    По умолчанию постоянно горит лампа бардачка
    собсенно ответ в заглавии!!!
    я пробывал подматывать изоленту не помогло. пока тупо отключил и вынул плафон.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    pediatr1,
    видимо неправильно собрал плафон бардачка...
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    pediatr1, слушай...у меня какраз поламалась лампочка в бардачке, точнее весь плафон, отдай твой рабочий плафон мне
    а мне крышку от бардачка кому что надо пишите.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    pediatr1,
    А если вынуть плафон, он сам по себе работает (выключается)?
    Если работает, то, как быстрый вариант, чуть удлиннить рычаг плафона/выключателя (например термо-усаживающейся трубкой).
    А по хорошему снять бардачек, и починить его - он состоит из двух частей спаянных как бы через клипсы, вот эти две части чуточку разошлись...
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    +1, кстати сборка этого чуда занятие не тривиальное, я все уши поломал, собирая его
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Заплет еще тот со сборкой.
    Polo Аватар для Alex_KM
    pediatr1,
    снимай плафон, отверткой акуратно подцепи, вместе с плафоном вывалится собственно весь механизм ламочка+выключатель. Бывает пружинка не на месте или трещина в выключателе.
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    А бывает что плафон на 2 части сам в процессе вытаскивания рассыпается и ты потом ищеш мелкие детальки по всем внутренностям торпеды(я пружинку нашел аш под ковром.)так что аккуратней с разборкой данной детальки
    Минск
    я по не знанию данного вопроса тож при снятии обнаружил запчасти а не плафон в сборе
    вечер крутил собирал, понял что не хватает пружинки, сделал из канцелярской скрепки, все работает уже год
    Россия Рязань
    Никак не могу слепить этот плафон. Всю голову себе разрушилЛюди выложите фотку сего девайса плиз!!!!!
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Wit-62, Поиск работает ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110939
    Россия Рязань
    Спасибо огромное. Поиском пользовался , но набирал перчаточный ящик и..... тишина.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    вынимать надо первой ту часть плафона,которая ставится к лобовому стеклу,т.е. со стороны фишки для проводов,а потом аккуратно и механизм с рычагом вылезает
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 17
    така ж фигня была.
    рычаг, который давит на "педальку" плафона проходит мимо. вылечил наматыванием на него "шишки" из полоски изоленты. шишка уже не промахивается.
    снимай бардак (это не сложно) - всё увидишь.
    спасибо всем! сегодня наконец-то разберу плафон!!!
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Блииин пару часов убил на сборку этого плафона - вроде собрал все как на фотографиях в соседних темах, а он тупо горит и все, не представляю как его можно собрать по другому, и как этот упор может размыкать цепь , посмотрите плиз фотки и помогите советом
Размер: 65.9 Кб Название: IMAG0015.jpg
Размер: 43.0 Кб Название: IMAG0018.jpg
Размер: 53.4 Кб Название: IMAG0017.jpg
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    vitek112,
    в помощь тебе
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=90938
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    vitek112,
    Он у тебя немного неправильно собран,законцовки пружин должны быть снаружи контактов.А у тебя они обе внутри.Переставь и будет тебе счастье!
    Сам в своё время нае...лся с этой сборкой выключателя
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 16:35
  2. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:10
  3. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:09
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
