    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию Не заводится авто
    Всем привет.Вообщем столкнулся с проблемой после ремонта вчера машина завелась всё нормально,а сегодня уже не заводиться.Из ремонта заменил гидрики,масляный насос,грм,отремонтирован шланг гур.Всё собрал машина завелась очень хорошо,но из-за того что плохо затянул выпускной коллектор и необходимо было прокачать систему гур оставил всё на сегодня.Сегодня всё доделал стал заводить а она уже не хочет заводится.Проверил ещё раз метки на грм всё ок,искра есть,топливо поступает,ошибок нет, вылезла только когда аккум. подсел. напряжение на аккуме 12.4в при заводе 10.4в.Как думаете может не заводиться из-за свечей потому что искру проверяешь -есть.Свечи закручиваешь пытаешься завести даже не схватывает,выкручиваю свечи они мокрые. такое впечатление что когда свечи закручиваю искра тут же пропадает.Где копать не знаю.С электрикой со вчерашнего дня ничего не делал,нолько клемму с аккума вчера скинул.У кого какие мысли?
    в поиске был но похожего не нашёл
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    компресиию померь..., я например ездил ездил. потом бац - утром вышел и незаводиться, отттощил в гараж, три дня мудохался , потом раскидал движек, в итоге износ горшков 40 соток, теперь перебираю
    Россия, Томск
    Не так давно всё это было помяняно своими руками,да и куда бы она делась за ночь тем более в тёплом гараже.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вот и я думаю ездил я ездил, и куда она делась за ночь
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Ты проверь, такое не редко случается...помогает моторное масло в горшки залить и заводить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Томск
    Всем привет.Разобрался.Признаю свои ошибки.Избыточное количество топливо смыло смазку с гильз.Помогло масло в горшки и новые свечи.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Вот и славно! С почином тебя!
    Россия, Томск
    Спасибо
    Красноярск
    Свою тему создать пока не могу, потому пишу сдесь. Так же не завёлся, с пустого места. АКБ свечи поменял, проверил нет искры , подскажите пожалуйста что делать?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Scarp, Если нет искры то должна быть ошибка. На вскидку проблема с ДПКВ или нештатная сигнализация шалит.
    Красноярск
    вызвал , вот что получилось :
    Fault code: 10:17072
    Description:
    P0688 ECM/PCM Power Relay Control Circuit
    -J 271 - open
    Было 10 ошибок,стёрли осталась 10-я ,все ост написал тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169688&page=4
    Внештатной нет,но при пркупке не проверил коврик, под ним чувствуется влажность, где то читал что могут быть проблемы т.к там БУ вроде. проверил предохранители,вроде целы, вот жду теперь ДПКВ
  1. Не заводится авто..
    от Murz77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 11:19
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 18:09
  3. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 12:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  5. Не заводится авто
    от Волков Михаил в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:33
