    совхоз Московский
    По умолчанию посторонний звук при холодном пуске
    клубни сабж.
    поиск юзал на 3ех порталах, слать не надо!
    1 секундный "тррррррр" при запуске после ночной стоянке!
    цепь?
    motul 5w40
    хх-1,1
    2к-2,65
    обсудим.
    VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
    Polo Аватар для Ventgrad
    такая де фигня появилась после перехода на ТАКОЕ же масло((( Видео с шумом выложу чуток позже. .
    такое ощущение, что давление масло ни держиться когда на улице около нуля... при чем после прогрева, все дневные запуски проходят как надо, будто масло застывает за ночь...
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    совхоз Московский
    от некачественного масла не кто не застрахован, но вообще его многие юзают и остаются данным маслом довольны!
    надо бы тоже записать сделать, но врятли что-то будет понятно, слишком короткий промежуток "трррр", я предполагаю, что за ночь масло стекает, цепь провисает или что-то типо того, хотя хз вопрос к мотористам...
    да ну у меня трррр теперь в течение минуты((( начинался тоже с секундной... причем когда было теплее такого не было, еще пару недель назад.. на этом масле катаюсь 2 месяца проехал 2,5-3 тыс км... давление масло было в норме...
    В миру АЛЕКСАНДР!
    совхоз Московский
    нужны знатоки с описанием миханики образования шума и причин-следственной связи...
    p/s нашел!
    Последний раз редактировалось granny; 25.10.2011 в 14:51.
    Всем привет! Смотрю тут одни AWTшники собрались)) Такая же беда ребят, был на диагностике однозначно приговорили клапан вестгейта, ибо такой же треск идет при сбросе газа и глушении мотора только несколько тише. Говорят надобно турбину снимать и регулировать его. Но, снять мы её нормально наверное не сможем, потому что обязательно сломаются какие то гайки, или вытянутся какие то шпильки, даже не смотря на родной пробег в 120000.. Посоветовали приготовить тридцаточку на новую турбину+работу... Вот я так уже пол года где то и гремлю при запуске, правда хочу отметить что когда было тепло не так громко гремело.. Может конечно у нас с вами разные проблемы но думаю что у меня точно не цепь..так как гремит при запуске примерно в двух разах из пяти запусков т.е. далеко не всегда.. А цепь если бы не натягивалась то врятли можно было бы такое наблюдать.
    Масло кстати Mobil 0w40
    Может на всем на другое масло перейти и все??? А то как то подозрителен этот Мотуль стал((
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    у меня тоже чтото трещит но я не как еще не определился что именно...при сбросе газа тихо, утром завожу тихо, а вот когда прогреется хорошенько чтото трещит, особенно заметно это когда стоишь на тормозе и на передаче (D или R)...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    А у меня треск такой при запуске секунды 2.Газнешь и пропадает
    Но как только машина прогреется, то на холостых ужасное трещание
    Менять натяжитель?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Волгоград
    Получено: 9
    а может давление низковато
    Отправлено: 12
    Насос поменял на новый Vag`овский вместе с маслоприемником
    Волгоград
    Получено: 9
    а я и не говорил про насос ничего. может вкладыши просятся на замену.
    зы на В5 ом я тоже махнул насос а результат можно сказать и не достиг. (поднялось с 1,4 до 1,5 бар)
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    у меня цепь гремит не сильно, и только на холостых, иногда с добавлением оборотов тоже гремит но только один раз потом проходит, как будто маслом продавливает.... на новый ГНЦ денег нема...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Отправлено: 12
    Извините за мой тупизм,но какие именно вкладыши?Давление у меня нормальное.Около 2-х
    а откуда трещание то идет? если капот открыть и послушать?
    Отправлено: 12
    Шум очень сильный.Но ощущение,что сверху в дальней от меня части мотора
    коренные или шатунные не знаю а разве так может бы чтобы из провернуло наполовину и не хватало давления только на натяжитель? мне казалось что если причина вкладыши то либо давление есть и они в порядке, или они провернуты и давления нет вообще..
    ну тогда действительно похоже на натяжитель.. я бы на твоем месте все таки еще раз замерял давление, если в норме то готовиться к замене.. я тут сегодня очень интересный отчет читал о замене нашего электронного на механический..за сущие копейки фактически..
    Отправлено: 12
    А вот хрен его знает!На сервисе натяжитель приговорили,просто цена безумно смущает.Работате двигатель нормально.Тяга в норме.Хотя было дело,что немного перегрел.Температура около 110 была.Но успел вовремя вроде остановиться.Как поднялась сразу заглушил.Теперь иногда лампочка давления масла загорается.Но сама по себе и гаснет.Все в кучу свалилось блин.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168073
    вот тут почитай
    ну даже не знаю как перегрев с давлением масла увязать.. из за чего перегрел то?
    Отправлено: 12
    вообщем от незнания=)
    ехал безпробки расширительного,думал дабы из системы воздух выгнать.А потом температура поползла,я сразу к обочине и заглушил.Подождал пока остынет и пробку на место поставил.Больше никогда не грелась.
    Думаю,может после перегрева вкладыши и потерлись
  1. Странный звук при холодном пуске
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:03
  2. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:49
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 11:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
