    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    По умолчанию генератор щётки и токосъёмные кольца
    Привет всем пассатоводам! Люди знающие помогите пожалуйта умерли на генераторе VALEO 90A щётки и кольца токосъёмные пойск в ETKA результатов не дал щётки код выдаёт а колец нет можно с русских тазиков замостырить но что то мне не хочеться на 2-3 мес.Помогите может кто знает код колец и щёток?заранее спасибо
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Сергей43,Кольца не ищи, щетки колхозить проще.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Кольца не ищи
    Почему?
    При сильном износе без замены не обойтись.
    Оригинальных вроде нет, но Cargo кажется были.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Кольца менять 100 пудов при замене щеток и кольца полировать надо еще!
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    COOLLER,Кольца поменять не так просто как кажется.
    , VAG COM
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    С чего бы это? у меня кольца были еще вполне, вывел я их конечно, но им еще ходить и ходить, что собственно они и делают
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    500р в МСК замена колец, 30 минут времени.
    Ресурс колец = ресурсу щеток.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Сергей43,
    а "вывести" если попробовать? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142340
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет.... купил токосъемные кольца в Эксисте... номерок попозже скину...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Киров
    Отправлено: 17
    Буду очень благодарен
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    вот номерок по каталогу Cargo...
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Себе купил ,но пока еще не поставил...
    Киров
    Отправлено: 17
    Спосибо завтра закажу там я смотрел и щёточный узел заказать можно jp Groop 300р всего
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... я решил не рисковать и щетки бошевские купил...
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Кроме Валео или Боша я бы не стал щетки никакой другой фирмы...там еще кроме щеток есть реле регулятор.
    Киров
    Отправлено: 17
    без узла просто щётки или как?у тебя гена какаой?просто узлы разные бош и валио
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    На Valeo, не было ни каких вариантов, кроме оригинала 06B 903 803 B за 3500.
    Вроде появились две весьма сомнительные замены, почти за те же деньги.
    Последний раз редактировалось BSmaster; 30.10.2011 в 21:02.
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    я щетки покупал давно... пришлось подтачить чуть-чуть... Генератор Валео 90А.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    *Не знаю, не знаю... Я только что менял щетки, пробег 160 тыков, у колец выработка не больше 1мм. щетки остались всего 5 мм. гена валио 90 ампер
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    .... а это для 120 амперного Валео? Или на 90 амперных два варианта РР идут?
    На Валео 90А идут бошевские щетки 1 127 014 022.... только их чуток подточить нужно...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 14:17
  2. Что делать если масло съёмные кольца запали?
    от Юрий_ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 13:53
  3. Кольца тормозных шлангов
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 08:40
  4. щётки стеклоочистителя
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 12:29
  5. Рычаги и тормозные кольца.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:32
