    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    По умолчанию Не едет назад
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: На задней передаче машина отказывается ехать. Не то что бы совсем не едет, а с очень большим усилием. Особенно, если небольшой уклон, и взъехать на него очень проблематично. Такое ощущение, что не хватает мощности. Мащина начинает гудеть, обороты падать, даже если газа накинуть побольше. Такое чувство, что задом пытаешься взять на буксир КАМАЗ и мощности не хватает. Вперед едет нормально. Заранее спасибо!
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    ну если учитывать то что у тебя ручка..может что то с тормозами? ручник нормально работает?
    Брянск-Москва
    Ручник работает хорошо. Проблем с ним нет. Тормоза тоже вроде в норме. И вперед едет отлично. А назад нет.
    очень странные вещи..странных звуков нет никаких при этом, я имею в виду когда она тужится? или может гул какой нибудь при езде вперед? сцепление в каком состоянии?
    Брянск-Москва
    Гул какой-то появился неделю назад при езде вперед на скорости от 50 до 100км/ч. Даже больше похоже на вой. Если честно не понятно. Просто он появился как раз после переобувки на зимнюю резину и я грешил на неправильную балансировку. Также на первой передаче, если на скорости бросить газ, то при падении оборотов появился явно слышный УУУРРРРРР. Раньше не было. Уже 2 дня хожу пешком, ибо не знаю куда копать.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а просто если встать на горке и на нейтрали попробовать откотиться назад - покатиться?, если да то проблема с коробкой
    Брянск-Москва
    А если на нейтрали катиться назад ,то что может быть? Гул какой то? или на что обратить внимание?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если назад сама катиться без проблем сколько надо, то проблема в коробке (подшипник на валу раздолбаный как вариант)
    +1
    если не катится проверяй ходовую части, супорта колодки, подшипники ступиц(в общем на подьмник переноску и вперед;) кстати резину зимнюю одел на те же диски? если на другие то что там с длинной болтов?
    Брянск-Москва
    Диски те же, просто резину сменил.
    а что можете сказать по поводу:
    Подскажите плиз где можно сделать диагностику коробки? И сколько примерно она мне обойдется?
    Неужели никто не знает хотя бы приблизительный ценник?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ты откат проверил? а то ща залезеж в коробку....
    ЗЫ мне кажеться с разборки будит дешевле взять чем ремонтировать
    Брянск-Москва
    Вечером попробую на откат проверить...
    Брянск-Москва
    Назад откатывалась нормально. Пару месяцев назад поменял ГРМ с роликами и помпой и все вроде прошло. Не понимаю почему и в чем может быть связь. Далее неделю назад заменил ролик-натяжитель ремня кондиционера. И понимаю,что проблема вернулась. Плохо едет назад. Не могу понять почему...
    Ульяновск
    Привет, была похожая ситуация... назад ехала с усилием и вибрацией, в перед была не большая вибрация с набором скорости проходила. Короче поменял комплект сцепления с двухмассовым маховиком, маховик работал только в одну сторону в другую был заклинен...Кстати вместе с этим были заменены ГРМ, ролики и передняя подушка. Моё мнение что это маховик...
    У меня такая же ситуация, только на автомате... ПРИГОВОР ремонт или замена АКПП -- 70 тыс Езжу пока так, пока АКПП совсем не скончается ))))
    Тоже похожая проблема. Когда Авто не прогрето, то назад едет отлично, но стоит поездить по городу остановиться и Включить R она еле катится, газу даешь а толку нет, только обороты поднимаются. В чем может быть проблема?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    я ездил в ВДВ сервис, там сказали что ремонту на 60-75 тысяч и я подумал что это максимальный ремонт так буду ездить пока сломается совсем...
    Мне никто не подскажет. В чем может быть дело? Извините что в чужой теме, еще свои не могу создавать.
    Накрылась АКПП скорее всего надо ремонтировать ))))
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с АКПП. На холодную едет без проблем, стоит только поездить по городу и когда машина прогреется, не хочет ехать назад. Сначала вроде начинает движение, но через 1-2 секунды начинает работать как на нейтрали. При диагностики нет связи с коробкой. При проверке уровня масла в АКПП, оказалось, что оно черное и лишние грамм 300-400. Слил лишнее и вроде все наладилось... Выехал с гаража нормально и начал проверять, ездил вперед и назад, никаких вроде проблем нет. Поездил по городу и подъехав к дому решил проехать назад, но все повторилось. Сначала вроде поехала, через секунду сбрасывает как на N. В ближайшее время думаю поменять масло и фильтр в коробке. Скажите кто нибудь, поможет это или нет. Вперед едет без рывков и пробуксовок. Заранее спасибо, если кто отзовется на мою проблему. И извините, что воспользовался чужой темой, свою пока не могу создать а похожих не нашел. 1Daniil1, если вдруг удастся справиться с проблемой НАПИШИ
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Машина не едет назад!!!
    от shelk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 13:52
  3. Плохо едет назад
    от Slafffka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 23:04
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 16:40
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
