    По умолчанию помогите центральный замок глюЧет !!!
    временами не работает центральный замок с водительской стороны, закрывает только одну дверь,со стороны пассажира хорошо работает,. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой???на ключе по центру есть одна кнопка что она делает нажимаю не работает?????volkswagen passat b5 1997 1.6
    Архангельск
    Подсветка клавиш стеклоподЪемников работает? Возможно блок комфорта, точнее его проводка или проводка под гофрами дверей.
    Подсветка. С торца посмотри, там диод стоит. Села батарея
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    IVAN1986, профилактика жгута блока комфорта, ремонт замка.
    у меня похожая проблема.при покупке машины закрывал её на сигнализацию,потом ни с того ни с сего сирена включалась ночью и через каждые 15 -20минут выключалась и так всю ночь пока я её не выключал.потом стал закрывать ключом с водительской двери,сигналка не включалась и сирена не срабатывала.теперь закрывается только водительская дверь а остальные не закрываются..приходится с багажника закрывать и только так срабатывает ЦЗ. помогите друзья в чём может быть проблема? пассат б5 универсал АЕБ 1,8т 98г
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    Подскажите пожалуйста, у меня началась проблема с центральным замком, закрываю двери с ключа через багажник, передняя правая дверь закрывается и багажник, а остальные опускаются и сразу поднимаются, задние иногда нет нет и закроются а вот водительская совсем не хочет, думал проблема с блоком комфорта но он оказался как новый ни пылинки, а вот провода от него подгнили, прогнившие я заменил, но двери так и не работают, кстати не работает и подсветка двери. Через правую дверь закрывается она одна , а на водительском у меня личинка сломана.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    проверяй гофру и замок двери)
    что то у всех проблемы с этими замками и даже у меня ((
    А у меня еще круче! все работало на ура, пока не поставил сигналку (starline A91) теперь проблемы начались, когда машина заведена, нажимаю кнопку цз на водительской двери, все двери блокируются а водительская сразу отпирается... ставлю машину на сигнализацию, все двери закрываются и водительская тоже, но мин через 15-20 начинает орать сигналка до тех пор пока не снимешь машину с охраны и опять не поставишь, потом опять 15-20 мин и по новой... причем иногда срабатывает, а иногда тишина всю ночь... сигналку подключал как положено, через диодную развязку и тянул провода от каждой двери от плафона порогов, провода изолировал, блок комфорта сухой и чистый, не намека на окисление или обрыв! куда копать не знаю, замучался уже...
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    центральный замок-неработает обе зад. двери,где искать?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    vyrukas, в ПОИСКЕ.
    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток!! У меня немного другая проблема, у меня все светиться и с ключа все двери блокируются, а вот сигнализация (SL A9), при постановки на охрану, двери не запирает, теперь приходиться ставить на охрану + ключом запирать.. Блок комфорта?
    Спасибо!!!
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Проверять нештатку.
    Отправлено: 9
    Блок комфорта исключен?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Исключен, т.к. нештатка работает паралелльно с личинкой замка.
    Pointer Аватар для старнник
    Казахстан, Гурьев
    Приветствую!!! не знаю поможет вам эта инфа, но вдруг. была такая ситуация - закрывал двери от кнопки блокировки в салоне, задние двери открывались. такая же история была при запуске от сигнализации. знакомый электрик пропаял замок в двери и о чудо, всё стало работать как надо!!!
    passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
    passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
    Всем привет! А вот у меня такая проблема - с пульта замок срабатывает только на открытие. А вот при закрытии только мигнет и все, приходится ключом закрывать. От ключа и от кнопок в салоне все работает нормально. Может кто сталкивался с подобным, подскажите , пожалуйста в чем дело может быть.
  1. НЕ работает центральный замок ПОМОГИТЕ
    от iluxa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:32
  3. помогите плиз центральный замок
    от димитриус в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:50
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
