    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Юра111, Возможно ошибочно выбрана марка масла.
    Ну и менять масла без промывки блока как-то бессмысленно.
    Десногорск
    Цитата Сообщение от Юра111 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , У меня появилась проблема и я Решил обратиться именно к вам, если вы не против!
    У меня пассат б5+ америкос. 1.8т 170л\с
    Решил поменять масла в акпп ( купил масла + фильтр ну и прокладка естественно!) поменяли масло.11 литров с промывкой!
    после этого выезжаю , вроде всё классно ( до этого коробка работала хорошо) через какое-то время с 5 на 4 передачу ( пониженную ) началась дергаться , и так только с 5 на 4 при торможении ,! (не сразу а минут 20 езды ) тут решил заглушить , и вдруг всё прошло, ну потом опять всё начинается по новой ! что это такое? Проверил коробку на диагностике 0 ошибок!
    Надеюсь на вашу помощь , заранее Спасибо!
    Зачем масло решил поменять какой пробег? менялось масло ранее?
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Sidorantos, а какая связь расходомер и коробас?
    Цитата Сообщение от voliaa Посмотреть сообщение
    ошибок ни каких нет
    Афтор же писал ошибок нет
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,всем привет! Решил тут заменить главный регулятор давления в АКПП,но вот не могу определить какой именно регулятор у меня должен стоят,или желтый,который выдает давление 0,3-4,5,или же черный,у которого 0,4-5,2. Помогите определиться пожалуйста. Коробка FEV 5-ти ступка типтроник,машина б5 1.8т немец 150 л.с.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания. Какая связь с коробасом???? Кто нить объяснит!
    АРХАНГЕЛЬСК
    ТОЧНО ТАКАЯ-ЖЕ БЕДА, ОДИН В ОДИН, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ПОКА НОВИЧОК
    Нижний Тагил
    Добрый вечер!
    Также наблюдал у себя на АКПП толчки при переключении и медленном разгоне, но теперь случилось что-то серьезно, машина как при плохом сцеплении на МКПП дергается при торможении скоростью и медленном разгоне, при чём дерганье эволюционирует очень быстро! Что мне делать? Я в трауре Дерганье на 1,2,3 передаче, при большой скорости вроде нормально, но страшно!
    машина пассат В5+ америка
    Десногорск
    Всем привет!
    Внесу и свою клепту )
    При разгоне переключаю со второй на 3ю (независимо типтроник или D) разгон и через секунды 2 толчок.
    Вобщем незнаю что с коробкой, ошибок нет, масло видимо неразу неменялось темноватое но не вонючее.
    Лесть менять боюсь...
    АРХАНГЕЛЬСК
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    и такая беда присутствует
    АРХАНГЕЛЬСК
    Юра111, ПРИВЕТ! ПРОБЛЕМУ С КОРОБКОЙ НЕ РЕШИЛ? А ТО Я ПОДУМАЛ МОЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ СПОСОБОМ РЕШЕНИЯ, А ТО Я УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛ НАД РЕШЕНИЕМ, У МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЕ БЕДА С КОРОБКОЙ
    Десногорск
    На 3й передаче так и должно быть блокировка гидротрансформатора-отсюда и толчок.
    народ подскажите стоят ли менять масло , а то я хз меняли ли до меня , пробег 170тыщ. Симптомов особо не вижу при работе аккп, только есть небольшие рывки при переключении, просто вот думаю поменяю масло и ппц начнеться, или как говорят без промывки плиты смысла нет менять масла? Что посоветуете. На автомате не давно катаюсь, в основном на ручке машины были. (движок awt 150л.с.)
  13. #33
    Россия, Курск
    Сверху на плите стоит желтый 0501 210 725 (это номер по ZF) Он и отвечает за "рывки" при переключении передач
    PacancheG, Сверху на плите стоит желтый 0501 210 725 (это номер по ZF) Он и отвечает за "рывки" при переключении передач
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
  14. #34
    Люберцы
    да ребята меняйте регулятор давления! из за него все это!
  15. #35
    Россия, Ростов
    Добрый вечер! Появилась проблема в коробке, при включении задней скорости бывает что машина не едет но такое впечатление что колеса буксуют. Может кто подскажет в чем проблема такого поведения АКПП
    VW PASSAT 1.8 ADR 99.г АКПП
  16. #36
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Однозначно без промывки плиты масло менять не вздумай, таким образом добьешь коробку. Плюс к этому желательно сменить все саленойды(6 штук) и саленойд регулятора давления масла(как уже выши писали обязательно) И не доверяй первому попавшемуся сервису АКПП.
  17. #37
    извините конечно за навязчивость, не могли бы вы дать мне номера этих соленоидов всех которые в коробке, а то новичок пока еще трудно втягиваться, спс за рание.( двигатель awt 150 лс, 2002 год, 1.8т)
  18. #38
    Добрый день коллеги у меня начали проблемы с АКПП, может посоветуете. При прогретом ДВС при переключении выводит ошибку АКПП 734-передаточное число трансмиссии на 4 передаче не верно и входит в аварийный режим. Что это может быть? Заранее благодарен. Авто AVM 1,8 турбо, типтроник, америкос 2001 год. 210тыс. пробега.
  19. #39
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    тип коробки уточни по вину. Хотя скорее всего они совместимы. В любом случае тут тебе мало кто скажет номера. Нужен коробочник.
  20. #40
    АРХАНГЕЛЬСК
    доброго времени суток всем! мужики, подскажите, я про симптомы коробки уже писал недавно, но тут заметил еще одну тонкость, а именно, толчки происходят только на хорошо прогретой машине, независимо едешь, или стоишь! к примеру с утра завел, минут 5-10 прогрел, все вроде включается хорошо, а постоит заведеная минут 20-30(как-то завел прогреть и ушел, задержался, вернулся через пол часа, в гараже дело было), появляются сильные толчки при переключении с P на R, или P, на D силнее и соответственно с N, а только стоит заглушить и сразу завести, то все проходит, включается почти незаметно, но после интенсивной езды опять поновой!!! Подскажите, может ДМРВ, а то замучался каждый раз глушить, кстати если после заглушки завести и покататься аккуратно, потихоньку, без сильного нажатя на тапку, то время нормальной езды до заглушки увеличевается. Вот как-то так.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
