    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Palыч Посмотреть сообщение
    Да вопрос конечно интересный! Тож бывают затыки на холодную с 1 и 2. Сцепление новое LUK стоит.
    Тоже поменял комплект сцепление на LUK без замены маховика + масло в КПП Castrol 75W-90 + 2-а раза прокачка сцепления,а проблема так и осталась.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Тоже самое и у меня но только на холодную, я непарюсь привык.На б4 абсолютно также было.Сколько я с ним не бился даже сцепление новое ставил ,но так не чего не помагло.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Та же фигня , первая включается нормально только первый раз , потом либо после двойного выжима или полной остановки , вторая после первой с небольшим трением . остальные норм. сцеплению 20 000 , может рабочий цилиндр перепускает ? потому что два раза выжал или просто педелью два раза дожал и все залетает .
    заметил еще такое , когда хочешь воткнуть первую а она вообще нивкакую не лезет ( без мазахизма конечно) то после второго выжима сцепы раздается какой то звук то ли щелчек то ли стук но глухой вообщем , после которого сразу идеально зелетает хоть первая хоть вторая . пока орентируюсь по нему .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня загорелся чек, что это может значить?) расскажите пожалуйста) за ранее спасибо. Машина 2003 года, Автомат, 1.8 Турбо.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ну все значит надо машину менять
    1.8Т 6МКПП
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Serik_aksu, напиши в технический флуд, второй раз уже не по теме
    Foxs89, +1
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Когдато был азадачен такой темой с коробкой но пролазив интернет и все говорят одно и тоже и не надо парится люди коробки менряли переберали а эфект один и например если машина хорошо разогрета то никаки больших дефектов в работе коробки нет Ну например у меня есть особенность при переключении на вторую если сразу и резко ее с первой на вторую то будет звон свенок а если обычно перевести рычаг в нейтральное положение по центру а потом вторую как по маслу Чем холоднее тем сложнее поначалу + очень важны оборота ждвигла при переключении у меня мотор туповат и падают обороты долго как мне кажеится и просто неспеша на холоднуюб переключаешь. Как мне кажется масло очень густет просто так как если у моторного масла 5w до -25 а там 75w )) там скорее всего сисель в коробке зимой а не масло ну это догадки мои но я не парюсь по этому вопросу Но уровень маслав любом случаи надо следить таккак я менял масло так как в половину было ниже уровня а что там в ней было неизвестно, менял полностью
    нади друга с кабелем возьми ноут и продиогностируй ) программой VAG или Аася Диагност
    Цитата Сообщение от koks Посмотреть сообщение
    отпустить и опять выжать сцепление(можно не до конца отпускать что бы быстро получилось),синхрон 1 передачи изношен,частая проблема .Ещё бывает не полностью отключается сцепление тогда должно с хрустом втыкатся.
    И такое бывает на хорлодную не парюсь промто вторую потом первую. Если не хочешь таких проблем просто прогревай сразу до 90 и ехай ) я обычно до 50 прогреваю это 5 минут всключаю климати поехзал потихонечку без оборотов и резких переключений потом когда машина прогревается сам не замечаеш как се начинает гладко работать
  1. туго включается передача
    от Юрий Ки-ов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 20:54
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 15:55
  3. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:40
  4. Моя первая поездка в Атлант-М
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:42
  5. Первая поездка в Атлант-М (+)
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:42
