    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    +1, устройство не самое сложное из восьмилапчатых пойдет pic12f725
    Мне AtTiny15L больше нравится.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Интересно, а скока ж эта чудо-печь кушает энергии?
    А так, на зиму прикольно...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    преды на нее стоят на 40 и 80 ампер
    в соседнем форуме читал - парнишка один с тестером замерял ее.....в момент пуска - похожие цифры, а как накалится, ток падает до 7-10 ампер
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кой что выяснил, кой что в мозгу родилось...
    1. Весь ньанс в автоматическом управлении от блока ECU двигателя..
    2. Там где изначально стоят свечи подогрева ОЖ (кипятильники) или ТЭН с 2002 года - там блок ECU закодирован на заводе так, что
    что в нём задействована функция управления доп. обогревателем, путём выдачи минусов на контакты 21 и 22 блока.
    3. Проверить, задействована или нет - можно в 016 группе 3 окно в двигателе ВагКом-ом. При соблюдении условия для срабатывания
    там два нолика меняются на единички (1-я и 2-я ступень обогрева)
    Я у себя проверил ( -3 на улице, утром... всё соблюдено).... Как стоят нолики, так и стоят !! 00 и всё!.
    Значит у меня НЕ закодирован блок ECU на поддержку доп обогрева
    Теоретически и практически эта возможность кодировки блока для включения этой функции есть ! НО только используя функцию длинного кодирования, Long Coding !!! Эта возможность есть только там, где диагностика блока идёт по CAN шине. Это только на Пассатах с B6 пошло.
    На наших нет такой возможности...
    Выход - снять блок и закодировать его через Long Coding в каком нибудь месте, где это могут проделать... не на машине.
    Но это пока только мысли...
    Хочу спросить у спецов по блокам ECU ( если найти таких)... про это.
    Кто-бы мог помочь в выяснении этой возможности...
    Ну вот пока такие изыскания.. Хотя я сильно не мерзну в авто. Не на севере живу. Но хотелось бы устроить себе добавку к комфорту :-))
    Делать доп колхозный контроллер ( который бы учитывал всё то, что блок ECU) и выдавал сигналы на вкл ТЭН-в.............. сам не сильный спец в области радиэлектроники. Если-бы был готовый уже опыт у кого нить... то повторить можно.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    TaiLTDI, можешь по больше фотографий тена сделать?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    не могу.....тен в печке, печка уже установлена под панелью а разбирать ее снова только чтоб только сфотать - я не настолько фанат
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    мм, печалька)
  1. А куда Vag-com подключать?
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 15:26
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 22:39
  3. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:34
