Проблема с Акпп
    Волгоград
    По умолчанию Проблема с Акпп
    Плиз подскажите в чём причина:при переводе с Р или N на D какой-то толчёк сильный и это происходит когда машина прогрета;на холодную всё работает идеально ,ошибок ни каких нет,масло в норме не давно менялось.
    Автомобиль у меня Пассат Б5+ 2002года 1.8Т америкос
    Россия, Ярославль
    voliaa,оп, расходомер нужно заменить на заведомо исправный!!!
    скинуть ошибки или скинуть клемму с аккума на 5 мин
    затем пощелкать селектором и убедиться что толчки пропали и все просто замечательно переключается
    поставить свой расходомер на место, а чужой вернуть другу
    ехать в магаз и заказывать себе такой же хороший расходомер как у друга
    брать тока оригинал или bosch!!!!! можно вставку купить самого датчика расходомера, поюзай поиск 4000р стоит
    Россия, Ижевск
    скорее плита, регулятор давления... расходомеру все равно горячая коробка или нет, а вот свойства масла от прогрева изменяются сильно.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Омск
    поддерживаю.
    Цитата Сообщение от Servw Посмотреть сообщение
    свойства масла
    при этом на холодную будут запаздывать переключения,но без толчков.
    Десногорск
    Доброе утро коллеги!
    Скажите пожалста с P на D толчок только на холодную, собираюсь мыть плиту и менять масло на что ещё обратить внимание?
    Спасибо.
    Россия, Омск
    после все остальное.
    Десногорск
    Совсем забыл, расходомер менял почти год назад.
    юао москва,домодедово
    тоже такая заморочка,на холодную нормуль ,на горячую толчкирасходомер ставил заведомо рабочий----не помогалонаверное в плите дело
    Волгоград
    смотрел по форуму нашёл что кто-то поменял датчик даления масла что это за датчик????я в описании коробки такого не нашёл
    Десногорск
    Регулятор давления!
    Стоит рубля 2 на плите вроде как стоит! посмотри в фотоотчётах!
    Волгоград
    спасибо щас погляжу
    блин не могу найти нет ни у кого схемы или ссылки
    Десногорск
    фотоотчёт по промывке плиты, щас посомтрю
    Вот на плите с жёлтой пимпочкой круглой https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
    Волгоград
    эт на фотке где он в руке плиту держит да
    эт чё получается чтоб его поменять надо плиту снять ого!!!
    спасибо за ссылку
    г. Волгодонск
    Всем привет!!! Такая история может кому-то поможет или мне подскажет! Машина 1.9 TDI AVF АКПП. Были ошибки по двум форсункам и ошибка несогласованности двигателя с коробкой Были сильные удары с при разгоне с 70 до 100 км, коробка полетела, сделали ремонт, поменяли гидротрансформатор, некоторые фрикционы! После этого появилась другая проблема с 1 на 2 передачу происходит толчок если разгоняться медленно, если быстро то его нет. Тоже самое при торможении с 2 на 1 если плавно останавливаться если резко то нет! Поменял форсунки и ДМРВ, по двигателю ошибок нет, несогласованность осталась, толчки в АКПП тоже. Поехал к мастеру он почистил разъем АКПП Ошибка пропала толчки тоже, через неделю опять появились. К этому мастеру поехать возможности больше нет, чистик контакты сам спец средством не помогло! Один раз проехал по глубокой луже, при переключении с Р на R жуткие толчки коробка быстро несколько раз дергается, постояла ночь все пропало видно контакты просохли. Сейчас так и езжу с толчками с 1 на 2 и с2 на 1. Что делать незнаю. Где делали АКПП сказали что из за перегрева коробки произошла диформация гидроплеты и надо ее заменить, меняли датчик давления в гидроплите не помогло. У меня такое ощущение что заедает клапан который овечает за переключения с 1 на 2 передачу! Или всетаки зазъем! Может кто даст совет?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это проблемы внутри плиты, почитайте мою тему по помывке, правда пока что после сей процедуры ясности нет, но многим эта процедура помогла полностью https://passatworld.ru/showthread.php?t=177897
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет, у меня аналогичная проблема, дергается при переключении P-N-D, но небольшое добавление, при прогретой коробке толчок с 5 на 4. Думал что расходомер, ан нет. Заменил на Бош(оригинал) проблемма осталась. Ну так вот, покопавшись на форуме нашел причину. Поехал на диагностику АКПП сегодня ивот вердикт: " Рекомендуется промывка гидроблока, клапанов АКПП с обязательной заменой основного регулятора давления, коим является саленоид n91.
    Вот и всё!!!!!!!!!!
    На 99 процентов это ОН
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Вот и всё!!!!!!!!!!
    Я менял в прошлом году и даже плиту мыл, через полгода проблема частично вернулась.
    С-Пб.
    Получено: 18
    Как это сейчас выражается???
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Выражается в том что причина не в регуляторе масла...
    Санк-Петербург
    По умолчанию ППЦ
    Здравствуйте , У меня появилась проблема и я Решил обратиться именно к вам, если вы не против!
    У меня пассат б5+ америкос. 1.8т 170л\с
    Решил поменять масла в акпп ( купил масла + фильтр ну и прокладка естественно!) поменяли масло.11 литров с промывкой!
    после этого выезжаю , вроде всё классно ( до этого коробка работала хорошо) через какое-то время с 5 на 4 передачу ( пониженную ) началась дергаться , и так только с 5 на 4 при торможении ,! (не сразу а минут 20 езды ) тут решил заглушить , и вдруг всё прошло, ну потом опять всё начинается по новой ! что это такое? Проверил коробку на диагностике 0 ошибок!
    Надеюсь на вашу помощь , заранее Спасибо!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
