
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....Извини за плохую весть,но я сам так попал .Переключение ты и не ощутишь,только по оборотам+у тебя толчки-это и есть переключения...Я брал коробку б\у а там такая трабла.....Если обороты прыгают около 1000-1500 скорее всего так и есть.....3-4 передача-болезнь....Возможно еще износ втулок в пакетах,но это отдельная тема.....Я бы на твоем месте отдал плиту на стенд или покатался на подменной...
    .....если обороты плавают немного смотри подсосы воздуха после массометра и проверь исправен он или нет...
    можно еще посмотреть ВАГ-ТАХО или аналогичным.....без шнура делать нечего.Остается только менять все подряд,но непонятно что именно...
  14. #34
    да у нас ремонт акпп... лучше б/у в мешке взять... заезжаешь к ним просто масло поменять, а они тебе кап ремонт коробки впаривают, упыри одним словом
    обороты как бы точнее описать
    в принципе да в промежутке 1500-2000 если плавно катиться слегка удерживая газ, то .... просто резко на 100-200 оборотов вверх и тут же обратно
    up... "дефект" только при нажатой педали газа, вот вспомнилось
    хм а плиту новую найти это фантастика да ?
    ну и еще вопрос из разряда фантастики... может где ремкомплекты продаютсо ? или это я уже бред несу ?
  15. #35
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....пойду от обратного....Из ремкомплектов есть только -главный регулятор давления,но ценник на все(включая развертку)......Отдельно можно купить соленоиды и электронный регулятор давления(тот что сверху плиты).....Покупаются отдельно крышки(около 5 рублев штука)ну и отдельно можно купить плунжеры,но они редко изнашиваются так как цементированный,а крышка-дюраль...новая плита около 38 рублев...
    ....около 1900-2000 оборотов такая фигня наблюдается....так?...
    ...по поводу капремонта у нас на форуме Андрей занимается....делает грамотно и ценник божеский....может проще в МСК коробаса привезти?
    ...сними сначала логи и прочитай ошибки......может проблема и в педали газа....хотя что-то не припомню таких болячек.....начни с диагностики...купи шнур дешевый на форуме.....без него в наших машинах делать нечего...
  16. #36
    2к км... недумаю да и вдруг не доеду да и из Молдавии
    попробую завтро друга напрячь покататься чутос и записать логи...
    там это просто в ваг-коме надеюсь
    оффтоп: говорила мене мама... сына не бери с коробкой афтомат, дорого ля
  17. #37
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....если не совсем профан-разберешься....извини ,не знал что ты издалека.....обычно в подписи ставят откуда,что бы не возникало вопросов.....у вас там проще наверное донорскую найти ,чем капиталить....дешевле
  18. #38
    сорри, недавно зарегался, подпись только сегодня ставил... думал тока читать так по мелочам... а тут вот беда небольшая...пришлось и писать
    на коробку не грешу, думаю ( больше надеюсь) проблема в другом, так как кроме этого ничего по ней не беспокоит
    купить б/у у нас действительно проще... 400 евросов гдето можно найти донора, ну так говорят знающие люди...
    еще я так понял у меня не самая популярная коробочка 01N
    кстати если что... так сказать крайняя мера... вместо автомата ручка легко ставиться или там попутно много чего надо будет заменить ?
  19. #39
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...у тебя 4 ступка.....при переходе на ручку можно не тачить колено,но нужно:КПП,шрусы,кулиса,подрамник,маховик,сцепление...
  20. #40
    + педальный узел, желательно не велосипедный.
  1. Нужны логи АКПП
    от camobapa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 12:34
  2. Про АКПП и ДМРВ
    от ALEX959 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 23:33
  3. посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
    от John_Smith в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 14:19
  4. Толчки АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 12:13
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
