    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    По умолчанию Туго включается первая переда
    Добрый вечер. Уже вторую неделю наблюдаю такую картину: первая передача (практически каждый раз) включается туго, особенно при переключении вниз. Вторая при переключении в любое направление иногда включается с небольшим приглушённым скрежетом. Масло в коробке новое, сцепление новое LUK. Что это может быть?
    VW Passat B5 3B2. 2000 г.в. МКПП EHV. Двигатель APU 1.8T. Пробег 260 000 км.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 40
    Это немцы!...включение со второй на первую или с первой на заднюю только при полной остановки или синхронизаторы угробишь. Или с перегазовкой (но ты в виду молодости вряд ли знаешь что это такое)
    Давно так делаешь? переучивайся...
    Это не просто немцы. Это VAG. На меринах такого нет, так же как и на бомбах. А на ваге даже 89 года выпуска такое поведение запрограммировано.
    Россия, Орел
    Похоже это дефект конкретно Б5. У меня была Ауди 80 "бочка" - там примерно такая же коробка 012, так вот никаких проблем при переключениях не было. Ни летом, ни зимой. Передачи включались, как "по маслу". И у моих знакомых с такими же "бочками" проблем с коробкой не было! А вот на Пассате эта проблема у каждого второго...
    Ставрополь
    хм.....т.е. надо полностью остановиться, чтобы включить со 2 на 1???у меня тоже иногда такое бывает, но только на холодную,немного усилие прилагаю чтоб включить 1 скорость. а на горячей все окей. но обычно я не насилую так коробку, если скорость тяжело начинает идти я притормаживаю выжимаю еще раз сцепление и все прекрасно включается
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    На холодную переключаться с небольшой задержкой, двойной выжим это конечно старый век, но иногда помогает, например с 1 на 2 с утра, когда ещё всё оч. холодное.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    А если с четвёртой передачи , да на скорости километров так 100 в час первую включить- так она вообще не зайдёт!!!!- шучу!!!! Всё на ВАГах нормально, надо просто скорость и обороты под включение 1 прд. правильно выбирать, а вот
    - это правильно !!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Россия, Орел
    [QUOTE=UBOAT;3489701] Всё на ВАГах нормально, надо просто скорость и обороты под включение 1 прд. правильно выбирать
    Ответ понравился!
    А если стоишь и надо тронуться, а первая не втыкается...это как быть? Машину подтолкнуть или постоять, погазовать?
    На нормальном, исправном авто ВСЕ передачи должны включаться без усилия, даже при движении (кроме задней, конечно). А вот на этой машине что то не так... К этому, конечно, можно привыкнуть, но что то не хочется...
    отпустить и опять выжать сцепление(можно не до конца отпускать что бы быстро получилось),синхрон 1 передачи изношен,частая проблема .Ещё бывает не полностью отключается сцепление тогда должно с хрустом втыкатся.
    это как быть?
    Менять синхронизатор...
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    ---------Коробку ремонтировать!!!!
    Ставрополь
    нет вот именно при включении 1 передачи, бывает двойной выжим, но чисто на холодную, к примеру сейчас. летом такого почти не было
    Россия, Орел
    Господа, для тех, кто не читал выше мое сообщение, повторюсь - на Ауди "бочках" с аналогичной коробкой такой проблемы никогда не было! Даже с изношенными синхронизаторами. Хотя гоняли на них что надо! А вот на Пассатах В5 такое случалось на новых машинах и в гарантийный период!
    А два раза выжимать сцепление - это класс!!! Особенно, когда на светофоре стоишь, или на горку тронуться надо (((( Не решение проблемы...
    Такого не было и на пассатах B3/B4. Посмотри на коробки А4 ауди тех же годов - те же проблемы. Коробки на ауди и на пассатах одинаковые, как правило.
    Ремонтируй коробку. Скорее всего полетели синхронизаторы.
    Ставрополь
    до такого не доводил, всегда включается легко, ну даже если и стоишь в гору, стал на ручник, включил передачу снял и поехал, ниче страшного потеряешь 30 секунд лишних
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Сегодня утром было +5 градусов. Первая передача включалась туго а вторая с коротким глухим хрустом. А после 2 часов езды включалась мягко, но с небольшим упором. С третьей на первую при заезде во двор сразу не входит. Туго как и утром. Ясно, что синхры не успевают. Двойной выжим с перегазовкой помогает. Получается, учился на Камазе в ДОСААФ. А ремонт коробки без учета запчастей с такими симптомами обойдется в 10 000 т.р. А специалистов в КПП еще найти надо. Кто-нибудь знает сколько корка стоит в шорошем сост. с рук? Когда меняли сцепление сказали, что демпферный механизм маховика не в лучшем сост. есть люфт 2 см. Чем это черевато?
    Последний раз редактировалось Vitaly34; 08.01.2013 в 08:30.
    Latvija
    у меня на Б-5 без проблем переключение.на первую.
    но вот такие симптомы как давно были на другой машинке.как раз перед тем как накрылся выжимной с корзинкой(((.сначала.первая.потом 3 не мог включить.а потом заменил выжимной с корзиной
    в свое время 93 году помойму на С категорию учился на газ 53))).так вот на ней по другому просто не поездишь и не чего права получил
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
    Konakovo
    Да вопрос конечно интересный! Тож бывают затыки на холодную с 1 и 2. Сцепление новое LUK стоит.
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    такая же тема
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Ставрополь
    хм......даже с новым сцеплением..интересно
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    такая же тема
    похоже что много у кого такая тема
  1. туго включается передача
    от Юрий Ки-ов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 20:54
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 15:55
  3. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:40
  4. Моя первая поездка в Атлант-М
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:42
  5. Первая поездка в Атлант-М (+)
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:42
