    г. Великие Луки
    По умолчанию Стучит рулевая рейка
    появились стуки в подвеске, думал косточки, залез под машину, криминала не нашел заисключением рулевой рейки, люфт наблюдается на выходе вала из корпуса, особенно с правой стороны. Подскажите как можно реанимировать рейку!!!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот 1017 пост, разобранная рейка, до этого, на предидущей странице колхозным путем восстанавливали рейку.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    В той теме единого мнения так и не родилось. Большинство склоняется к замене рейки на новую или восстановленную, некоторые на свой страх и риск едут в конторы, специализирующиеся на ремонте реек (для замены капроновых втулок и проточки/шлифовки штока), остальные забивают и ездят так.
    Фотки разобранной рейки по существу ни о чем, т.к. фактически снят электромотор и червячный привод. Шток не снимался, сама рейка до конца не разобрана (по крайне мере фотки отсутствуют).
    Комрад, разобравший рейку предположил, что стук в червячном механизме, а значит может быть устранен регулировкой прижимного болта (фотка 7), при этом, нужно соблюдать определенную методику, которая им не описана.
    ИМХО, основаня проблема в физическом износе втулок (вероятно капроновых), расположенных на выходе штока из рейки. Это объясняет стук при проезде по мелким неровностям ("стиральной доске"). Однако, без фоток рейки в полностью разобранном состоянии доказать это невозможно.
    Тоже столкнулся с проблемой стука рейки перебрал подвеску а стук не проходит как раз на стиральной доске и напрягает оч мне сказали что это их болезнь и можно так продолжать передвигаться!Видел как на рено меган реанимируют рейку путём замены втулок.вытачивая их из второпласта!Может у кого есть размеры втулок!?
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Актуально! Поменял всю подвеску, остался глухой дребезжащий стук (по стиральной доске), Рейка? Что необходимо в ней заменить ради тишины? (профилактика с сальниками и втулками произведется, хотя не бежит)
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    RusLan_090, тут про Б6.....с электрорейкой
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  1. Стучит рулевая рейка
    от WormMyDoom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:03
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 20:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 20:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
